Миссия посредника
Представляем пятое поколение БМВ 5-й серии. Она стала мощнее, просторнее и больше.
Это уже пятое поколение «пятерок» БМВ с 1972 года. С тех пор машина изрядно прибавила в размерах, массе, мощности, динамике и цене. Самый первый БМВ-520 весил 1275 кг, имел четырехцилиндровый двигатель мощностью 85 кВт/115 л. с., развивал 175 км/ч и стоил 15 тысяч тогда еще западногерманских марок. Нынешний БМВ-520i весит 1485 кг, оснащен шестицилиндровым двигателем в 125 кВт/170 л. с., развивает скорость 230 км/ч и будет стоить в России 47 тысяч евро. Прежнее «издание» БМВ пятой серии увидело свет в 1995 году. Эти же машины впервые начали собирать в Калининграде. Что изменилось с тех пор? Качественных скачков, по сути, не произошло, конструкторы выжимают соки из прежних решений.
Скорее всего, и в следующий десяток лет революции не случится. Что остается? Дизайн и электроника. Кто мог восемь лет назад уверенно сказать, что микропроцессоры будут работать на частоте свыше 3 ГГц, а микросхема размером с почтовую марку сможет хранить 1 Гбайт информации? Ныне это реальность не научных лабораторий, а ближайшего магазина. Так что оборудование автомобиля восьмилетней давности можно смело считать устаревшим. Ныне в нем «позарез необходимы» технологии Bluetooth (беспроводная коммуникация) и MP3 (воспроизведение сжатых аудиозаписей).
СТИЛЬ ИЛИ КОНСТРУКЦИЯ?
Согласитесь, даже в кошмарном сне никому не привидится переднеприводный БМВ с поперечно расположенной V-образной «шестеркой». Внешность не так предсказуема. Появление новейшей 7-й серии вызвало шок, но прошло совсем немного времени, и непривычный стиль нашел немало поклонников, судя по продажам изрядно подорожавшей машины. Серию 5 никак не назовешь уменьшенной «семеркой»: собственное «лицо», оригинальные задние фонари, характерный профиль.
Разумеется, машина выросла: на 62 мм по базе, 46 и 56 мм по колее спереди и сзади. Сам же кузов на 66 мм длиннее, 48 мм шире и 40 мм выше. Так что в основном рост пришелся на салон.
Напомним, что прежнюю «пятерку» считали тесноватой для своего класса. Нынешняя не только удобнее для рослых пассажиров на заднем сиденье, но и предлагает очень вместительный багажник объемом 520 л, а в варианте без запасного колеса (комплектация безопасными шинами) 555 л. Впрочем, размеры и стилистика кузова еще не главное — любопытнее подход к использованию легких сплавов в его конструкции.
АТИПИЧНАЯ АЛЮМИНИЗАЦИЯ
Этот процесс начался еще в предыдущем поколении, когда впервые были опробованы легкосплавные рычаги подвесок. Теперь пошли дальше — из алюминиевых сплавов изготовлена вся передняя часть кузова, включая щит моторного отсека. Столь необычное решение продиктовано стремлением обеспечить идеальную (50% на 50%) развесовку автомобиля по осям. Большинство алюминиевых деталей соединяются со стальными клепкой и склеиванием, а передние лонжероны крепятся болтами. В случае серьезной аварии проблем с восстановлением машины быть не должно — «морда» меняется в сборе. При менее серьезном столкновении деформируется брус внутри бампера, для замены которого специальное оборудование и подавно не требуется. Из алюминия и карданный вал, чья легкосплавная труба соединяется со стальными фланцами сваркой трением. Общий результат «диеты» впечатляет: изрядно подросшая машина похудела на 75 кг, став похвальным исключением.
ЭЛЕКТРОННАЯ ЛАВИНА
Эргономика «пятерки» гораздо более консервативна, чем «семерки». Регулировка сидений — привычными клавишами сбоку подушки. Характерного мини-джойстика и кнопок на подлокотнике нет. Подвинуть руль — стоит только пожужжать моторчиками. Где включить? Естественно, на рулевой колонке. Словом, важнейшие органы управления там, где обычно. В результате стиль торжествует без потерь для здравого смысла. На пульте управления климатом все просто и понятно с первого взгляда, читать толстенную инструкцию не требуется. Хотите большего? Толкните рукоятку I-drive влево и посмотрите настройки. Что-то не устраивает в алгоритме работы? Уверяю, там есть с чем «поиграться».
Знаменитый «джойстик» системы I-drive на «семерке» вызвал не меньше споров, чем ее внешность. Оказалось, что одна кнопка вместо нескольких десятков — это отнюдь не всегда проще. Вторая версия I-drive намного удачнее.
Из восьми направлений перемещения контроллера оставили только четыре; добавилась кнопка возврата в главное меню; наконец, появилось цветовое кодирование. Так, навигационные функции отображаются на зеленом фоне, связи — на голубом, климатической установки — на красном, а настройки аудиосистемы и мультимедиа — на желтом. Похожая схема применена на " Ауди А8". Стало ли управление проще? Да, и намного.
