Колесо
КОЛЕСО
Клуб автолюбителей
КОЛЕСО
БРОНЯ ИЗ ТЮБИКА
Швейцарская фирма «Гурит-Эссекс» предлагает для защиты кузова автомобиля однокомпонентную полиоксипропиленовую мастику «Бетафил». Она позволяет защищать сварные швы от коррозии и одновременно значительно упрочнять их (жесткость соединения возрастает на 10–15%). Мастику можно использовать и как высокопрочное антикоррозионное и противошумное покрытие днища и арок колес. Выбор режима напыления — с помощью регуляторов давления на пневмопистолете.
ПЛАФОН-"ТЕАТРАЛ"
На вязниковском заводе «Освар» освоено производство новой модификации плафона салона 16.3714, предназначенного для переднеприводных автомобилей ВАЗ, а также UAZ 3160 и Izh 2126. Внешне новое изделие ничем не отличается от обычного, но внутри новинки, имеющей обозначение 16.3714–02, установлено реле задержки. Теперь при закрывании дверей свет в салоне гаснет не сразу, а постепенно — как огни рампы в театре. Пятнадцати секунд задержки вполне достаточно, чтобы сориентироваться в салоне и вставить ключ зажигания в замок.
Новая модификация полностью взаимозаменяема с обычным изделием. Правда, цена новинки существенно выше привычного нам плафона — приблизительно 190 руб. Что ж, за комфорт надо платить.
ЗАО «ОРЛЭКС» освоило выпуск термостатов новой конструкции (с разборным корпусом) для «Самары» и «десятки». Температура начала открытия основного клапана 85±2°С, полное открытие 102±2°С. Термостаты испытаны на ВАЗе и поставляются на конвейер.
ШТУЧКА С РУЧКОЙ
Среди предлагаемого на отечественном рынке инструмента затеряться сегодня — не проблема. Куда труднее выделиться. Разве предложить что-то новое, пусть и небольшое. Так, ручка-удлинитель из многих наборов тайвано-японских инструментов King Tony Toois может увеличивать примерно вдвое длину не только двух воротков, но и ключа-трещотки. Пустячок — а приятно: иногда и к трещотке надо приложить дополнительное усилие. Кстати, у нее три фиксированных положения вместо традиционных двух: третье (вернее, второе) «запирает» ключ в обоих направлениях вращения. На российском рынке изделия от «короля Тони» представляет фирма «Мастер-инструмент».
Ручка-удлинитель (слева) для трещотки и разных типов воротков.
«ДЖАКУЗИ» ДЛЯ ДНИЩА
Немецкая фирма «Кёрхер» привезла в Россию очередную новинку — постовую мойку для порогов и днища автомобилей. Батарея из 20 форсунок «обстреливает» автомобиль снизу, а дополнительные боковые сопла — колеса и пороги. Форсунки закреплены шарнирно, поэтому оптимальное направление струй подобрать можно прямо на месте. Установка рассчитана как на автоматический (фотоэлементы отслеживают положение автомобиля), так и на ручной режим работы. Потребляемая мощность — 11,5 кВт.
Комментарии
