Прошу объяснить
ПРОШУ ОБЪЯСНИТЬ
КЛУБ АВТОЛЮБИТЕЛЕЙ
ПРОШУ ОБЪЯСНИТЬ
На боковинах некоторых шин есть стрелка, показывающая направление вращения. А я ставил по-разному и ничего не заметил!
В чем же тут хитрость?
Когда шина эксплуатируется в простых условиях, например, на дороге с чистым, сухим асфальтовым покрытием, то стрелкой, о которой вы написали, можно и пренебречь. Направление вращения для некоторых типов протекторов имеет значение в тех случаях, когда нужно отвести из зоны контакта воду, жидкую грязь, мокрый снег и т. д. Например, рисунок протектора, похожий на елочку (см. рис.) в зависимости от ориентации совершенно по-разному работает в условиях, когда дорога покрыта водой. Если шина установлена правильно (а), вода, оказавшаяся в пятне контакта по середине шины, попадает в канавки и легко выбрасывается из них наружу (в этом случае первой в контакт с дорогой входит середина «елочки»). Если же шина установлена неправильно (б), то при качении по пленке воды последняя «закачивается» из плечевых зон к середине шины. Это может привести к нарушению устойчивости и управляемости автомобиля вследствие аквапланирования (своеобразного «всплывания» шины на водяном слое).
Рисунок (а точнее, конструкция) протектора многих современных шин гораздо сложнее. В процессе создания новой шины фирма-производитель проводит различные исследования, испытания и т. д. При этом учитываются особенности работы шины в самых различных условиях (особенно если шина отнесена к разряду универсальных). Поэтому шину, на которой есть стрелка «направление вращения», обязательно нужно ориентировать в соответствии с рекомендациями специалистов.
При правильной ориентации протектора первыми в контакт с дорогой входят основания ветвей «елочки» — и вода (грязь) по канавкам отводится в стороны (а). Неверная ориентация шины (б) приводит к «подсасыванию» воды в центр пятна контакта и уже при небольшой скорости может вызвать аквапланирование:
1 — направление качения шины;
2 — стрелка на боковине;
3 — направление движения воды.
Читать комментарии
Самые новые
