Контакты и конфликты
КОНТАКТЫ И КОНФЛИКТЫ
РЫНОК
ЭКСПЕРТИЗА
Почему «папа» и «мама» не всегда ладят между собой.
Михаил КОЛОДОЧКИН
Многие научно-технические термины никак не могут органично влиться в повседневную жизнь. То, что официально именуется «электрический соединитель» и состоит из розетки и вилки, в обиходе упорно называют с невинным сексуальным уклоном — «папа-мама». Поколению, выбравшему «Пепси», не нужно объяснять, что «папа» соответствует штырю, а «мама» — гнезду. При добавлении изолирующей колодки штырь становится вилкой, а гнездо — розеткой.
Прочный союз «папы» с «мамой» — непременное условие хорошей «погоды в доме», это очевидно. В противном случае утрачивается контакт, накаляется атмосфера — страдает же, как всегда, третий. Ночью могут погаснуть фары, в сырую погоду внезапно «задурят» стеклоочистители — все это может довести до бешенства самого терпеливого автолюбителя. Но почему «папа» с «мамой» такие капризные? Стандарт предписывает им не проявлять характер на протяжении 150 000 км пробега или 5000 часов непрерывной работы...
Для выяснения источника семейных разногласий были приобретены три комплекта «пап» и «мам» — именно из таких полуфабрикатов впоследствии создают всевозможные автомобильные кабели. Знакомство проходило в НИИ автомобильной электроники и электрооборудования.
Дознание показало следующее. Первый комплект имеет оловянное покрытие и изготовлен в заводских условиях. Второй комплект с покрытием желтого цвета (так называемое пассивирование) имеет явно кустарное происхождение. Третий комплект, покрытый никелем, прибыл с островов Туманного Альбиона и носит монограмму RFT. Точного обратного адреса комплекты не имеют — маркировка отсутствует, упаковка не предусмотрена...
Из всего многообразия размеров, которым должны отвечать «папы» с «мамами», отметим самые важные — толщину штыря и внутренний зазор гнезда. Из электрических параметров наибольший интерес представляет падение напряжения на соединении контактов. Результаты измерений, проведенных при нормальных климатических условиях, приведены в табл. 1.
Из полученных данных следует, что симпатичные желтенькие контакты провалились по всем статьям. Впрочем, цифры лишь подтвердили то, что следовало понять еще при покупке — достаточно было просто воткнуть штырь в гнездо. Назвать это контактным соединением нельзя — лишь огромные заусенцы на кромке штыря не дали ему немедленно вывалиться из гнезда. Толщина худосочного «папы» составила всего лишь 0,6 вместо положенных 0,8–0,9 мм... Понятно, что замеры падения напряжения на соединении такого штыря с гнездом носят идеализированный характер — капризному соединителю постоянно помогали рукой. Однако не спасло и это — зафиксировано почти четырехкратное превышение ограничений стандарта.
Невзрачные оловянные контакты отработали честно — размеры выдержаны, падение напряжения в норме. К «англичанам» претензий также нет — относительно большое падение напряжения на контактах объясняется повышенным сопротивлением никелевого покрытия. Таким образом, после первого цикла испытаний выявился один «диверсант» — «папа» № 2. Единственный способ заставить такого «папу» выполнять свои обязанности — взять пассатижи и изуродовать ни в чем не виноватое гнездо. Грамотным такой подход назвать нельзя — от двух испорченных изделий толку все равно не будет, но на практике частенько именно так и поступают. После дискуссии было решено оставить «маму» в покое и снять «папу» с пробега.
Любопытно, что пружинящие свойства усика, удерживающего «папу» с «мамой» в колодке, стандарт прямо не оговаривает — указаны лишь расстояние от его кончика до плоскости контакта, а также возможность восьмикратного сочленения — расчленения разъемов. Тем не менее «желтые» проиграли и здесь — перед втыканием такого контакта в колодку его усик придется отогнуть вручную, иначе при соединении разъемов провод сразу вывалится наружу.
Перед проверкой контактов на 72-часовое воздействие соляного тумана пришлось искать замену «папе» № 2 — на помощь позвали «папу» № 1. Прежде чем отправить испытуемых в камеру, у всех трех пар еще раз измерили падение напряжения на контактах.
Соль расстановку сил не изменила — лишь желтенькие гнезда немного позеленели по бокам. Любопытно, что на электрических параметрах пытка почти не сказалась — оловянные контакты даже сократили падение напряжения на 1 мВ. Смешанная пара «папа № 1 — мама № 2» немножко ухудшила свои показатели — тоже на 1 мВ. Чопорные «англичане» явно не понимали, что от них хотят, а потому на соль не отреагировали. Полученные цифры сведены в табл. 2.
Подводим итоги. Капризничать при установке могут только те контакты, изготовители которых не соблюдают технологию производства. На глаз халтуру можно не разглядеть, поэтому при покупке «папы-мамы» не стесняйтесь проверить их на совместимость — штырь должен входить в гнездо плотно, без люфта, а усики контактов должны торчать наружу, не прячась внутри корпуса. Заметим, что уверенный в качестве товара продавец с удовольствием продемонстрирует его достоинства сам.
Комментарии
