Видеорегистраторы: Улыбайтесь – вас снимают
#1
Отправлено 02 June 2011 - 02:25
Полный текст статьи
#2
Не понятно, почему такие фото страшные, там же высокие разрешения! И еще где в обзоре модельный ряд DOD, который очень популярен или же хотя бы натурализованный аналог Каркам, тоже однозначно хит!
Обзор (обновленный) DOD 500LHD (1080p, 120 грудсов) можно посмотреть тут ---
#3
Отправлено 02 June 2011 - 05:34
Вот скрин:
Сообщение отредактировал Hunter: 02 June 2011 - 05:48
#4
Отправлено 02 June 2011 - 06:36
#5
Отправлено 02 June 2011 - 08:49
Гы гы, у меня регистратор купленый на ebay.com за 1650 руб (чуть меньше 60$) показывает примерно такую же картинку, как и у этих за 10 тыс. Причем экран есть, звук записывает, запись включается автоматически при запуске автомобиля и выключается при выключении зажигания, крепление к стеклу на мощной присоске безо всяких двухсторонних скотчей.
Тема не раскрыта, низачот. Но хорошо хоть, что затронули эту тему
Сообщение отредактировал rafael73: 02 June 2011 - 08:53
#6
Отправлено 02 June 2011 - 10:07
Фейковый DOD, разрешение HD?
#7
Отправлено 02 June 2011 - 11:47
Сообщение отредактировал dzembak: 02 June 2011 - 11:48
#8
Отправлено 02 June 2011 - 11:52
Да, разрешение 1280 х 720
#9
Отправлено 02 June 2011 - 18:10
В России гнут просто нереальные цены за инструкцию на русском языке (да-да, это зачастую единственное отличие).
Особенно, меня убила цена на HD DVR 007. В Китае он ровно в два раза дешевле.
Посмотрел тестовые записи с регистраторов. Какие тенденции: до 100 у.е. - VGA (оно же интерполируется в 720p) - качественно посредственное, номера видны только вблизи, чуть дальше видны только силуэты машин, не более чем игрушка; 110-140 у.е. - 720p - номера видны неплохо, есть смысл покупать как золотую середину. Про 1080p впервый раз вижу, спасибо за ссылку. ИМХО.
#10
Отправлено 02 June 2011 - 18:47
#11
Отправлено 02 June 2011 - 19:04
А должно быть 1920*1080, а вообще дай ссылку посмотреть на это фейковое чудо.
#12
Отправлено 03 June 2011 - 08:58
#13
Отправлено 03 June 2011 - 09:08
вот оно, за 57 баксов :
http://cgi.ebay.com/New-Dual-Camera-Traffic-Recorder-Car-DVR-HD720P-/120681777644?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1c1931c9ec
доставка по Америке бесплатная
Сообщение отредактировал rafael73: 03 June 2011 - 09:10
#14
По ссылке http://www.dealextreme.com/p/5-0mp-1080p-ir-night-vision-digital-portable-car-dvr-camcorder-w-4x-zoom-hdmi-tv-out-sd-2-0-lcd-47545
регистратор DOD f800. С виду 1 в 1 Carcam Q2.
Сообщение отредактировал Df_LSD: 03 June 2011 - 09:14
#15
Отправлено 03 June 2011 - 12:18
Ошибся, думал фейковый DOD, а это фейковый DVR. А кусок свое записи можешь выложить?
Чего-то читал о нем спорная моделька, как бы о F500-ке лучше отзываются. Насчет F900LHD отличная моделька, хотя без косяков не обошлось, особенно с дрожанием поворотной линзы.
#16
Отправлено 03 June 2011 - 22:35
Скажу сразу, аппарат вполне удовлетворяет тем требованиям, которые к нему предъявляются. Маленький, лёгкий, удобный, благодаря дисплею сразу видно, куда он смотрит и что снимает. 120-градусный объектив иммеет весьма широкое поле зрения, что не предъявляет каких-то особых требований к настройке аппарата. Причём можно сразу же просмотреть, что снял. Ещё одно ценное качество: в случае пропадания питания не пропадает запись. Можно даже изъять регистратор из автомобиля и снимать с рук - и фото, и видео: встроенный аккумулятор позволяет это сделать (тут зарулёвцы ошиблись, указав, что съёмка "вне авто" возможна только в пределах длины питающего провода). И сама запись может вестись непрерывно, в циклическом режиме - когда места на карте памяти не остаётся, стираются самые последние файлы.
