ЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиШиныСкидки на автоРейтингиДневник: Лада ИскраТоварыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
Климат-контроль
КЛИМАТ-КОНТРОЛЬ
Полная версия
Доводим
ПРИВОД ОТОПИТЕЛЯ "ВОЛГИ"
КЛИМАТ-КОНТРОЛЬ
ВЛАДИМИР АРБУЗОВ
Инструмент: дрель, сверло 3 мм, пассатижи, ключ "на 10".
Время работы - 2 часа.
Заслонки отопителя "Волги" приводятся в движение системой рычагов и тяг. Задумано неплохо, но исполнение, как правило, не отличается точностью. На конвейере регулировать длину тяг и ход рычагов сборщикам недосуг, а потом, когда "торпедо" уже установлено, не всякий владелец решится его снимать. Вот и терпят "волгари", мирятся с едва управляемыми воздушными потоками. Между тем отрегулировать работу заслонок можно и не снимая "торпедо".
Поддев отверткой, снимаем наконечники рычагов привода отопителя...
...и отвинчиваем два самореза.
Ключом "на 10" отвинчиваем с каждой стороны по два винта крепления рычажного механизма и, оттянув освободившуюся планку вниз, извлекаем его.
Отсоединяем тягу привода крана отопителя и извлекаем узел из-под "торпедо".
Пассатижами отгибаем рычаг вовнутрь приблизительно на 10 мм. Плечо рычага уменьшится, но оставшегося будет вполне достаточно для управления краном.
Рычаг управления воздушной заслонкой также укорачиваем, подгибая внутрь на 8-10 мм.
Другое плечо этого рычага, наоборот, разгибаем на те же 8-10 мм.
Немного сгибаем тягу заслонки. Окончательная подгонка ее длины - по месту.
Прижав заслонку рукой, проворачиваем в ней ось на 90°...
...и вынимаем ее.
В средней части рычага оси сверлим два-три отверстия диаметром 3 мм на расстоянии 7-10 мм одно от другого.
Устанавливаем ось в заслонку и вставляем тягу в одно из просверленных отверстий, добиваясь полного хода заслонки.
Возвращаем рычажный механизм на место, подсоединяем тяги, окончательно проверяем работу привода. Возможно, плечи рычагов придется подогнуть по месту.
Поделиться:
