Советы бывалых
СОВЕТЫ БЫВАЛЫХ
СОВЕТЫ БЫВАЛЫХ
Вдали от дома и магазина запчастей труба дополнительного глушителя «Самары» отсоединилась от приемной трубы. Оказалось, проржавел и отломился ее развальцованный конец под стягивающим хомутом.
Поскольку ехать с оглушительным звуком выхлопа было невозможно, пришлось заняться ремонтом на месте.
Сняв дополнительный глушитель, я легкими ударами молотка (осторожно, чтобы не порвался слабый металл трубы) развальцевал конец, как видно на фото. Соединение труб получилось плотным, звук выхлопа пришел в норму, а то, что труба стала на 25 мм короче, на установку практически не повлияло.
Москва М. ПИНАЕВ
Отвалившаяся часть трубы и новая развальцовка.
Замок задней двери VAZ 21043 в дождливую погоду забрызгивается грязью и водой. Для его защиты я использовал пробку от 1,5-литровой пластиковой бутылки. Чтобы она держалась на замке, сделал два отверстия в верхней части и пропустил через них полоску резины, как показано на фото. Убедился, что пробка не слетает на любой скорости, и замок остается чистым и сухим.
Сыктывкар С. ШАЛАГИН
Защита замка пробкой.
Оставляя машину на стоянке или в гараже, мы порой забываем выключить стояночный свет, а то и фары. Финал известен — разряд батареи.
Чтобы избежать такой неприятности, я установил в машине звуковой сигнализатор (купил в автомагазине за 50 руб.), подключив его в своем «Опеле-Кадет», как показано на рисунке а. В VAZ 2108 его следует подсоединить, как на нижнем рисунке б.
Теперь после открытия двери при включенном свете раздается звуковой сигнал. Он замолкает, если выключить свет или закрыть дверь.
Мончегорск А. ХУЗИН
Схемы подключения звукового сигнализатора: а — типовая; б — в VAZ 2108.
Осенью и весной из-за ночных заморозков в бачок омывателя вместо воды приходится заливать незамерзающую жидкость. При частых поездках по грязным дорогам расходы на нее становятся весьма ощутимыми.
Сократить их удается, переместив бачок омывателя, шланги и распылители ближе к двигателю, от которого они быстро нагреваются. Например, на вазовской «классике» — так, как показано на рисунке. Для этого переносим бачок омывателя как можно ниже — к лонжерону кузова и вперед — к радиатору. Это место теплее и меньше обдувается встречным потоком холодного воздуха, чем прежнее.
Предусмотрев необходимую для открывания капота петлю шланга, закрепляем ее на усилителе капота любым доступным способом (например, пластмассовыми скобами для проводов, по каталогу ВАЗа — 14569480, 14569880 и т. п).
Самая ответственная часть работы — разметка и сверление отверстий на капоте под жиклеры-распылители (как вариант можно использовать двухструйный распылитель, для которого потребуется сверлить одно отверстие). Смысл перестановки — расположить распылители также в непосредственной близости от горячего двигателя.
Тульская обл., Узловая Г. ЩУКИН
Обогреваемый вариант омывателя стекла: 1 — бачок; 2 — шланг; 3 — скоба крепления; 4 — распылители.
На автомобиле " Дэу Нексия GLE" через 90 тыс. км пробега при включении радиоприемника стала выскакивать из гнезда телескопическая антенна. Причина была в износе упорного кольца на нижнем конце антенны, из-за чего она, не фиксируясь, проскакивала внутрь ограничительной втулки. Восстановил нужный выступ, напаяв на кольцо валик из олова толщиной около 0,6 мм.
Москва М. ДАНИЛИН
Плафоны освещения салона в отечественных автомобилях имеют один конструктивный недостаток: нет режима «выключено», есть только режимы «включено» и «дверь». На многих машинах плафон выключается, если удается установить переключатель в промежуточное положение. Однако на моей VAZ 21093 так не получалось.
Я снял рассеиватель и напильником спилил вершинки двух фиксаторов, расположенных в передней по ходу машины части плафона, как показано на рисунке. Теперь свет в салоне можно отключить, если дверь открыта надолго.
Москва Е. БЕЛЯЕВ
Доработка фиксаторов плафона.
Для защиты резьбы от коррозии я применяю олифу из растительных масел, в которую добавляю по 10% канифоли и графитового порошка. Первая добавка упрочняет пленку, вто-
рая — препятствует выдавливанию из тех мест, где витки соприкасаются вплотную.
Растворимость канифоли в олифе при нормальных условиях невелика, но нагрев до 80–100°С сильно ускоряет процесс. Мелкие частицы графита при размешивании равномерно распределяются в олифе и затем весьма медленно оседают. В этом случае перед употреблением состав следует размешать. Во избежание высыхания композицию нужно хранить в плотно закрытой посуде.
Для полного удаления воздуха из зазора между болтом и гайкой достаточно смазать резьбу деталей по отдельности. Обработанные этим составом болты и гайки, находящиеся под днищем машины, удается легко отвернуть после нескольких лет эксплуатации.
Московская обл., В. МАСЛАЕВ
Зеленоград
В дальней дороге в «Жигулях» появился стук спереди — от стального основания левой подушки двигателя отслоилась резина амортизационного блока. Чтобы доехать до дома, оказалось достаточно переставить местами левую и правую опоры. Стук сразу прекратился — ведь правая опора не разгружается под действием реактивного момента от двигателя, а значит, пластина не отрывается от резинки.
Москва А. БОГОМОЛОВ
Когда пришло время регулировать клапанные зазоры на VAZ 2108, я не смог найти микрометр. Его с успехом заменил индикатор часового типа — например из набора для регулировки клапанных зазоров в «Жигулях».
При ремонте никак не мог отвернуть на VAZ 2108 гайку на штоке передней стойки подвески. Попытка изготовить специальный ключ из более твердой стали не удалась. Тогда я положил около гайки кусочек ваты, налил на него бензин и поджег. Через несколько минут нагревшаяся гайка легко отвернулась. При этом я, конечно, принял меры пожарной безопасности.
Карелия А. ЛИПКОВ
Комментарии
