Бренд годаЖурнал на домРазборка неделиШиныВопросы про качествоСкидки на автоДневник: Лада ИскраАвтоподборТаксиФорумПДДЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
Гаджеты на колесах: в чем специфика эксплуатации китайских авто и как подготовиться к летнему сезону
Современный китайский автопром доказал свою состоятельность на наших дорогах, однако высокая цифровизация и форсированные двигатели требуют от владельцев прицельного внимания к обслуживанию.
Полная версия
Чтобы предложить по-настоящему эффективные решения, эксперты G-Energy компании «Газпромнефть – смазочные материалы» вместе с автоблогерами проанализировали опыт эксплуатации популярных моделей из Поднебесной в российских условиях. Они изучили специфику ключевых узлов – от «горячих» турбомоторов до чувствительных к нагрузкам трансмиссий, и подготовили советы для подготовки китайских авто к летнему сезону.
Фото: Алина Клубикова
Электроника: внимание к мелочам
Главная особенность современного «китайца» – его тотальная цифровизация. За зиму из-за постоянной работы заряд аккумулятора снижается. В отличие от аналоговых машин прошлого, этот «гаджет на колесах» любит стабильное напряжение: правильный уход за АКБ обеспечивает корректную работу мультимедиа и умных систем помощи водителю (ADAS). После зимней эксплуатации рекомендуется провести профилактическую проверку и стационарную зарядку АКБ. Заодно стоит аккуратно очистить линзы камер кругового обзора и сенсоры парктроников – это обеспечит точность работы электронных помощников.
Трансмиссия: нюансы роботов и полного привода
​ В холодное время года трансмиссия работает в режиме повышенных нагрузок. Это подтверждает автоблогер АВТО Энергетик и владелец JETOUR T2 Сергей Николаев.
«Снег и грязь для роботизированной трансмиссии не преграда, колесам легко вращаться в данных субстанциях, потому что сцепление с грунтом и сила трения низкие. Но вот при старте в крутую гору на жестком каменистом покрытии, особенно если вы едете с загруженным салоном и багажником, нагрузка колоссальная. В таких условиях робот может довольно рано уйти в защиту для предотвращения перегрева – там, где классический автомат продолжал бы тянуть».
Если ваш автомобиль оснащен преселективным роботом или вариатором, после перенесенных зимних нагрузок им требуется щадящий режим. Стоять на месте при старте поездки бессмысленно – трансмиссия практически не греется на холостых оборотах двигателя. Поэтому лучшее правило для сохранения ресурса: начинать каждую поездку плавно, избегая резких стартов и ускорений. Этого движения в спокойном темпе достаточно, чтобы трансмиссионное масло достигло оптимальной рабочей температуры, разошлось по всем узлам и надежно защитило механизмы сцепления от преждевременного износа.
Специфика двигателя
Сердце большинства китайских моделей – это высокофорсированный турбодвигатель с прямым впрыском (GDI). Такие агрегаты спроектированы для эффективной отдачи мощности, и ключевым фактором их долголетия является защита от эффекта LSPI (преждевременное воспламенение топливно-воздушной смеси).
Современные моторные масла создаются специально для таких моторов: они обеспечивают стабильность процессов в камере сгорания и поддерживают стабильное состояние двигателя в новом активном сезоне.
Алексей Епищенко, автоблогер Avvtatestor после длительного тест-драйва Changan CS75 Plus, 2.0 Turbo:
«Для моей машины это была первая зима. В морозы мотор вел себя достойно: пуски проходили штатно, уровень масла остался стабильным. С переходом на весенний режим, когда растут скорости и обороты, на турбину ложится уже другая нагрузка, что требует качественного подхода к смазочным материалам».
Алексей Жутиков, автоблогер из «Привет Тачка» с опытом вождения Jaecoo J7, 1.6 Turbo:
«За три года эксплуатации мой автомобиль показал себя надежно. По сути, эти двигатели – понятные и проверенные временем конструктивные решения, а не какая-то загадочная технология. Главный вывод из моего опыта: эти турбомоторы очень горячие, поэтому золотое правило для владельцев – не экономить на расходниках и менять масло строго раз в 10 тысяч километров».
Тормозная система
После завершения сезона агрессивных реагентов обязательно проверьте тормоза. Соли и химия с зимних дорог ускоряют коррозию дисков и могут привести к закисанию направляющих суппортов. Также стоит помнить, что гигроскопичная тормозная жидкость за зиму активно впитывает влагу из-за конденсата, что снижает эффективность торможения. Проверка состояния системы и уровня влаги в жидкости – необходимый шаг для безопасности в летний период.
Как защитить узлы с помощью масел и технических жидкостей?
Высокие рабочие температуры турбомоторов и нагрузки на трансмиссию требуют особого внимания.
Константин Облащиков, эксперт мобильной лаборатории G-Energy компании «Газпромнефть – смазочные материалы»:
«Современные высокофорсированные турбодвигатели чувствительны к эффекту LSPI (преждевременное воспламенение топливно-воздушной смеси). Для сохранения ресурса мы рекомендуем использовать энергосберегающее масло G-Energy Synthetic Eco Life 0W-20. Благодаря сниженной зольности и оптимизации состава моющих компонентов, оно поддерживает внутреннюю чистоту цилиндров и защищает двигатель.
Что касается трансмиссии и муфт полного привода: для их надежного функционирования в моменты пиковых нагрузок необходима жидкость с высокой термоокислительной стабильностью – например, G-Box AWD HLDX на основе синтетических компонентов. Она позволяет обеспечивать эффективность и производительность работы фрикционных муфт.
А за стабильное охлаждение этих «горячих» моторов отвечает охлаждающая жидкость G-Energy Antifreeze OAT 40. Присадки в таких органических антифризах не покрывают детали сплошным слоем, а действуют точечно в очагах коррозии, благодаря чему они практически не расходуются и обеспечивают долгую защиту двигателя от ржавчины и кавитации.
Важно понимать, что при всем многообразии конструктивных решений китайского автопрома, при подборе любых продуктов необходимо строго сверяться с руководством по эксплуатации конкретного автомобиля».
Фотограф: Cтоян Васев
Реклама |ООО «Газпромнефть - смазочные материалы», ИНН 7728640182|erid F7NfYUJCUneTVwhgGAf9
Иннокентий Кишкурно
23.04.2026
Поделиться:
