Куда кривые вывезут?
КУДА КРИВЫЕ ВЫВЕЗУТ?
КЛУБ АВТОЛЮБИТЕЛЕЙ
НЕ ПЕРЕПУТАЙ ДЕТАЛИ
Редкий диск доживает до старости, сохранив первоначальную форму. Иногда повреждения столь значительны, что правка его невозможна. Приходится искать замену.
Сергей МИШИН
То, что мы в просторечии именуем дисками, специалисты называют колесами (см. рис.). Ведь состоят они из двух деталей — собственно диска и обода. Сварив их в единое целое, получают готовое изделие. В разное время у разных моделей ВАЗа были свои колеса. Их легко отличить по форме и числу отверстий в диске. Кроме того, обязательная маркировка содержит данные о ширине обода и монтажном диаметре. Например, 5,5J14H, где 5,5 — ширина обода в дюймах, а 14 — его монтажный диаметр в тех же единицах. Буквы определяют комплекс размеров бортовых закраин. Всего на ВАЗе делали восемь видов колес. Напомним о них.
Колесо 2101–3101015 с восемью овальными отверстиями. Предназначено для VAZ 2101, 21011 и 21013. Вылет 37 мм. С начала выпуска имело ширину обода 4,5 дюйма. С 1991 года профиль «подрос» до 5 дюймов и обзавелся хампами с двух сторон — кольцевыми выступами на полках для плотной посадки бескамерных шин. Ныне выпуск «копеечного» колеса прекращен. А поскольку вылет его отличен от других, заменить колесо можно только аналогичным. Если не нашлось — меняйте весь комплект: подойдут 2103, 2105, 2107. В крайнем случае — пару, на одной оси.
Колесо 2103–3101015 с шестнадцатью круглыми отверстиями.
Первоначально предназначалось для VAZ 2103. Вылет 29 мм. Ширина обода 5 дюймов, хампы с двух сторон. С 1995 года обод не имеет выступов под декоративный колпак, а диаметр центрального отверстия увеличен до 60,5 мм — для установки «пятого» ступичного колпачка. На сегодня — единственное колесо для «классики», не снятое с производства. («Восьмерочное» не годится из-за большего вылета.)
Колесо 2105–3101015 с пятью овальными отверстиями.
Предназначено для автомобилей VAZ 2104, 2105 и их модификаций. Вылет 29 мм. Ширина обода 5 дюймов. С 1995 года выпуск прекращен. Вместо него используется колесо 2103.
Колесо 2107–3101015 с четырьмя овальными отверстиями.
Предназначено для автомобиля VAZ 2107 и его модификаций. Вылет 29 мм. Ширина обода 5 дюймов. Выпущена незначительная партия. Производство прекращено, почти не начавшись. Вместо него использовалось колесо 2105, а с 1995 года — 2103.
Колесо 2108–3101015 с шестью овальными отверстиями.
Предназначено для автомобилей «восьмого» и «десятого» семейств. Вылет 40 мм. Первые партии поступали с шириной обода 4,5 дюйма, но быстро были заменены 5-дюймовыми. Хампы расположены с двух сторон. Невзаимозаменяемо с другими 13-дюймовыми колесами, поскольку у последних вылет меньше. Так, при использовании на «Самаре» колес 2103 увеличится на 22 мм колея и резко возрастет нагрузка на подшипники ступиц. При этом отрицательное плечо обкатки, отвечающее за устойчивость «по курсу», станет меньше.
Автомобили VAZ 21103 и 21113 комплектуют 14-дюймовыми колесами.
У них 12 круглых отверстий и только один хамп с внешней стороны обода. Вылет 40 мм, ширина 5 дюймов. Колеса 2108 не подойдут — мешают большие передние тормозные механизмы. Обратная замена допустима. В ближайшее время для этих машин будут делать колеса с вылетом 35 мм, шириной 5,5 дюймов и двумя хампами.
Колесо 2121–3101015 предназначено для автомобилей семейства «Нива». Вылет 58 мм, ширина обода 5 дюймов, монтажный диаметр 16 дюймов.
Колесо 1111–3101015 для автомобиля «Ока». Вылет 40 мм, ширина обода 4 дюйма, монтажный диаметр 12 дюймов.
Как ни странно, встречаются довольно ухоженные машины на грязных и гнутых дисках. Видимо, их владельцы считают эти детали второстепенными. Напрасно! Кто знает, куда кривые вывезут.
Основные элементы и размеры колеса легкового автомобиля: А — закраина обода; Б — полка; В — кольцевой выступ (хамп) для дополнительной фиксации бортов бескамерной шины; Г — плоскость крепления; а — монтажный диаметр; б — ширина обода (меньше ширины профиля шины на 25–30%); в — вылет (расстояние между срединной плоскостью обода и крепежной плоскостью колеса); г — диаметр центрального отверстия под ступицу; д — диаметр окружности расположения крепежных болтов.
Читать комментарии
Самые новые
