Устанавливаем в Lada Granta музыку
«Озвучить» Lada Granta совсем не сложно – при условии, что вам достаточно одного комплекта акустических систем (динамиков).
Комплектация «норма» включает так называемую аудиоподготовку, то есть колодки с подведенными жгутами электропроводов для подключения головного устройства и динамиков в дверях. Самое сложное – сделать все красиво
Головное устройство MMD-3503S – 4500 руб. Акустическая система MJ520 5.25" – 540 руб. Активная антенна MANT6 – 980 руб.
Головное устройство
Для работы вам потребуются самые простые инструменты: прямая и крестовая отвертки, канцелярский нож... «Расходник» на этом этапе требуется пока один – изоляционная лента.
Внимание! Перед началом работы необходимо обесточить электросеть, сняв клеммы с аккумулятора.
Установим антенну в верхнем углу ветрового стекла. Проводку под торпедо проложим, разобрав бардачок.
С правой стойки ветрового стекла снимаем пластиковую накладку (крепится на защелках) и идем вверх.
Активная антенна Mystery – самоклеящаяся. Перед наклейкой необходимо очистить и обезжирить стекло.
Усики антенны крепятся на двусторонний скотч. Теперь накладку стойки можно ставить на место.
Для установки головного устройства нужно демонтировать пластиковый контейнер и отсоединить «фишки».
Устанавливаем металлический держатель ГУ, подключаем питание, антенну и динамики по схеме.
Перед установкой ГУ в свое гнездо стоит протестировать его работоспособность.
Акустические системы
Помимо прежнего набора инструментов, приготовьте дрель или шуруповерт с «коронкой» или коническим сверлом, электрический лобзик, маркер или плотницкий карандаш. Этого может быть достаточно, но для установки решеток динамиков мы взяли еще клей по пластику и малярный скотч. При проведении данных работ требуется аккуратность.
В комплект для установки акустических систем входят сами динамики, их решетки, проводка, монтажные скобки и шурупы.
Основной инструмент для снятия дверных обшивок – большая крестовая отвертка. Каждая обшивка закреплена пятью винтами.
Кнопка блокировки дверей просто скручивается, после чего обшивку нужно аккуратно приподнять, стараясь не повредить пластиковые пистоны.
На обратной стороне обшивки – разъем электростеклоподъемников. Чтобы его отсоединить, достаточно разомкнуть защелки и легко потянуть кнопку.
Теперь обшивку двери можно полностью снять и на время отложить в сторону. Она понадобится только после установки динамиков.
В двери уже предусмотрены места для крепления 13-сантиметровых динамиков. Их установка проста: подключаем клеммы, ставим скобки...
...и вкручиваем шурупы. Динамики можно прикрутить и к пластиковой обшивке дверей, но в этом случае они будут дребезжать и сильно выступать.
Для разметки отверстий под динамики удобно использовать плотницкий карандаш. Он лучше маркера тем, что при ошибке линию легко стереть.
Сверлить отверстие под пилку электролобзика лучше с «изнаночной» стороны обшивки: не так страшно, если сверло соскользнет.
При работе электролобзиком будьте внимательны – здесь права на ошибку у вас нет. Для аккуратного ре­за лучше использовать пилку с мелкими зубчиками.
Окантовки решеток обычно крепят на шурупы, мы посадили их на клей – так эстетичнее. Пока клей не высох, закрепили малярным скотчем.
И вот динамики на своих местах, прикреплены к металлу дверей. Декоративные решетки дополнительно закрепили черным герметиком, чтобы исключить дребезжание. Теперь наша Granta – с музыкой!
На заметку
На форуме официального клуба владельцев Lada Granta задали вопрос, почему в комплектацию автомобиля не включили электролобзик для выпиливания отверстий. Представители АВТОВАЗа сослались на низкую стоимость машины, на простоту операции и оснащенность СТО. А ведь проблема решается элементарной перфорацией в обшивке вместо фальшивой «сетки»!
И завод обещает уже в середине года вывести на рынок Granta со штатной аудиосистемой. Посмотрим! Послушаем!
Отзывы о LADA Granta (20)
LADA Granta  2014
/ срок владения: более 5 лет
Достоинства:
Лично для меня комфортнее соляриса, ауди А4, лансера 10, киа рио, весты. Это то с чем сравнивал.
Недостатки:
Неправильно спроектирована установка ручника, а сейчас добавилась еще и цена
Комментарий:
Своих доработок немного: круиз-контроль, правильные светодиоды (лучше один раз заплатить до 500 руб и забыть(Китай, но правильный)) во все фонари, кроме головного света и ПТФ. Задний ход - светодиодная Н4. Головной свет и ПТФ - только Hella. Передние тормозные колодки ATE...
-48
