Семь нот под защитой
СЕМЬ НОТ ПОД ЗАЩИТОЙ
РЫНОК
МУЗЫКАЛЬНЫЙ САЛОН
Как уберечь автомобильную магнитолу от кражи, а заодно
и сохранить в целости стекла машины?
Алексей МАЛАФЕЕВ
«Не трожьте музыку руками!» Этому эмоциональному призыву поэта следуют, увы, не все наши сограждане. Посему еще до похода в магазин электроники не грех задуматься о способе защиты от злоумышленников.
Первый, о котором пойдет речь, реализуют заводы-изготовители автомобилей в содружестве с производителями радиоприборов. Часто простые, дешевые магнитолы (или радиоприемники) делают несъемными. Иногда так устанавливают магнитолы высшего класса, но из принципиально других соображений — дорогую машину на улице не оставят. Конечно же, аппарат можно отделить от автомобиля, но ценой каких усилий! Необходимо почти полностью разобрать «торпедо» или «бороду». В общем, такой способ защиты достаточно прост и надежен, но больше подойдет для заграницы. У нас же, если не получится просто снять магнитолу, злоумышленник испортит всю переднюю панель, а это уже обойдется владельцу недешево. Так что стационарная установка убережет от «культурных» воров, но, к сожалению, не спасет от вандалов.
Второй способ схож с первым — нестандартный размер магнитолы или оригинальная форма лицевой панели. Стало быть, ваша магнитола подойдет лишь к той же модели автомобиля. Способ относительно надежный. На такие магнитолы, как правило, почти не обращают внимания. Вот только беда, если в темноте или по неграмотности жулики обознаются. К тому же вы сами можете столкнуться с трудностями, если захотите сменить магнитолу на лучшую.
Иногда к предыдущим способам добавляют и защиту кодом, что внушает дополнительное спокойствие. Вы вспоминаете о коде только при самом первом включении магнитолы или когда сядет аккумулятор — в этом случае цифры придется ввести еще раз. Минус — код используют крайне редко и забыть его, то есть лишить себя возможности использовать магнитолу, — дело обычное. В газетах можно встретить объявления типа «раскодировка магнитол». Заметим, что специалисту по раскодированию абсолютно все равно, ваша это магнитола или совсем недавно была вашей. Вряд ли можно считать этот способ надежным, в особенности если аппарат стандартного размера: во-первых, «расшифровать» магнитолу можно за небольшие деньги, что провоцирует воров, а во-вторых, наличие магнитолы на своем месте в машине без людей — уже риск.
Наверное, следующая по сложности — полностью съемная конструкция. Обычно так защищают недорогую аппаратуру. Это весьма громоздкий, но довольно надежный способ для людей с хорошей памятью. Недостатки его: разъем внутри, который изнашивается и может влиять на качество звука, а также размеры и масса самой магнитолы. Поскольку ее неудобно везде носить с собой, многие оставляют аппарат в салоне (под сиденьем или в «бардачке»), хотя воры могут «проверить» машину и нередко делают это. Если вы аккуратный и неленивый человек и готовы всегда брать магнитолу с собой, этот способ для вас.
Учитывая неудобства, связанные со съемной магнитолой, изготовители аппаратуры придумали отделяемый элемент, в качестве которого чаще всего выступает лицевая панель, а иногда только часть ее. Магнитола и отделяемая часть друг без друга не работают. Сегодня это самая распространенная защита и ее можно было бы назвать оптимальной, если бы снятая панель не царапалась, несмотря даже на специальный чехол, а контакты и крепеж со временем не приходили бы от трения в негодность. Проблему с контактами еще можно решить — сейчас делают оптическую связь элементов, но с крепежом ничего не поделаешь. И все же. Если потеряете панель или у вас украдут-таки основной блок, не придется покупать новую магнитолу — пусть и недешево, но можно купить недостающую часть. Правда, в фирменном сервисном центре с вас потребуют гарантийный талон — доказательство, что магнитола попала к вам законным путем. На рынке получите то же самое, но без формальностей. Как видно, и этот способ не панацея, хотя такие магнитолы воруют все-таки не так часто.
Существуют и другие способы защиты. Немецкая фирма «Блаупункт» имеет свой, рассчитанный на эрудированного вора. Он должен с первого взгляда (через стекло) определить, что данный аппарат не будет работать без магнитной карты, которую нужно вставить в специальную щель. Все это хорошо, но только как вы объясните нашему жулику, что карточка у вас в бумажнике, а шикарная магнитола без нее ноль? К тому же специалисты и в этом случае сумеют «расшифровать» вашу технику.
Фирменной защитой пользуется и «Кенвуд» — панель в выключенном состоянии переворачивается и создается впечатление, что перед вами или штатная заглушка, или магнитола со снятой панелью. Но таким примитивным способом мало кого проведешь.
Самый экзотический способ, который мне довелось встречать, использует японская фирма «Фуджитсу Тен» — код в явном виде не присутствует, а вместо него — определенный по вашему выбору компакт-диск. Если же его в ченджере не будет, то после того, как в автомобиле упадет напряжение аккумулятора, магнитола превратится в простую железку. При этом аппарат всегда остается в машине — о последствиях см. выше.
Я умышленно не коснулся механических способов — различных запоров из стали — они весьма надежны, но ведь у злоумышленников часто срабатывает логика «не возьму, так попорчу». Подобные приспособления обычно предлагают не автомобильные и радиоэлектронные фирмы, а малые предприятия и рассказ о них — отдельная тема.
Что же в итоге? Если вы хотите купить хорошую магнитолу и при этом довольно основательно обеспечить ее сохранность, то выбирать следует съемную панель — на сегодняшний день это, по-видимому, лучший способ.
Простенький радиоприемник встроен в панель «намертво».
Магнитола с отделяемой лицевой панелью.
Читать комментарии
Самые новые
