"автосистема" совершенствует систему
«АВТОСИСТЕМА» СОВЕРШЕНСТВУЕТ СИСТЕМУ
КЛУБ АВТОЛЮБИТЕЛЕЙ
ЭКОЛОГИЯ
В наши дни интерес к газовой топливной аппаратуре по вполне понятным соображениям растет — газ дешевле бензина. Сегодня — рассказ о газобаллонном оборудовании, выпускаемом фирмой «Автосистема».
Дмитрий АЛЕКСАНДРОВ
Разработки «Автосистемы», созданной группой сотрудников НАМИ во главе с В. Лукшо, ориентированы на самый широкий круг потребителей — от владельца «Оки» до транспортных предприятий — и сочетают простоту изготовления, надежность в работе и неприхотливость в обслуживании.
Газовое топливное оборудование начинается с редуктора — агрегата, по которому можно судить о техническом совершенстве системы в целом. То, что для всех типов автомобилей «Автосистема» создала по существу один редуктор — высокий показатель унификации конструкции. Заметим, что уровень унификации напрямую влияет на потребительские характеристики — чем он выше, тем надежней и дешевле изделие.
Отдаленный предок нынешнего редуктора — хорошо известный прибор Новогрудского завода. На это указывает сохранившаяся автономная система холостого хода. В остальном же редуктор основательно модернизирован. Он стал компактным и удобным в обслуживании — его можно ремонтировать, не снимая с автомобиля. Из корпуса убрали разгрузочное устройство — теперь его роль выполняет пневмоконтактор, управляющий электромагнитным клапаном подачи газа. Диафрагма камеры второй ступени отформована из тонкой высококачественной полимерной пленки, что снизило жесткость детали и повысило точность регулирования давления на выходе, а значит, и стабильность подачи газа в двигатель. Сочетание автономной системы холостого хода с облегченной диафрагмой сделало редуктор малочувствительным к инерционным нагрузкам — при монтаже его можно не ориентировать по осям автомобиля. Это удобно и при оснащении иномарок с их плотной компоновкой моторного отсека. Редуктор не нужно периодически очищать от конденсата, распыляемого теперь потоком газа в топливный тракт двигателя. По отзывам автомобилистов, самоочистка редуктора не вызывает сбоев топливоподачи.
В дополнение к базовой комплектации на редуктор можно установить экономайзер, настройкой которого повышают динамические характеристики мотора на мощностных режимах. Настройку ведут вручную. Автоматическое управление — вакуумное и осуществляется подачей разрежения из впускного коллектора двигателя.
Разработчики снабдили свою систему полезной в наших условиях функцией — пуск двигателя на паровой фазе сжиженного газа. Дело в том, что после длительной стоянки в сильный мороз испарительная камера обычного редуктора неработоспособна и двигатель приходится пускать на бензине. Прямой же доступ к паровой фазе (это почти чистый пропан) из газового баллона не требует подогрева редуктора, поэтому пуск на газе осуществим и при температуре ниже 20 градусов. Естественно, появилась и кнопка управления подачей паровой фазы на блоке управления.
Сам же блок фирма предлагает в нескольких модификациях. Простейший вариант содержит три кнопки («Бензин», «Газ», «Паровая фаза») и рычажок «октан-корректора», который управляет углом опережения зажигания. Более совершенные версии снабжены цифровым индикатором, способным выполнять роль тахометра, термометра, указателя уровня газа в баллоне и т. д.
Следуя принципу не вмешиваться в работу штатных систем автомобиля, специалисты фирмы включают цепи управления газовым оборудованием не в «разрыв», а параллельно электроцепям автомобиля. На карбюраторных двигателях смеситель ставят либо между корпусом карбюратора и блоком дроссельных заслонок, либо газ подают непосредственно в смесительные камеры через штуцеры, ввернутые в стенки камер. Такие смесители практически не затеняют проходные каналы впускного тракта, а значит, не изменяют характеристик двигателя при работе на бензине. Это оказалось весьма полезным в условиях автотранспортных предприятий, где водители по-разному относятся к использованию и обслуживанию газовых систем. Одно уточнение: в инжекторных моторах все-таки приходится применять смесители, изменяющие проходное сечение воздушного тракта — здесь волей-неволей «невмешательством» надо жертвовать.
Еще одна отличительная черта оборудования «Автосистемы» — модульность. Набирая из стандартных блоков множество вариантов комплектации, легче удовлетворить запросы автомобилистов для каждой конкретной машины. Сегодня предлагается более трех десятков вариантов узлов и агрегатов — от газовых баллонов до электронных устройств. Но у такого подхода есть и оборотная сторона — растет число регулировок: два винта холостого хода на редукторе, по два «мощностных» винта на экономайзере или дозаторе смесителя... Может быть, и многовато для среднего автолюбителя, привыкшего обходиться парой винтов на карбюраторе, да и увеличение числа диафрагм и электроконтактов не повышает надежности системы.
Газовое оборудование «Автосистема»: 1 — редуктор с дозатором и экономайзером для двигателей легковых автомобилей; 2 — редуктор для грузовиков; 3 — смеситель для двигателей грузовых автомобилей; 4 — пневмоконтактор; 5 — смеситель для двигателей «волг» и «газелей»; 6 — блок арматуры; 7 — газовый электроклапан с фильтром очистки сжиженного газа; 8 — электроклапан подачи бензина; 9 — заправочный штуцер.
Читать комментарии
Самые новые
