В студеную пору
В СТУДЕНУЮ ПОРУ
ДЛЯ ВАС И ВАШЕЙ МАШИНЫ
В СТУДЕНУЮ ПОРУ
Холода — лучшее время для того, чтобы убедить скептиков в пользе современной автомобильной химии. В самом деле, оценить, скажем, действенность антикоррозионного состава можно только после продолжительной эксплуатации. Эффективность препаратов для зимы очевидна сразу — они проявляют себя почти мгновенно и результат, как говорится, налицо. Сегодня речь пойдет именно о тех составах, что могут облегчить жизнь автомобилистам в морозные дни.
Прежде всего напомним, что зимние жидкости, разлитые в стеклянную или пластмассовую тару, как правило, не замерзают и их можно хранить в машине. Увы, об аэрозольных баллончиках этого не скажешь. Случается, вместо ровного распыла из сопла сочится струйка, а иногда состав и вовсе отказывается вытекать наружу. Поэтому лучше не оставлять аэрозоли в багажнике или гараже, а хранить дома. В крайнем случае перед использованием препарат отогревают, допустим, подержав за пазухой. Но этот метод, прямо скажем, не слишком хорош, особенно если речь идет о баллончике с эфиром для пуска двигателя — ваша одежда наверняка обретет больничный аромат.
Теперь о назначении зимних препаратов. Иней и лед со стекол, фар, наружных зеркал удаляют спиртосодержащими составами «Антилед» (DE-ICER). Чаще всего они поступают в продажу в аэрозольных упаковках. Причем у лучших из них верхнюю часть баллончика венчает пластмассовый скребок со встроенным в него клапаном-распылителем. Удаляют иней, разбрызгивая препарат по стеклу, выжидают несколько минут и включают штатный стеклоочиститель, а оптику и зеркала протирают чистой тряпкой. С наледями такой номер не пройдет — после того как жидкость сделает свое дело, нужно очистить поверхность скребком.
Еще одна область применения препаратов «Антилед» — размораживание гаражных и автомобильных замков, а также форсунок стеклоомывателей. Правда, в этом случае придется смириться с тем, что при распылении жидкости в узкую прорезь попадет совсем немного, остальное в буквальном смысле будет выброшено на ветер. К сожалению, хорошо известные в прошлом прибалтийские средства для оттаивания и смазки замков нынче в продаже не встретишь. А жаль, их поставляли в мелкой фасовке с узким носиком и для восстановления работоспособности замка вполне хватало нескольких капель, залитых в скважину. Сейчас подобный препарат под названием «Зима» выпускает отечественная фирма «Спектр-авто» и американская «Вектор».
В сильные морозы вам помогут завести двигатель пусковые жидкости (Motor Start, Blitz Start, Starting Fluid). Их основа — этиловый эфир с добавками, испаряющийся при низких температурах много лучше, чем бензин. Когда состав попадает в цилиндры, воспламенение смеси происходит буквально с первых оборотов коленчатого вала. Разумеется, при этом существенно облегчается работа стартера и аккумулятора, уменьшается вероятность загрязнения свечей, к тому же специальные присадки, содержащиеся в препарате, предотвращают задиры деталей цилиндро-поршневой группы.
Пусковые жидкости безвредны для мотора. Они пригодны для бензиновых и дизельных двигателей. Но использовать их надо с умом. Если эфир впрыснуть через штатный воздухозаборник, то нужного эффекта не получится. Необходимо снять крышку с корпуса воздухофильтра и распылить препарат прямо в диффузоры карбюратора или во впускной коллектор на автомобилях с впрыском топлива. Помните при этом, что эфир всего лишь помощник на начальной стадии пуска. Устранить неисправность в системах питания, зажигания, подзарядить аккумулятор он не в состоянии, и поэтому ждать чуда не приходится. Между тем большинство негативных отзывов о пусковых жидкостях связано именно с тем, что кое-кто рассматривает их как панацею от всех бед.
Очень полезны в холодное время года защитные водовытесняющие составы, проще говоря, универсальные смазки (Multi purpose Lubricant, Stop Squeak, Silicone Spray). Их назначение — вытеснить влагу с клемм аккумуляторов, высоковольтных проводов, распределителей, катушек зажигания, электрических контактов. А еще — смазка различных механизмов, помощь в разъединении «закисших» резьбовых соединений, защита от коррозии и даже очистка поверхностей от грязи, масла, гудрона.
Универсальные смазки способны предотвратить замерзание замков, поскольку активно вытесняют влагу. Но, к сожалению, растопить уже образовавшийся лед они не в состоянии. Поэтому пользоваться ими следует заблаговременно или в оттепель.
Для облегчения пуска двигателя бывает не лишним подсушить отсыревшую систему зажигания, распылив препарат на ее элементы. Короче говоря, область применения аэрозолей достаточно широка. Наиболее известные составы этого ряда на нефтяной основе — это WD-40, STP AP-75, Valvoline-1299 WD. Однако в некоторых случаях лучше воспользоваться силиконовыми жидкостями аналогичного действия. Они без цвета и запаха, не образуют подтеков, не собирают пыль и грязь, пригодны для самых разных материалов — металлов, пластиков, резины, дерева, кожи. Например, силиконовым составом можно обработать резиновые уплотнители дверей, чтобы не примерзали к проемам.
Еще одна любопытная новинка — твердая смазка «Спектрол-Антискрип» для подвижных соединений, замков, петель. Жидкий носитель доставит состав внутрь механизма и испарится. На поверхностях трения образуется твердая смазочная пленка, которая устранит заедания, защитит от коррозии и абразивного износа. Препарат безвреден для автомобильной краски, не оставляет пятен, не пачкает руки и ключи.
В заключение отметим — химические средства для зимы в Россию поставляют довольно крупные зарубежные компании. Рекомендуем нашим автомобилистам торговые марки Prestone, Valvoline, Master, Caramba, WD-40. Радует и то, что отечественная промышленность тоже не стоит на месте. Многие предприятия выпускают незамерзающие жидкости для омывателей стекол, широкую гамму препаратов предлагают фирмы «Спектр-авто» и «Автоконинвест».
Вадим КРЮЧКОВ
Читать комментарии
Самые новые
