"аллигатор"— универсал
«АЛЛИГАТОР„- УНИВЕРСАЛ
РЫНОК
ИНСТРУМЕНТ
Может ли один гаечный ключ заменить собой целый набор инструмента?
Михаил ГЗОВСКИЙ
Американская компания «Индейвор» считает, что может. Недавно она представила новинку — ключ-головку «Гейтор Грип» (первое слово — производное от «аллигейтор»), с помощью которого, по утверждению производителя, можно отвернуть гайку любого типа, даже ржавую и поврежденную. Единственное условие — размер болта или гайки должен быть не меньше 7 и не больше 19 мм.
Конструкция «Гейтор Грип» оригинальна и в то же время достаточно проста. Основой ключа служит, по сути, обычная головка «на 19». Ее заполняют 54 стальных штифта, каждый из которых имеет собственную пружинку. Стоит лишь слегка нажать на ключ — и его рабочая поверхность принимает форму откручиваемого болта или гайки.
Нам не раз приходилось иметь дело с импортным инструментом, внешне солидным и прочным, который ломался при попытке открутить заржавевшую гайку. Поэтому поначалу мы с некоторой опаской попробовали открутить «трудный» болт «на 10». Ключ справился с этим играючи. Затем усложнили задание: «Гейтор Грип» цепко ухватил видавшую виды гайку, с которой, пожалуй, не совладал бы обычный рожковый ключ, и легко отвернул ее. При этом он ни разу не провернулся, подтверждая уверения производителя, что риск «сорвать» рабочую поверхность гайки или болта этим ключом минимален.
Теперь настал черед моментного воротка. Стрелка добралась до отметки 12 Н.м, когда удалось стронуть болт верхней шаровой опоры тридцатилетнего «Опеля». Ключ выдержал и это испытание. Увеличивать нагрузку мы не стали — все же универсальный инструмент менее прочен, чем специальный. Да и предназначен он скорее не для силовых упражнений.
«Гейтор Грип» очень удобен, когда необходимо открутить болт в каком-нибудь труднодоступном месте, действуя на ощупь. К инструменту быстро привыкаешь и «накидываешь» его практически не глядя. Но основное преимущество ключа — его универсальность: головка болта не обязательно должна быть шестигранной.
К сожалению, «Гейтор Грип» пока не продают в России, но не исключено, что спустя какое-то время он появится и в наших магазинах. Правда, цена этого любопытного инструмента достаточно высока — наш экземпляр был приобретен в Европе приблизительно за $30.
Читать комментарии
Самые новые