К сожалению, есть и недостатки. Так, инструкции - и на английском языке, и на китайском, и на русском - очень скупы на описания алгоритмов действий. До многого приходится доходить "методом научного тыка" - так, например, установку даты и времени следует проводить ДО установки в аппарат карты памяти. В "марксе" об этом ни слова.
В комплекте конкретно моего регистратора оказалась "нелипучая" присоска. (Потому советую проверять её работоспособность сразу же, "не отходя от кассы"). Когда позвонил продавцам и сообщил об этом, те без вопросов согласились её поменять. Но сразу к ним подъехать не получилось, потому, чтобы время не терять, соорудил кронштейн крепления самостоятельно. Использовал кусок корпуса от блока питания компьютера, вырезал из него деталь, подогнул, просверлил, где надо, отверстия, зажал между креплениями зеркала и противосолнечного козырька. А крепёжный винт с резьбой 1/4" позаимствовал от старого фотоаппарата. Получилось отлично: регистратор находится в верхней части ветрового стекла, за зеркалом (то есть совсем не мешает обзору), зато сам видит всё. Легко устанавливается и снимается. Единственное "но" - провод висит. Но с этой "неисправностью" планирую разобраться просто: уложить провод за деталями торпедо и обивки.
Присоску мне поменяли, но я ею пока так и не воспользовался.
Прикуривателя на моём автомобиле не было. Пришлось устанавливать самостоятельно. Я его подключил к той цепи, на которой напряжение появляется после включения зажигания, но пропадает при включении стартёра - чтобы избежать возможных бросков тока при включении последнего. К счастью, догадался проверить гнездо прикуривателя ещё до установки в автомобиль: оказалось, что штекер регистратора своим центральным контактом не достаёт до центрального контакта гнезда. То ли гнездо (отечественное) слишком длинное, то ли штекер короткий. Сделал просто: подогнул лепестки контакта в гнезде, чтобы штекер до них гарантированно доставал. Правда, теперь нельзя будет воспользоваться прикуривателем по прямому назначению, но для меня это не проблема - не курю.
Кстати, оказалось, что советский же прикуриватель очень старой конструкции (ещё без подсветки) с этим штекером "уживается" без проблем.
В первой же поездке обнаружилась необычная неисправность: как только на прикуриватель со вставленным в него адаптером регистратора подавалось напряжение, тут же возникал нехилой мощности "белый шум", напрочь "забивавший" магнитолу на приём. Похоже, производители решили сэкономить на защите от побочных излучений. Пришлось в цепи питания магнитолы, активной антенны и самого прикуривателя ставить конденсаторные фильтры, а в корпус самого адаптера - экран, соединённый с "массой". Можно сделать его из медной или латунной фольги, но у меня её не было, потому в дело пошла жесть консервной банки.
И ещё: регистратор постоянно "ловит" какие-то посторонние трески и шорохи, не связанные ни с системой зажигания, ни с трансмиссией. Но это, возможно, особенности конкретного автомобиля.
В целом, регистратор мне понравился. Попадать в конфликтные ситуации, когда требуется его помощь, к счастью, не доводилось, но много интересных сюжетов уже снято. А вот выявленные дефекты следовало бы устранять производителям, а не потребителям.
#17
Отправлено 04 June 2011 - 08:26
Пару раз были какие то глюки с самопроизвольным выключением, но после установки 32гб карты sandisk работают нормально оба.
#18
Отправлено 04 June 2011 - 13:20
#19
Отправлено 04 June 2011 - 13:31
#20
Отправлено 04 June 2011 - 17:29
#21
Отправлено 04 June 2011 - 19:55
Видимо из последних партий F900 попался. Линза не дрожит.
