Почему в машине пахнет бензином и когда это смертельно опасно
Запах бензина в салоне автомобиля – это не просто дискомфорт. На жаре это прямая угроза жизни и здоровью. Топливо легко воспламеняется, и лучше не ждать, пока ситуация станет критической.
Причин может быть несколько, и многие из них вполне решаемы. Но если вы унюхали бензин в салоне, разбираться нужно сразу.
Причина 1. Канистра в багажнике
Чаще всего виновата банальная канистра. Обычно ее возят «на всякий случай» – для генератора, газонокосилки, лодочного мотора или квадроцикла на даче.
Совет тут простой. Наливать бензин нужно аккуратно. Если горючее попало на наружную стенку канистры – сразу вытирайте бумажной салфеткой и выбрасывайте ее. Ни в коем случае не кладите грязную тряпку в багажник.
Проблема может быть и в плохо завернутой пробке горловины бензобака.
Причина 2.Недавно поменяли топливный модуль или фильтр
Когда снимаете топливный модуль с бака, обязательно осмотрите и, по возможности, сразу замените прокладку.
Если в салоне пахнет – это первое, на что стоит обратить внимание, после канистры в багажнике, конечно.
Причина 3.Наливная труба или бак
На старых автомобилях может потечь резиновая наливная труба бензобака или проржаветь насквозь стальной бак.
Причина 4.Трубки под капотом, адсорбер
Бензин подается к двигателю под довольно большим давлением, превышающим 3 бара. Соответственно, любая трещинка на напорной магистрали вызовет утечку и запах. Это очень опасно. Ехать дальше нельзя.
Трубки адсорбера и сам адсорбер тоже могут треснуть, но давления там большого нет.
Что делать, если запах появился внезапно:
- Первым делом остановитесь и проветрите салон. Потом откройте багажник. Проверьте, не лежит ли там случайно канистра или тряпка, пропитанная бензином.
- Если ничего подозрительного не нашли – загляните под машину. Лужа бензина под баком или моторным отсеком – сигнал к вызову эвакуатора и поездке на сервис.
В любом случае не игнорируйте запах бензина. Лучше потратить час на осмотр, чем потом разбираться с последствиями возгорания.