Прежде чем отправиться на маршрут, поговорим о погоде, той, которую делает климатическая установка. Обычная сначала охлаждает воздух до 1–3°С, используя примерно 60–70% производительности вентилятора. По мере охлаждения салона обороты постепенно снижаются, а с какого-то момента охлажденный воздух подогревается. В результате очень сильно падает влажность в салоне, появляется дискомфорт для водителя и пассажиров — свербит в носу. У новой «пятерки» алгоритм другой — по мере охлаждения салона снижается степень охлаждения воздуха радиатором кондиционера, что позволяет поддерживать более комфортную влажность. Опасаться запотевших стекол не стоит — датчик конденсации отслеживает температуру лобового стекла и воздуха.
Разумеется, есть и раздельное управление климатом по сторонам салона, фильтр с активированным углем на входе, собирающий пыль и цветочную пыльцу, электронный «нос», способный автоматически включить рециркуляцию, почувствовав «дым отечества» или миазмы придорожной фермы. Но это уже не новость, как и тепловой аккумулятор, и возможность работы отопления при выключенном двигателе. Впрочем, это уже о «продвинутом» климат-контроле, который за доплату.
Довольно о климате и комфорте. БМВ всегда были автомобилями для водителя, и нынешняя «пятерка» подтверждает это правило. Нововведений немало. Главное — активное рулевое управление: в нем от скорости зависят не только характеристики гидроусилителя, но и передаточное число рулевого механизма (ЗР, 2002, № 10). Система Dynamic Drive самостоятельно регулирует жесткость амортизаторов и стабилизаторов поперечной устойчивости, DTC отвечает за сцепление ведущих колес с дорогой, DSC за управляемость в предельных режимах, СBС за управляемость при экстренном торможении, DBC за наиболее эффективное распределение тормозных сил. Говорить про АБС и увеличенный диаметр тормозных дисков спереди и сзади (базовые шины теперь 16-дюймовые) уже просто не хочется.
РЕЗУЛЬТАТ НАЛИЦО
На извилистых дорожках юга Сардинии из четырех вариантов «пятерки» удалось опробовать лишь два: бензиновый БМВ-530i и дизельный БМВ-530d — оба с «автоматом». По статистике дилеров, девять из десяти «пятерок» предыдущего поколения продавались с автоматической трансмиссией. Что лучше? В чем разница? Что выбрать?
Пренебрежительное отношение к дизелю надо оставить в прошлом, хотя характер у бензиновой и дизельной машин разный. БМВ-530i активнее отзывается на педаль газа, а его «автомат» охотнее подстраивается под манеру водителя. Динамические характеристики машин практически равноценны, только субъективно дизель кажется более мощным. Секрет во внушительном крутящем моменте (500 Н.м) и показателях эластичности, сравнимых лишь с прежним БМВ М5.
Заметна и разница в управляемости: бензиновый БМВ ощущается более легким и вертким, дизельный не столь охотно входит в повороты, но более уверенно держится на скоростных прямых. Кстати, работа «активного руля» практически незаметна. Лишь в конце поездки приходит понимание, что на столь извилистой дороге так и не пришлось перехватывать обод даже на самых хитрых «загогулинах» серпантина.
А главное — там, где бензиновый БМВ израсходовал более 14 л/100 км, его дизельный собрат уложился в 10 л. Так что для бизнесменов, беспрестанно разъезжающих по Европе, БМВ-530d будет более удачным выбором. А вот в наших условиях бензиновый автомобиль наверняка интереснее.
Ограниченное время не позволило проверить, насколько удобна система проецирования приборной информации на стекло, как работает адаптивный круиз-контроль, сколь совершенны возможности коммуникации. Детальное знакомство пришлось отложить до Москвы. Впрочем, ждать осталось недолго...
В РАСЧЕТЕ НА УСПЕХ
Похоже, все шишки периода экспериментов достались «семерке». БМВ пятой серии — не столь авангардный автомобиль с очень высокими ездовыми характеристиками и незаурядным комфортом. Для рынка это своего рода посредник между безоглядными поборниками новизны и более консервативными покупателями. Даже став более дорогим, чем предшественник, он, думается, найдет достаточно поклонников.
Первым европейским покупателям предложат бензиновые БМВ-530i во всех вариантах и БМВ-520i с механической коробкой передач, а также дизельные БМВ-530d. Осенью к ним прибавятся БМВ-520i с «автоматом», 2,5-литровый бензиновый БМВ-525i (141 кВт/ 192 л. с.) с двумя вариантами трансмиссии и самый мощный пока БМВ-545i с 4,4-литровой V-образной «восьмеркой» Valvetronic в 245 кВт/333 л. с. Россиянам, как и всем европейцам, «пятерки» станут доступны уже в июле. БМВ-520i — минимум за 47 000 евро, более мощные модификации — дороже. Вторую половину года займет налаживание сборки машин в Калининграде.
Рядная бензиновая «шестерка» — коронное «блюдо» БМВ.
Трехлитровый турбодизель: такая же динамика при расходе, на 30% меньшем.
Интерьер: вам не нравится I-drive? Базовые функции доступны и без него.
Так выглядит устройство проецирования на лобовое стекло.
КОМПЛЕКТАЦИЯ
BMW 530i
АБС
Противобуксовочная система
Система стабилизации
Боковые подушки безопасности
Кондиционер
Климат-контроль
Регулируемая рулевая колонка
Противотуманные фары
Аудиосистема
Полноразмерное запасное колесо
в зависимости от комплектации
АНАТОЛИЙ ФОМИН. ФОТО АВТОРА И БМВ
Отзывы о BMW 5-й серии
Написать отзыв
Комментарии
