ах да, до этого стоял 2-3 года.
Сообщение отредактировал banG1337: 21 June 2012 - 21:07
Отправлено 21 June 2012 - 21:06
Отправлено 21 June 2012 - 21:20
если в споре я вооружен логикой, фактами и здравым смыслом, то тогда у меня нет шансов...
Отправлено 21 June 2012 - 21:48
Отправлено 21 June 2012 - 22:02
Отправлено 21 June 2012 - 22:18
Сообщение отредактировал banG1337: 21 June 2012 - 22:18
Отправлено 22 June 2012 - 01:48
Отправлено 22 June 2012 - 06:26
Отправлено 22 June 2012 - 08:13
Отправлено 22 June 2012 - 12:23
Отправлено 22 June 2012 - 12:39
Отправлено 22 June 2012 - 14:14
Отправлено 22 June 2012 - 16:21
Как говорят, чудес не бывает. Но я с ними сталкивался, и именно на 968М. Искра есть, бензин поступает....., только толку нет. Проверьте положение бегунка при положении коленвала "по меткам". Бывает, проворачивается привод распределителя зажигания по шлицам. В Вашем случае речь может идти об провороте на один-два зуба (раз схватывает), а вот у меня в давние годы эта конструкция жила своей жизнью и вертелась, как бог на душу положит.Вообще на днях с друзьями взяли заз 968М, не в какую не хочет заводиться. Свечи поменяли, бензин поменяли, на прямую не заводиться от ключа, пробовали с небольшого с клона с толкача толка, не получается, попердит 3-6сек. и незоводиться, в чем может быть проблема, что нужно проверить?
Отправлено 27 June 2012 - 14:18
