Ошибка при выборе бензина в жару может убить мотор: вот что советуют эксперты
В сильную жару моторы автомобилей испытывают колоссальную нагрузку. Из-за высоких температур в подкапотном пространстве растёт риск детонации, а неправильное октановое число способно заметно сократить ресурс двигателя. Причём формально летний бензин не делится на «92-й» и «95-й» – госстандарты регулируют лишь испаряемость.
Повышенная температура в цилиндрах напрямую провоцирует ударное сгорание – ту самую детонацию, которую опытные водители знают по металлическому звону. Бензин АИ‑95 оказывается куда более устойчивым к такому режиму, особенно при обгонах, подъёмах и движении с полной загрузкой. У современных двигателей с высокой степенью сжатия и турбонаддувом это проявляется особенно остро.
Конечно, электроника умеет сглаживать углы. Датчик детонации подаёт сигнал в блок управления, тот сдвигает зажигание – и двигатель адаптируется. У агрегатов с непосредственным впрыском охлаждение происходит ещё и за счёт самого топлива. Но резервы у такой коррекции ограничены: платить приходится падением мощности, перерасходом бензина и, при частых сбоях, ускоренным износом поршневой группы.
Если производитель прямо прописал в мануале АИ‑95 или «не ниже 95-го», в жару экспериментировать с 92-м не стоит. Особенно это касается форсированных турбомоторов – для них использование низкооктанового топлива становится прямым путём к перегреву и износу.
Даже когда документация допускает оба варианта, на сильной жаре разумнее заливать 95-й. Он даёт стабильную динамику, предсказуемые обгоны и меньше шансов на переход в детонационный режим. Особенно если автомобиль загружен или стоит тяжёлый прицеп.
Атмосферные двигатели старого типа, для которых 92-й является основным топливом, могут спокойно ездить на нём и летом – при условии спокойного стиля вождения. Однако прыгать на 95-й в надежде на чудеса тоже бессмысленно: разница по расходу и разгону там минимальна. Их конструкция попросту не рассчитана на более высокооктановое горючее.
Качество бензина вообще не сводится к октановому числу. Летом остро встаёт проблема нелегальных присадок: например, АИ‑95 с металлосодержащими антидетонаторами может оставить нагар на свечах, лямбда-зондах и катализаторе. Добросовестный 92-й на старой атмосфернике при этом отработает без замечаний.
Итог от специалиста: если руководство требует 95-й – только он и никак иначе. Если допускается и 92-й, и 95-й – на жаре, при активной езде и с грузом, разумно брать 95-й. Девяносто второй же остаётся вариантом для спокойных поездок в нормальную погоду без перегруза.
