"дракон" в законе
«ДРАКОН» В ЗАКОНЕ
ДЛЯ ВАС И ВАШЕЙ МАШИНЫ
«ДРАКОН» В ЗАКОНЕ
Многих автовладельцев, озверевших от бесконечных «приключений» с выбитыми стеклами, украденными магнитолами, а то и угнанными автомобилями, пассивная защита машины уже не устраивает. Система должна наказывать злоумышленника, считают они.
Михаил КОЛОДОЧКИН
Современный рынок реагирует на пожелания трудящихся довольно быстро. На фото представлено охранное устройство «Дракон», оснащенное пиротехническим генератором слезоточивого соединения CR. Выпускает изделие московская фирма «Шульгер Компани».
Слаботоксичный газ CR не оставит семью автомобильного вора без кормильца, но заставит его помучиться. При однократном вдыхании газа полной грудью возникает сильный кашель продолжительностью 30–40 минут. Пребывание в газодымной среде в течение 20–30 секунд приводит к раздражению слизистой поверхности глаз и носоглотки, а также к жжению кожного покрова лица. Умывание только усилит жжение. На свежем воздухе экзекуция закончится примерно через 50–70 мин. Очистка салона автомобиля потребует получасового проветривания.
Примененный в «Драконе» пиротехнический газогенератор «Полынь» (см. рис.) срабатывает при подаче с блока управления на электровоспламенитель напряжения 1,5 В. При этом поджигается таблетка, которая, сгорая, выделяет 50 кубометров газодымного облака. В исходном положении химические компоненты изделия находятся в твердом состоянии — никаких баллонов под давлением здесь нет.
«Дракон» внушает полную уверенность, что угонщик, вступив с ним в контакт, физически не сможет довести начатое до конца. Права человека при этом соблюдены — ущерба здоровью изделие не нанесет, если, конечно, в ряды грабителей не затесался хронический астматик...
С угонщиками все ясно, а как насчет поговорки «Не рой другому яму»? Забыл снять с охраны, отказала электроника — мало ли что бывает...
В базовом комплекте поставки устройства есть тумблер, который надо приладить в укромном месте. Чтобы поставить систему на охрану, хозяину отводится 70 с — щелкнуть тумблером, выйти из машины и закрыть все, что закрывается. Когда погаснет контрольный светодиод, «Дракон» заступит на вахту (заметим, что ток потребления составляет всего 0,7 мА). Чтобы он признал в вас хозяина, нужно, открыв дверь, в течение 30 с добраться до тумблера и переключить его в исходное состояние. «Дракон» при этом будет недовольно ворчать — мгновенно замигает светодиод, а через 4 с включатся звуковые сигналы. И только в том случае, если в течение последующих 26 с тумблер не будет выключен, «Дракон» применит «табельное оружие». Кстати, чтобы он не захворал раньше времени, необходимо подвергать его ежегодной «диспансеризации» на сервисе. Тогда изделие прослужит не менее пяти лет.
Создатели «Дракона» уверяют, что он гораздо безобиднее, чем аэрозольный баллончик со средством от тараканов. В розничную продажу «Дракон» не поступает — устанавливают его только обученные специалисты. Впрочем, не все так гладко, как хотелось бы...
Начнем со схемы подключения. Изделие постоянно находится под напряжением, поэтому полностью исключить возможность самопроизвольного срабатывания электронного блока нельзя. Блок довольно примитивен, и трудно предугадать его поведение под воздействием мощной помехи или критической температуры.
Алгоритм с 30-секундной задержкой срабатывания страхует хозяина, но развязывает руки вору. За полминуты можно украсть дипломат или выдрать из панели магнитолу. К тому же, если машину «пасут», то примерные координаты тумблера становятся известны... По заказу клиента разработчики могут изготовить блок с меньшей задержкой, вплоть до нулевой, однако в этом случае управлять «Драконом» будет не тумблер, а обычная система сигнализации с брелоком. Получится дорого — стоимость базового варианта изделия и без того составляет $250.
При желании угонщики могут разорить владельца «Дракона» — нужно просто открыть у машины дверь и тут же закрыть ее обратно (если использованы чувствительные датчики, то достаточно стукнуть ногой по колесу...). Чувство юмора у звероящера развито плохо, поэтому газогенератор сработает вхолостую — перезарядка же обойдется хозяину в $52... А если так будут шутить каждый день?
В общем, «Дракон» — животное полезное, но довольно тупое. Хочется пожелать «укротителям» научить его хорошим манерам и уменьшить цену. Думается, персональная ниша на отечественном рынке будет такому изделию гарантирована.
Читать комментарии
Самые новые
