Забытая технология
ЗАБЫТАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
ИСПЫТАНИЯ
ЗАБЫТАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
Установка турбонаддува на «восьмерке» требует минимальных переделок двигателя.
Вадим КРЮЧКОВ. Фото автора
Для владельцев отечественных легковых автомобилей турбонаддув штука столь же неизведанная, как обратная сторона Луны. В этом нет ничего удивительного. У наших автозаводов для освоения наддува времени пока не нашлось — нерешенных проблем и без того выше крыши. Поэтому мы, конечно же, использовали первую возможность, чтобы познакомиться с VAZ 21083 «турбо», созданным специалистами фирмы «Вист-сервис».
Доработанная «восьмерка» внешне отличалась от своих стандартных сестер только легкосплавными дисками «Американ рейсинг» с покрышками размерностью 185/65R14. Однако по одежке лишь встречают...
Стоит сесть за руль и начать движение, как сразу ощущаешь — это совсем другой автомобиль. Главная особенность машины, естественно, мотор с турбонаддувом. У этого двигателя удивительно ровный характер, можно сказать, полное отсутствие свойственной многим подобным силовым агрегатам резкости. Мотор тяговит в широком диапазоне оборотов, к тому же крутящий момент передается на колеса с помощью шестиступенчатой коробки передач и главной пары с передаточным отношением 4,3:1. В результате в городском потоке такая «восьмерка» позволяет ездить хоть внатяг, но если ситуация требует использовать ее динамические качества — пожалуйста.
Имитируем обгон — надо разогнаться с 60 км/ч до максимальной скорости на высшей передаче. Нажимаем педаль газа. Двигатель вполне уверенно тянет «снизу». Когда же стрелка тахометра минует 3000 об/мин, негромким свистом напомнит о себе турбина и интенсивность разгона возрастет. При этом ярко выраженного рывка-подхвата не происходит — двигатель легко раскручивается до максимальных оборотов. Если же вы решили показать класс при старте с места — дайте обороты повыше и только успевайте нащелкивать передачи. Машина способна разогнаться до «сотни» всего за 10 с небольшим секунд! Сравнительные характеристики VAZ 2108 «турбо» и обычной «восьмерки» вы найдете в таблице.
Конечно, читателя интересует объем переделок в двигателе под установку турбокомпрессора. Исходный силовой агрегат — VAZ 21083 с системой распределенного впрыска топлива. Блок цилиндров, коленчатый вал и шатуны — стандартные. Поршни немецкой фирмы «Мале» устанавливают на заказ, но можно оставить и заводские. Рабочий объем цилиндров прежний — 1500 смз. Распределительный вал и клапаны серийные, а вот головка блока цилиндров изменена — применение турбонаддува требует уменьшить степень сжатия. Есть отличия в системе выпуска отработавших газов: переделана приемная труба глушителя, поскольку присоединена она уже не к коллектору, а к корпусу турбокомпрессора. Резонатор и глушитель прежние.
Распределенный впрыск топлива получил ресивер увеличенного размера и нестандартную программу управления. Скажем, ограничитель оборотов теперь срабатывает при 6200 об/мин. Есть еще незначительные изменения в системе смазки.
Турбокомпрессор низкого давления (0,2–0,4 кгс/см2) сделан на чешском предприятии «ЧеЗет» и адаптирован для установки на отечественный автомобиль фирмой «Комби» из Тольятти. Его монтируют над приводом правого колеса между выпускным коллектором и приемной трубой глушителя. К компрессору подведены два воздушных патрубка. Один забирает очищенный воздух от фильтра, другой подает его к ресиверу. Вот, собственно, и все. Как видим, за исключением самого турбокомпрессора, оригинальных, дефицитных, дорогих деталей не так-то много, а результат налицо. Кстати, очень важное замечание: если агрегат выйдет из строя, это ничуть не помешает двигателю работать — правда, прежней резвости ждать от него уже не придется..
Теперь коротко о других узлах. Подвеска ставшего более мощным автомобиля основательно модифицирована. Верхние опоры передних стоек взяты от VAZ 2110. Кронштейны растяжек — сварные с подушками увеличенной жесткости. Стандартные пружины заменены на шведские «Килен». Передние амортизаторы — газонаполненные «Кони-спорт» для VAZ 2108—2109, а задние — «Монро-газматик» от БМВ 7-й серии. Последние рассчитаны на автомобиль большего веса, а значит, лучше перенесут езду с полной загрузкой багажника или перегрузом. Незначительная потеря комфорта подвески с лихвой компенсирована отсутствием кренов и продольной раскачки. К тому же на высоких скоростях автомобиль держит дорогу лучше серийного.
Интересны изменения и в тормозной системе: передние и задние колодки немецкой фирмы АТЕ, тормозные диски увеличенного размера от автомобиля «Альфа-Ромео-155». Вакуумный усилитель отечественного производства доработан — в результате усилие на педали тормоза стало меньше, а информативность или, если хотите, возможность контролировать замедление повысилась.
Есть и другие новшества. Червячный дифференциал повышенного трения, шарниры равных угловых скоростей «Лебро», сцепление «ЛуК», алюминиевая защита картера двигателя и коробки передач. Желаете комфота? Пожалуйста: регулируемая рулевая колонка от VAZ 2110, передние сиденья «Кёниг», полный электропакет, шумоизоляция и т. д.
Сколько стоит автомобиль? Тот, что был представлен на тест — $15 тысяч. Пожалуй, для большинства это слишком дорого. Но если вам нужен только турбонаддув, цена существенно ниже. За установку турбины вместе с доработкой двигателя покупатель отдаст $3 тысячи, не считая, конечно, стоимости машины.
Что ж, остается только порадоваться: легкие на подъем тюнинговые фирмы смогли предложить нашим автомобилистам турбонаддув. Что на очереди?
Двигатель VAZ 21083 «турбо». Из нестандартных деталей видны лишь увеличенный ресивер системы впрыска и два воздушных патрубка, уходящие в недра подкапотного пространства.
Турбокомпрессор притаился за приводом правого колеса. К нему присоединена приемная труба глушителя и магистраль слива масла в картер двигателя.
Читать комментарии
Самые новые
