Замена топливного фильтра Daewoo Gentra
В соответствии с регламентом технического обслуживания «Дэу Джентра» замену топливного фильтра необходимо проводить через каждые 15 тыс. км пробега или через 12 месяцев, в зависимости от того, что наступит раньше.
Если автомобиль эксплуатируется в тяжелых условиях, замену фильтра нужно проводить через 7,5 тыс. км пробега или через шесть месяцев.
Топливный фильтр расположен под днищем кузова справа перед топливным баком.
Топливо в системе питания двигателя находится под давлением. Поэтому перед обслуживанием системы питания необходимо сбросить давление топлива.
2199-5-21-01
2199-5-21-01
Для этого при выключенном зажигании вынимаем из монтажного блока в моторном отсеке предохранитель топливного насоса.
Пускаем двигатель и даем ему поработать на холостом ходу до остановки из-за выработки топлива в системе. Затем включаем стартер на 2–3 с. В результате давление в топливной системе будет сброшено.
2199-5-21-02
2199-5-21-02
Отсоединяем провод «заземления» от клеммы на корпусе топливного фильтра.
2199-5-21-03
2199-5-21-03
Ключом или головкой «на 10» отворачиваем стяжной болт крепежного хомута.
2199-5-21-04
2199-5-21-04
Снимаем провод.
2199-5-21-05
2199-5-21-05
Снимаем защитный кожух.
2199-5-21-06
2199-5-21-06
Концом отвертки выдвигаем фиксатор из наконечника топливной трубки.
2199-5-21-07
2199-5-21-07
Снимаем наконечник трубки белого цвета.
2199-5-21-08
2199-5-21-08
Сжимаем «усики» пластмассового фиксатора наконечника топливной трубки.
2199-5-21-09
2199-5-21-09
Снимаем наконечник трубки черного цвета со штуцера фильтра.
2199-5-21-10
2199-5-21-10
Выводим топливный фильтр из кронштейна.
Устанавливаем фильтр в обратной последовательности.
Наконечники топливных трубок надеваем на штуцеры фильтра до защелкивания фиксаторов. Установив предохранитель топливного насоса, включаем зажигание и проверяем герметичность соединений.
[Экономим на техническом обслуживании Daewoo Gentra] [Техническое обслуживание Daewoo Gentra на 3 тыс. км пробега] [Техническое обслуживание Daewoo Gentra на 15 000/75 000/105 000 км пробега] [Техническое обслуживание Daewoo Gentra на 30 000/60 000 км пробега] [Техническое обслуживание Daewoo Gentra на 45 000/135 000 км пробега] [Техническое обслуживание Daewoo Gentra на 90 тыс. км пробега] [Техническое обслуживание Daewoo Gentra на 120 000/150 000 км пробега] [Инструмент, необходимый для проведения техобслуживания Daewoo Gentra] [Самостоятельное проведение ТО — общие рекомендации] [Правила техники безопасности при самостоятельном проведении технического обслуживания автомобиля
Фото: «За рулем»
Отзывы о Daewoo Gentra (2)
Daewoo 2015 / срок владения 1 — 3 года
Достоинства:
Недорогой. Салон вместительный. Крепкая ходовка.
Недостатки:
Низкая. Немного шумная.
Комментарий:
Заменил резину на 195/65R15 машина поднялась, отлично стало. С дополнительной шумоизоляцией в салоне тишина. За такие деньги ( брал с салона в 2015году за 11000$) лучше не найти!!! Для своей цены 5 звёзд!!!
Написать отзыв
Читать комментарии
Самые новые
