«Озвучить» Lada Granta совсем не сложно – при условии, что вам достаточно одного комплекта акустических систем (динамиков).
Комплектация «норма» включает так называемую аудиоподготовку, то есть колодки с подведенными жгутами электропроводов для подключения головного устройства и динамиков в дверях. Самое сложное – сделать все красиво
Головное устройство MMD-3503S – 4500 руб. Акустическая система MJ520 5.25" – 540 руб. Активная антенна MANT6 – 980 руб.Головное устройство
Для работы вам потребуются самые простые инструменты: прямая и крестовая отвертки, канцелярский нож... «Расходник» на этом этапе требуется пока один – изоляционная лента.
Внимание! Перед началом работы необходимо обесточить электросеть, сняв клеммы с аккумулятора. Установим антенну в верхнем углу ветрового стекла. Проводку под торпедо проложим, разобрав бардачок. С правой стойки ветрового стекла снимаем пластиковую накладку (крепится на защелках) и идем вверх. Активная антенна Mystery – самоклеящаяся. Перед наклейкой необходимо очистить и обезжирить стекло. Усики антенны крепятся на двусторонний скотч. Теперь накладку стойки можно ставить на место. Для установки головного устройства нужно демонтировать пластиковый контейнер и отсоединить «фишки». Устанавливаем металлический держатель ГУ, подключаем питание, антенну и динамики по схеме. Перед установкой ГУ в свое гнездо стоит протестировать его работоспособность. Акустические системы
Помимо прежнего набора инструментов, приготовьте дрель или шуруповерт с «коронкой» или коническим сверлом, электрический лобзик, маркер или плотницкий карандаш. Этого может быть достаточно, но для установки решеток динамиков мы взяли еще клей по пластику и малярный скотч. При проведении данных работ требуется аккуратность.
В комплект для установки акустических систем входят сами динамики, их решетки, проводка, монтажные скобки и шурупы. Основной инструмент для снятия дверных обшивок – большая крестовая отвертка. Каждая обшивка закреплена пятью винтами. Кнопка блокировки дверей просто скручивается, после чего обшивку нужно аккуратно приподнять, стараясь не повредить пластиковые пистоны. На обратной стороне обшивки – разъем электростеклоподъемников. Чтобы его отсоединить, достаточно разомкнуть защелки и легко потянуть кнопку. Теперь обшивку двери можно полностью снять и на время отложить в сторону. Она понадобится только после установки динамиков. В двери уже предусмотрены места для крепления 13-сантиметровых динамиков. Их установка проста: подключаем клеммы, ставим скобки... ...и вкручиваем шурупы. Динамики можно прикрутить и к пластиковой обшивке дверей, но в этом случае они будут дребезжать и сильно выступать. Для разметки отверстий под динамики удобно использовать плотницкий карандаш. Он лучше маркера тем, что при ошибке линию легко стереть. Сверлить отверстие под пилку электролобзика лучше с «изнаночной» стороны обшивки: не так страшно, если сверло соскользнет. При работе электролобзиком будьте внимательны – здесь права на ошибку у вас нет. Для аккуратного реза лучше использовать пилку с мелкими зубчиками. Окантовки решеток обычно крепят на шурупы, мы посадили их на клей – так эстетичнее. Пока клей не высох, закрепили малярным скотчем. И вот динамики на своих местах, прикреплены к металлу дверей. Декоративные решетки дополнительно закрепили черным герметиком, чтобы исключить дребезжание. Теперь наша Granta – с музыкой! На заметку
На форуме официального клуба владельцев Lada Granta задали вопрос, почему в комплектацию автомобиля не включили электролобзик для выпиливания отверстий. Представители АВТОВАЗа сослались на низкую стоимость машины, на простоту операции и оснащенность СТО. А ведь проблема решается элементарной перфорацией в обшивке вместо фальшивой «сетки»!
И завод обещает уже в середине года вывести на рынок Granta со штатной аудиосистемой. Посмотрим! Послушаем!
