Важное предупреждение! Прочтите, во избежание проблем со входом на форум!
Как задать вопрос редактору (журналисту) журнала
  • Please log in to reply
В теме одно сообщение
#1 garri
garri
  • Граждане
  • Pip
  • 12 Сообщений:
  • Ваше имя:Григорьев Юрий Анатольевич
  • Машина:ВАЗ 2131
Отправлено 01 Февраль 2012 - 18:58
Редакторы журнала читают вопросы в данном разделе и дают ответы? как задать вопрос, чтоб получить ответ на личный почтовый адрес например, или даже на страницах журнала.
Вопрос: 1. Как проводить тренировку АКБ? Разряжать током в 5А (это для 55А/ч) до какого напряжени, и замерять напряжение под нагрузкой или без? А для 77А/ч какой ток? Какое время разряда АКБ считать приемлемым (т.е. АКБ в хорошем состоянии)?
2. Как проводить "снятие сульфатацию" (АКБ 4года) и можно ли ее совместиь с тренировкой АКБ?
#2 Игорь Козлов
Игорь Козлов
    Редактор журнала "За рулем"
  • Модераторы
  • 866 Сообщений:
Отправлено 03 Февраль 2012 - 13:11
Кто как. Например я читаю и по мере возможности даже отвечаю.
1. АКБ 55 Ah разряжают током 5,5 Ампер до снижения напряжения до 10,2 Вольта. Если напряжение снизилось в течении 10 часов, значит, емкость аккумулятора соответствует заявленной. Тогда тренировка не нужна и даже нежелательна. АКБ 77 Ah разряжают током 7,7 Ампер (т.е. всегда 10% от заявленной емкости). Обратите внимание, что между "А" и "h" знак умножения, а не деления.
2. После разряда такой батареи ее заряжают током 5% от емкости в течении 20 часов (для АКБ 55 Ah ток 2,75 А). Если процесс бурного кипения электролита начался задолго до конца заряда (допускается не ранее, чем за 3 часа), зарядку прерываем. Затем разряжаем АКБ, как описано в п.1. Затем вновь заряжаем, как описано в п.2. И так несколько раз. С каждым циклом батарея будет выдавать все большую и большую емкость. Но не всегда. Если не выдает, значит, процесс сульфатации зашел слишком далеко и место такому аккумулятору в пункте приема цветных металлов.
Учтите, что все описанное лишь упрощенная методика, не учитывающая плотности электролита по отдельным банкам и, следовательно, э.д.с отдельных банок. На некоторых современных аккумуляторах эти параметры не померишь, поскольку нет пробок.
Количество пользователей, читающих эту тему: 0
0 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей
