Советы бывалых
СОВЕТЫ БЫВАЛЫХ
КЛУБ АВТОЛЮБИТЕЛЕЙ
СОВЕТЫ БЫВАЛЫХ
Опубликованные в ЗР, 1998, № 7 и 8 схемы электрического питания звуковых сигналов с дополнительным реле управления для автомобилей VAZ 2104, VAZ 2105 и их модификаций неоправданно, на мой взгляд, усложнены. На своем VAZ 21053 я заменил перемычку в монтажном блоке на реле типа 90.3747–10, установив его на штатное место с маркировкой «Р3». Красный провод питания с контактов звуковых сигналов снял и надежно заизолировал, а освободившиеся контакты соединил с «массой». Вот и все.
Кемеровская область, Юрга Г. КОЖИН
Примечание редакции. Подобная доработка позволяет использовать звуковые сигналы типа С-308 и С-309 с однопроводной схемой подключения.
Схема подключения реле в цепь питания звуковых сигналов на VAZ 2105: 1 — звуковые сигналы С-304, С-305; 2 — монтажный блок; 3 — реле 90.3747–10; 4 — выключатель звуковых сигналов.
Дуги крепления обивки потолка закреплены в кузове «Волги» через резиновые колпачки. Последние со временем рвутся, и обшивка провисает. Я нарезал на концах дуг резьбу М5 длиной около 15 мм, навинтил на них гайки, а на выступающие концы надел кусочки хлорвиниловых трубок (см. рис.). Теперь, вращая гайки, можно регулировать натяжение дуг, а значит и обивки.
Одинцово В. КОВУН
Крепление дуги: 1 — хлорвиниловая трубка; 2 — гайка; 3 — дуга.
При регулировке угла опережения зажигания устанавливают коленчатый вал двигателя в положение, соответствующее такту сжатия в первом цилиндре.
Для определения такта инструкции рекомендуют вывернуть свечу из цилиндра и закрыть отверстие пробкой из смятой бумаги, которая должна вылететь при такте сжатия. Иногда отверстие закрывают пальцем. Однако в современных двигателях, не укомплектованных пусковой рукояткой, оба способа неудобны. Предлагаю свой — простой и надежный. Вывернув свечу из первого цилиндра, вворачиваю на ее место двухграммовый одноразовый медицинский шприц, благо диаметр корпуса шприца и резьбы под свечу близки по размеру. Поршень шприца опускаю в нижнее положение и, вращая коленчатый вал, наблюдаю за его положением. Подъем поршня указывает на начало такта сжатия.
Уфа А. ОЛЬШАНСКИЙ
Передние колеса автомобилей МАЗ, бывает, настолько прочно прикипают к ступицам, что снять их не удается, даже используя лом и кувалду. Здесь может выручить штатный гидроусилитель руля. Между ободом колеса в передней его части и рессорой ставим враспор штатный баллонный ключ или подходящих размеров чурбачок (см. рис.) и поворачиваем рулевое колесо при работающем двигателе так, чтобы этот импровизированный упор сдвинул обод со ступицы. Достаточно, как правило, одной попытки. Не забудьте: автомобиль должен стоять при этом на надежной опоре!
Натягивая старую обивку потолка на «Волге» после ремонта крыши, обнаружил, что она «села» и закрепить ее штатными скобками не удается. Выручила прозрачная клейкая лента. Приклеил ее к краю обивки и, натянув, закрепил на кромках кузова. Затем установил скобки и уплотнители проемов дверей, а выступающие края ленты срезал.
Можайск В. АРБУЗОВ
Для того, чтобы заменить манжету вала рулевой сошки на автомобилях ЗИЛ-130, «Бычок» или других с таким же рулевым механизмом, не нужно выковыривать ее на месте отверткой или снимать механизм с автомобиля.
Гораздо легче снять сошку и стопорное кольцо, пустить двигатель и немного покачать руль. Манжета выдавливается маслом из гидроусилителя до половины, а затем ее легко вынуть руками.
Москва В. СИДОРОВ
В «самарах» часто отваливаются декоративные пластмассовые накладки с внутренней стороны наружных зеркал. Причина — неудачная конструкция фиксатора и непрочный материал накладок. Чтобы эта деталь осталась съемной, я использовал пистон, которым крепится обивка дверей на «Самаре», ножом отрезав «поля» его шляпок, как показано на рис. 1, слева. Затем отрезал верхнюю часть фиксатора на накладке (рис. 1, справа) и вставил туда обработанный пистон. Закрепил его, посадив на клей «Момент», и плотно обмотал прочной нитью (рис. 2). Возможны, конечно, и другие варианты крепления. Две накладки, отремонтированные таким образом, служат уже несколько лет.
Башкортостан, И. ШАМСУТДИНОВ
Учалы
Рис. 1. Обработка пистона (слева) и накладки (пунктиром показаны удаляемые части).
Рис. 2. Крепление пистона.
Рис. 3. Детали крепления зеркала.
В «жигулевских» редукторах нередко ослабевает затяжка гайки хвостовика, вследствие чего образуются зазоры в главной паре.
Чтобы исключить эту неприятность, я стопорю гайку самодельной стальной шайбой, показанной на рисунке. Для лепестков в буртике фланца карданного вала выпиливаю два паза. Если при контровке они не совпадают с двумя какими-нибудь лепестками, шайбу достаточно перевернуть — поставить другой стороной. Два других свободных лепестка можно отогнуть.
Когда в местах крепления задних амортизаторов к кузову на моих «Жигулях» появились усталостные трещины, я усилил крепление, установив два уголка (см. рис.). Размер а следует определить по месту — он зависит от типа установленного амортизатора.
Если предполагаете ездить по плохим дорогам с грузом, лучше такое усиление сделать сразу на новой машине.
Новосибирск С. ХРУЩЕВ
Контровочная шайба для редуктора и фланец хвостовика с пазами.
Усиление крепления амортизатора: 1 — кронштейн (уголок 40х40); 2 — пол багажника; 3 — накладка.
Читать комментарии
Самые новые
