Это моторное масло годится именно вашей машине:
разбор на примерах
Сейчас вы узнаете, как на качество масла влияют транспортировка и хранение.
Сегодня выбор моторного масла – задача, которая может поставить в тупик даже опытного автовладельца вроде вас. В продаже – огромное разнообразие продуктов, в том числе незнакомых марок, каждый из которых обладает «уникальными» характеристиками. В ряде случаев использование масел с определенными характеристиками является неприемлемым для вашего автомобиля.
Сейчас разберемся, какие параметры являются ключевыми при выборе моторного масла и как подобрать оптимальный вариант, с которым вы будете спокойны за безопасность и ресурс двигателя.
Зачем нужно моторное масло
Моторное масло – это жизненно важная жидкость для любого двигателя внутреннего сгорания. Оно выполняет несколько важнейших функций:
  • Смазка.
    Создает защитную пленку между металлическими деталями двигателя, предотвращая их износ и трение.
  • Охлаждение.
    Отводит тепло от нагретых деталей, предотвращая перегрев двигателя.
  • Очистка.
    Собирает продукты износа и другие загрязнения, предотвращая образование отложений.
  • Защита от коррозии.
    Предотвращает появление ржавчины на металлических деталях.
  • Гидравлика.
    Используется в качестве рабочего тела при выполнении вспомогательных функций, таких как натяжение цепи, регулирование фаз газораспределения, компенсация тепловых зазоров.
Поэтому в качественном масле заложен такой баланс характеристик, который позволяет справляться со всеми поставленными задачами без ущерба для одной ради другой.
Основные параметры моторного масла
  • Вязкость
    Это один из самых важных параметров, определяющий текучесть масла при различных температурах. Обозначается аббревиатурой SAE и состоит из буквенно-числового значения. Например, 5W-30. Первое число «5» характеризует вязкость при низких температурах (отнимаем 35 – получаем минус 30 градусов по Цельсию). Буква «W» означает winter – «зима».
    Число «30» говорит о показателях вязкости масла при высокой температуре, и чем это число больше, тем выше стойкость масла к разжижению. То есть, число после W указывает значения вязкости, установленной для конкретного класса вязкости при температуре 100°С. Этого рекомендованного автопроизводителем параметра лучше придерживаться.
  • Базовая основа
    Бывает минеральной, синтетической и полусинтетической. Преимущества минеральной базы – доступность для потребителя. Синтетические масла обладают лучшими характеристиками (более стабильны при высоких температурах, лучше защищают двигатель), но и стоят дороже.
    «От качества базовых масел зависит, в том числе, прокачиваемость готового продукта и скорость поступления смазочного материала ко всем узлам трения. Некачественное базовое масло создает серьезный риск: например, если оно плохо очищено от сернистых соединений, то готовый продукт быстрее будет окисляться, при этом процесс окисления будет приводить к повышению вязкости масла и потере последним его антикоррозионных свойств. Именно основа масла и присадки определяют вязкостные свойства готового продукта: чем выше индекс вязкости у базового масла, тем выше будет индекс вязкости у готового продукта.
    Чем выше индекс вязкости, тем менее завит вязкость масла от температуры, тем более стабильна работа масла, тем лучше защита двигателя в условиях эксплуатации», – объясняет эксперт ЛУКОЙЛ смазочные материалы.
  • Класс качества
    Определяется по классификациям API (для бензиновых двигателей) и ACEA (для дизельных двигателей). Буквы и цифры в этих классификациях указывают на соответствие масла определенным требованиям, таким как защита от износа, предотвращение образования отложений и т.д. За все это отвечают присадки.
    «Качественными считаются те присадки, которые производитель разработал и протестировал как отдельно, так и вместе со смазочным материалом. И вместе базовое масло и присадки создают комплексный продукт, который отвечает заявленным свойствам. Поэтому очень важно покупать масла у проверенных производителей, которым вы доверяете. Информация о компонентах является конфиденциальной. Главное, что нужно знать: рецептура смазочных материалов серьезных компаний, например, ЛУКОЙЛ, полностью соответствует указанному уровню свойств на этикетке. Компания инвестирует в исследования, науку, разработки и испытания. В составе масел ЛУКОЙЛ собственные базовые масла и собственные присадки», – говорит эксперт компании.
Как подобрать моторное масло
Рекомендации производителя
В первую очередь следует руководствоваться рекомендациями производителя вашего автомобиля. Информация о рекомендуемом масле обычно указывается в руководстве по эксплуатации – SAE, API, ACEA, индивидуальные требования производителя.
Климатические условия
Вязкость масла следует выбирать в зависимости от климатических условий. Для холодного климата сотрудник сервиса может посоветовать вам масла с низкой вязкостью (например, 0W-30), для жаркого – с более высокой (например, 10W-40).
Стиль вождения
Если вы часто ездите на короткие дистанции или в городских условиях, то рекомендуется использовать масло с улучшенными моющими свойствами. Для спортивного стиля вождения подойдут масла с более высокими индексами вязкости.
Пробег автомобиля
С увеличением пробега двигателя меняются его требования к маслу. Для старых автомобилей порой рекомендуется использовать масла с более высокими индексами вязкости. Но все же выходить за рамки требований автопроизводителя не стоит, так как более вязкое масло не гарантирует нужную прокачиваемость его к узлам и деталям.
Производство
В России давно выпускают качественное масло на современном оборудовании.
«ЛУКОЙЛ гарантирует высокое качество своей продукции независимо от места производства, так как на каждом этапе производства компоненты и затем продукт проходят тестирования», – утверждает эксперт ЛУКОЙЛа.
Что еще нужно учитывать
Следует придерживаться рекомендаций производителя по периодичности замены масла и покупать его только у проверенных продавцов, обращая внимание на защитную маркировку – на рынке встречается много поддельных масел, особенно ушедших из страны брендов, поэтому будьте осторожны. Из-за наплыва подделок на отечественный рынок вопрос оригинальности смазочного материала очень актуален.
«Для защиты своей продукции и безопасности потребителей крупные производители смазочных материалов разрабатывают системы контроля подлинности канистр. Есть она и у смазочных материалов ЛУКОЙЛ – это вплавляемая этикетка, термо-маркировка, лазерная маркировка под штрих-кодом, дополнительная маркировка на дне канистры, двойная крышка канистры, фольга на горловине», – подсказывает эксперт ЛУКОЙЛа.
Но, осматривая канистру, обратите внимание и на другой важный момент – как она транспортировалась и хранилась. «Необходимо обеспечивать хранение канистр со смазочным материалом в условиях, которые предусмотрены для данного продукта. То есть, хранить масло в плотно закупоренной оригинальной канистре, избегать заморозки масла, например, зимой, а также повреждения тары», – предупреждает эксперт ЛУКОЙЛа.
Заключение
Выбор моторного масла – это ответственный шаг, от которого зависит долговечность вашего автомобиля. Правильно подобранное масло обеспечит надежную защиту двигателя и позволит избежать дорогостоящего ремонта. Если вы сомневались в выборе, то теперь, после консультации специалиста, можете смело идти в магазин.
Заключение
Реклама ООО «ЛЛК-Интернешнл», ИНН 7702583250, erid F7NfYUJCUneP4zYfioSk
