установка дизеля на 131 зил
#1
Отправлено 05 Февраль 2012 - 17:15
#2
Отправлено 05 Февраль 2012 - 19:21
Вот ещё: http://www.specserve.../b2b4all/738430
В чём проблема? На такое переоборудование нет никаких ограничений. Но только в заводских условиях.
#3
Отправлено 06 Февраль 2012 - 10:10
ars1117 (05 Февраль 2012 - 19:21 ) писал:
мне сами действия нужны!!! двигатель с установкой 220 стоит, так проще тогда с армии достать сразу дизель. а тут на лесовозе двигатель стуканул вот и думаю дизель ставить
#4
Отправлено 06 Февраль 2012 - 12:47
P.S.Подумайте,Д245 не отличается большим ресрсом(около 100-200 тыс.км.),и высокой надёжностью.
#5
Отправлено 06 Февраль 2012 - 17:06
ars1117 (06 Февраль 2012 - 12:47 ) писал:
почему!!! опыт есть на ниссане меняли двигатель,намишку покупаешь и все, есть организации получившие лицензию на переоборудование техники, акт с сертификатами 2т стоит.
этот двигатель самый простой, вес не большой. да и по тяге 131 больше не надо, а то редуктора да раздатку рвать будет. я видел вообще стоит камазовский двигатель и коробка ураловская. но там водитель кота съел в лесу, а так бы тоже с мостов не вылазил. единственная проблема это в компрессоре надо ставить зиловский, а если оставлять родной то тормозную систему нужно переделывать на камазовскую. вот тогда только зарегистрируют
#6
Отправлено 06 Февраль 2012 - 17:17
serj_avto (05 Февраль 2012 - 17:15 ) писал:
Какая именно инфа вас интересует? Год назад переоборудовал зил 130 технических проблем почти нет.
Сообщение отредактировал -CHECK-: 06 Февраль 2012 - 17:19
#8
Отправлено 06 Февраль 2012 - 17:30
serj_avto (06 Февраль 2012 - 17:20 ) писал:
#9
Отправлено 06 Февраль 2012 - 18:01
#10
Отправлено 06 Февраль 2012 - 22:10
serj_avto (06 Февраль 2012 - 18:01 ) писал:
По поводу компрессора у нас ездит ЗИЛ с обычными, одно контурными тормозами и МТЗовским одноцилиндровым компрессором (видимо имеются связи ГИБДД) Рекомендовать вам здесь ни чего не могу, хотя знаю такой вариант: ЗИЛовский компрессор ставится на самодельную плиту из листовой стали и ставится на место генератора при помощи уголка с отверстиями(кронштейн генератора снять), подпитка маслом от датчика давления через тройник, слив через фланец прикрученный к отверстию под счётчик мото-часов,привод от дополнительного шкива(подобрать по размеру) который прикручивается на два болта(сверлить самому) к основному шкиву коленвала, центровка при помощи проточенного заранее пояска(необходим опытный токарь). Генератор при этом ставится со стороны ТНВД над заглушкой заводского компрессора, на доработанный кронштейн. Чертежей нет всё, делается на месте. Короче работы много. На конструкцию водитель не жаловался, но всё видимо зависит от качества исполнения. Но всё же заводская конструкция думаю будет надёжнее. Отмечу: расход на дизеле 18 -20л/100 против 35 - 40л бензин(ЗИЛ 130)динамика при этом несколько хуже.
#12
Отправлено 07 Февраль 2012 - 09:54
#13
Отправлено 07 Февраль 2012 - 12:34
-CHECK- (06 Февраль 2012 - 22:10 ) писал:
#14
Отправлено 14 Февраль 2012 - 16:04
#15
Отправлено 14 Февраль 2012 - 19:16
tohich81 (14 Февраль 2012 - 16:04 ) писал:
А бычковская КПП от ЗИЛовской чем отличается то? Разве что длинной первичного вала и самой крышки. А так там всё тоже самое. Да и не стоят того эти дизеля. ресурс маленький. Замучишься с ремонтом.
#16
Отправлено 26 Апрель 2012 - 00:11
Количество пользователей, читающих эту тему: 0
0 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей
