Советы бывалых
СОВЕТЫ БЫВАЛЫХ
КЛУБ
Автолюбителей
СОВЕТЫ БЫВАЛЫХ
Крышка бензобака для «Жигулей» с наборным цифровым замком, будучи установленной на «Таврию», где она торчит наружу (поскольку нет лючка), сильно страдает от попадания брызг. Зимой же вода замерзает, и открыть замок, не прогрев его кипятком или выхлопными газами через шланг, невозможно.
Защитить пробку можно колпаком, изготовленным из пластиковой бутылки емкостью 1,5 л (см. рис.). Отрезаем нижнюю часть высотой около 60 мм и зажигалкой оплавляем край. Под действием тепла он заворачивается внутрь, образуя захват диаметром около 70 мм. Чтобы полученный колпак надевался на пробку, делаем пять-шесть разрезов по окружности длиной 20 мм. Его, конечно, можно применять и на «Жигулях».
Москва В. ЖАВОРОНКОВ
Колпак для пробки.
Пластмассовый бампер «Таврии», «Москвича-2141» и других машин — дорогая деталь. Если по какой-нибудь причине (аварии, случайном ударе) он раскололся, не бросайте выпавшие куски, а соберите все до последнего осколка — бампер можно отремонтировать.
Снимите его, соедините все куски подходящим клеем (например, «Феникс») и сшейте их медной проволокой диаметром 1 мм, как показано на рисунке. Когда клей затвердеет, откусите скрутки проволоки с внешней стороны и зашпатлюйте неровности. Зашкурьте поверхность и покрасьте бампер черной нитрокраской — он будет выглядеть как новый.
Пластмассовые ручки дверей в «Жигулях» (VAZ 2105 и др.) ломаются, и их приходится часто заменять.
Чтобы забыть об этом, я упрочнил их, вставив стальные стержни-проволоку диаметром 6 мм, как показано на рисунке. С внутренней стороны ручки есть паз, словно для нее предназначенный, достаточно лишь открыть его острым ножом, а затем залить эпоксидным клеем. Снаружи его не видно.
Тюменская область, А. СУЧКОВ
Лянтор
За семь лет эксплуатации разболталось шарнирное крепление зеркала на водительской двери. Сначала оно стало самопроизвольно складываться при движении машины, а затем его ножка и вовсе выпала из гнезда в корпусе. Разборка узла выявила почти полный износ запорного пластмассового кольца 3 (см. рис.).
Продлить жизнь зеркала удалось с помощью полиамидных вкладышей для пальцев рулевых тяг «Москвича» или «Запорожца» (они одинаковы). Вкладыши пришлось лишь слегка подпилить напильником по высоте и вырезать из каждого по маленькому сектору, чтобы подогнать под посадочное место. Металлический упор 4 ножки зеркала в новом варианте конструкции не понадобился.
Москва А. ЛАДЫГИН
Крепление ножки наружного зеркала: а — штатное; б — после ремонта. 1 — ножка зеркала; 2 — корпус; 3 — пластмассовое кольцо; 4 — металлический упор; 5 — фиксирующая пластина; 6 — винт; 7 и 8 — вкладыши пальца рулевой тяги.
Прокол в бескамерной шине нам удалось быстро и надежно заделать, не прибегая к услугам мастерской. Сняли шину, зачистили место прокола и залепили его изнутри разогретой до клейкого состояния жевательной резинкой. В таком виде колесо «бегает» до сих пор.
При сборке коробки передач «Москвича-412», чтобы не рассыпались игольчатые подшипники блока шестерен на промежуточном валу, я вставил во внутреннее отверстие блока с двух сторон трубочки, отрезанные от использованного одноразового шприца (емкостью 5 мл). Трубки вставляются довольно легко, не выпадают при работе. С ними удалось быстро запрессовать ось. Жаль, что не додумался до этого при выпрессовке оси, тогда не пришлось бы тратить много времени на сборку подшипников.
Кишинев О. БАРАБАНОВ
ИТОГИ КОНКУРСА СБ-96
Следуя традиции, все советы, опубликованные в двенадцати номерах журнала за прошлый год, были рассмотрены жюри, которое назвало трех победителей.
Первое место присуждено Р. Гайдуллину, нашедшему выход из труднейшего положения — в лесу запаял поврежденный радиатор, пользуясь подручными средствами (ЗР, 1996, № 3).
Второе место занял А. Ладыгин, упростивший крепление штуцера на карбюраторе «Таврии» (ЗР, 1996, № 6) и предложивший для нее оригинальное противоугонное устройство (ЗР, 1996, № 10).
Третье место отдано В. Рукавишникову — он сумел использовать омыватель стекла для охлаждения перегревающегося бензонасоса (ЗР, 1996, № 6).
Победители конкурса получат денежные премии.
Редакция благодарит всех читателей, приславших советы для популярной рубрики, и ждет новых предложений. Все они будут
рассмотрены специалистами и наиболее полезные опубликованы.
Как и прежде, авторы лучших советов будут премированы.
Желаем успехов!
Читать комментарии
Самые новые
