Компания «Альтоника» начала производство биометрических иммобилайзеров Woodoo.
Владельцу достаточно лишь приложить палец к сканирующему модулю. Если пользователь зарегистрирован, система разрешает запуск двигателя.
При попытке обмана устройство заблокирует работу двигателя, включит сигнализацию, а заодно передаст информацию о состоянии и местоположении автомобиля на заданные номера телефонов (при подключении GSM-сигнализатора или спутниковой системы серии Reef GSM).
Для распознавания отпечатков в Woodoo применяется емкостный сканер, выполненный по КМОП-технологии. Сканер компактный, его легко установить на приборной панели, центральной консоли или спрятать в салоне. Считывающая поверхность защищена износостойким герметичным покрытием.
Перед тем, как пользоваться системой, нужно провести процесс «обучения»: сохранить в памяти сканера эталоны четырех отпечатков пальцев владельца. Это можно сделать лишь один раз, «обучить» иммобилайзер биометрическим эталонам другого владельца можно только после перепрошивки блока управления на заводе-изготовителе.
Схема работы Woodoo такова:
— при распознавании первого отпечатка пальца отключаются блокировки двигателя (режим повседневной эксплуатации автомобиля);
— распознавание второго пальца также отключает блокировку двигателя, но одновременно включается режим «Тревога» — на заданные телефонные номера отправляются тревожные извещения и координаты автомобиля. Такая возможность пригодится в случае захвата, если сидящий рядом с владельцем злоумышленник угрозами заставляет отключить охранную систему;
— третий эталон предназначен для включения и выключения режима технического обслуживания;
— четвертый — для записи и удаления отпечатков других допущенных к управлению водителей (не более трех).
Биометрические иммобилайзеры выпускают в двух модификациях — WD-800W и WD-800. В системе последней — дистанционно управляемое реле HOOK-UP, а в системе WD-800W — реле WAIT UP. Сигналы от блока управления иммобилайзера в противоугонные реле передаются по штатной электропроводке. У реле разные алгоритмы работы: HOOK-UP блокирует работу двигателя сразу после запуска, если блокировка не была отключена, а WAIT UP блокирует двигатель лишь с началом движения автомобиля (как только автомобиль остановится, все цепи вновь будут замкнуты). Помимо этого, WAIT UP позволяет дистанционно и автоматически запускать двигатель без отключения биометрического иммобилайзера. В иммобилайзере предусмотрен режим AntiHiJack, для активации которого в критической ситуации ничего делать не нужно — Woodoo все делает автоматически.
Читать комментарии
Самые новые
