Суши «субарики»
Суши «субарики»
Эти записки — для тех, кто на Subaru все же ездит, как, например, экс-ведущий хабаровской телепрограммы «Автовести». Ездит, наслаждаясь и скоростью, и проходимостью, и комфортом.
Первый симптом
И мне однажды, на заре своей авторемонтной деятельности, довелось приводить в чувство такого «больного„… Автомобиль вел себя как живое существо и был с характером. По словам клиента, несколько дней машина могла заводиться и ездить „как нормальная“, но в какой-то момент начинала проявлять свой „чисто японский“ характер.
Если это случалось утром, то заводилась через силу, с трудом, выбрасывая из выхлопной трубы клубы черного дыма. Если же «характер» проявлялся в движении, то можно представить ощущение водителя, когда на скорости в 100 километров в час, да еще и при обгоне, двигатель неожиданно отрубается…
У Legacy все по-другому
Как говорят, глаза боятся — руки делают. Начали разбираться. В принципе, автомобиль и двигатель были вполне обычными — Legacy, EJ20 (S), четыре цилиндра, четыре распредвала.
Для начала провели самодиагностику — надо же знать, какие «болячки» у машины и что записалось в память бортового компьютера. Кстати, принципы самодиагностики на Subaru такие же, как и на всех остальных «японках», а вот исполнение…
Не надо искать диагностический разъем «как на Toyota». У Legacy все по-другому.
Снимаем фальшпанель под рулем и, изогнувшись, всматриваемся в открывшееся нам хитросплетение проводов. Искать надо свободно висящие разъемы.
Коды неисправностей
Если автомобиль еще ни разу не диагностировался, то эти «фишки» примотаны к основному жгуту синей изолентой, хотя японцы обычно предпочитают черную. С первого взгляда можно и не найти. Тогда придется действовать пальчиками, ощупывая весь жгут. Ага, вот они — два разъема белого и два черного цвета. Что и требовалось обнаружить.
На черные разъемы пока внимания не обращаем, они нам понадобятся позднее, а вот белые — в самый раз. При выключенном зажигании вставляем разъемы один в другой и только после этого включаем зажигание. Запускаем двигатель, проезжаем около километра на первой и второй передачах — в какой-то момент лампочка CHECK ENGINE несколько раз быстро моргнет, а потом начнет показывать единичку, то есть код №1: «неисправностей не обнаружено».
Если же что-то есть, то лампочка CE начинает выдавать код. Читать его просто: длинные мигания лампочки — это десятки, короткие — единицы. Например, лампочка мигнула нам два раза длинно и три коротко — это код 23.
Ну а в нашем случае все нормально: ни одного кода неисправности — лампочка мигает ровно и постоянно. Но отчего-то двигатель все же глохнет?
Болезнь не записалась
Все просто: после проведения экспресс-диагностики мы просто-напросто выяснили, что «болезнь» в память бортового компьютера не записалась. А что тогда, собственно, может самодиагностика? Так ли уж она всесильна, как некоторые привыкли думать?
Если внимательно изучить описания кодов неисправностей (не обязательно на Subaru), то становится ясно: при диагностике компьютер уверенно определяет только обрыв или замыкание цепи (open or short). И довольно редко, только на продвинутых моделях автомобилей (выпуска ближе к 2000 году), компьютер может рассказать нам о том, что, например, эта цепь не оборвана, но поведение этого сенсора все равно «не нравится».
Спецы думать не любят
Кстати, знаете, почему не надо в дальнейшем диагностироваться у тех спецов, которые остановятся на этом (или подобном) этапе? Спецы не любят думать. Или не хотят.
Потому что гораздо прибыльнее отфутболить клиента после заключительного аккорда самодиагностики — когда лампочка CE скажет, что все нормально. С глубокомысленным видом такие специалисты подводят итог: мол, к сожалению, у вас неисправность в глубокой электронике, в глубокой механике.
Поди придерись! Отдашь свои кровные за такую диагностику, выедешь за ворота и почешешь в затылке: «классно развели!». А причина как была, так и осталась.
Рояль в кустах
Нет уж, если делать, то делать до конца. Возвращаемся к нашей Legacy. Можно предположить, что в какой-то момент нечто необъяснимое дает общий сбой во всей системе управления двигателем. «Чисто электронику» с подозрения снимаем — компьютер показал бы ошибку.
«Рояль» в кустах мы не прятали — он сам вдруг вылез, когда мы выяснили историю жизни этого Subaru Legacy. Машину привезли «под разбор», то есть кузов привезли на одном пароходе, а двигатель и остальное — на другом. После растаможки машина была собрана где-то в сторожке дяди Васи.
И вот он, всплыл косячок. Совершенно случайно глаз зацепился за какую-то несуразность в облике двигателя. Присмотрелись: крепление датчика числа оборотов на левом распределительном валу было надломлено, скорее всего из-за спешки при разборке или сборке. Держался он на честном слове. Временами отходил, и в этот момент все начиналось… А во время проверки не проявлялось, потому как датчик в момент самодиагностики сидел нормально и компьютер паники не поднимал. А такие мелочи, как «выход из параметров», увы, данная модель показывать не обучена.
Так что, господа автовладельцы, покупая машину, обязательно задайте ей «большую стирку» в нормальном автосервисе, а затем «посушите» на трассе в разных режимах. Ну а «субарики», как вы поняли, особенно нуждаются в этом.
Южно-Сахалинск
Читать комментарии
Самые новые