Ну насчет последних партий сомневаюсь, просто эта проблема не усех сразу проявляется. Вообще этому регеру посвященая огромная тема на Ebay-форуме, так что вся подноготная уже известна. Но благо все решаемо. Я его не взял по причине размера лишь, сделав выбор в пользу классики F500LHD. Проблема с поставками 900-ки уже идет с 27 мая, не ясно почему. Может завод перепрофилируется или же сам аппарат дорабатывается. Мой вот тоже сейчас не везде доступен, а где есть цену подняли до 200$.
Мужики, зачем вообще нужна вся эта китайская порнография, когда есть обычные компактные (карманные)видеокамеры типа Sony MHS-FS1 или Sony MHS-PM5 в пределах 5000 рублей! Тем более что они ставятся в обычный держатель для смартфона. С выходом этих моделей видеокамер - все видеорегистраторы ОБРЕЧЕНЫ на вымирание!
Да вы что? Эти камеры в качестве видеорегера не приспособлены, тот же угол обзора не более 35-40 градусов - это смешно!. Купите на пробу "китайскую порнографию" от DOD и поймете, что продукт Sony им не конкурент, у него другая ниша рынка. И еще продукты DOD это прежде всего "portable cam camcorder".
Зарядка в этих видеокамерах идёт через USB порт, а переходники для 12 Вольтовой розетки есть давно!
Зарядка при ведущейся съемке?
Сообщение отредактировал Hunter: 04 June 2011 - 20:04
#22
Отправлено 05 June 2011 - 21:08
а можно и еще дешевле...вот оно, за 57 баксов :
http://cgi.ebay.com/IR-Night-Vision-120-Car-Vehicle-Camera-DVR-Recorder-DV-/280685040852?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item415a21d4d4#ht_4825wt_1139
#23
Отправлено 06 June 2011 - 18:56
#24
Отправлено 07 June 2011 - 00:48
#25
Отправлено 13 June 2011 - 19:45
Вот как это выглядит:Соорудил кронштейн крепления самостоятельно. Использовал кусок корпуса от блока питания компьютера, вырезал из него деталь, подогнул, просверлил, где надо, отверстия, зажал между креплениями зеркала и противосолнечного козырька. А крепёжный винт с резьбой 1/4" позаимствовал от старого фотоаппарата. Получилось отлично: регистратор находится в верхней части ветрового стекла, за зеркалом (то есть совсем не мешает обзору), зато сам видит всё. Легко устанавливается и снимается. Единственное "но" - провод висит.
http://www.radikal.ru
#26
Отправлено 13 June 2011 - 22:01
#27
Отправлено 13 June 2011 - 22:18
Вопрос из китайской философии: а на хуа?А не проще было заказать креплениие
Руки есть, растут отнюдь не из попы, и отнюдь не под
Знаете, я не из тех, кто забить гвоздь - специалиста вызывает. И потом, читая журнал "За рулём" лет с 10, не раз замечал, как умные и рукастые наши люди из ничего чего делали. И получалось порой лучше, чем у маститых инженеров.
Так-то.
#28
Отправлено 13 June 2011 - 22:29
Сделай "воронение" самолепного кронштейна или на худой конец покрась в черный цвет. Будет органичнее смотреться, а не как будто ты из корпуса системника пластину выпилил.
#29
Отправлено 13 June 2011 - 22:33
Хорошо, сделаю.Сделай "воронение" самолепного кронштейна или на худой конец покрась в черный цвет. Будет органичнее смотреться, а не как будто ты из корпуса системника пластину выпилил.
#30
Отправлено 13 June 2011 - 23:26
заточены, инструменты разной степени сложности лет с двух осваивал, материал для кронштейна у сисадмина нашёлся (в количестве "хоть попой ешь"), на изготовление (вместе с подгонкой) ушло минут 20 максимум.Знаете, я не из тех, кто забить гвоздь - специалиста вызывает. И потом, читая журнал "За рулём" лет с 10, не раз замечал, как умные и рукастые наши люди из ничего чего делали. И получалось порой лучше, чем у маститых инженеров.
К чем понты эти? Если уж на то пошло, у вас навигатор и телефон тоже на таких креплениях? ДА и если рукастый, то сделать внутренную проводку для регера дело 10 минут
