Не только масло: что на самом деле защищает двигатель от износа?
За уровнем и качеством моторного масла сегодня следят практически все: заглянуть под щуп перед дальней поездкой — святое правило. Топливо на сомнительных безымянных АЗС тоже стараются не заливать: все знают, во сколько обходится замена форсунок или ремонт двигателя.
А вот к системе охлаждения отношение у многих по-прежнему легкомысленное. Антифриз на месте, мотор в пробках прямо сейчас не кипит — значит, всё нормально. Однако статистика профильных сервисов беспощадна: до 40% тяжелых неисправностей двигателя начинаются именно с поломок в системе охлаждения.
И сценарий здесь почти всегда одинаковый: сначала экономия на замене антифриза или покупка канистры «подешевле на долив», а затем — счет от моториста на 100–200 тысяч рублей за капитальный ремонт или поиски «контрактного» мотора. Как безобидная на вид жидкость превращается в скрытого разрушителя двигателя? Давайте разбираться в физике процесса.
Почему двигатель перегревается?
Бытует мнение, что задача антифриза предельно проста: не замерзнуть зимой и отвести тепло летом. На деле в составе современной охлаждающей жидкости – многофункциональный пакет присадок. И главная битва внутри мотора идет вовсе не с морозом, а с коррозией и накипью.
Если присадки в антифризе отработали свой ресурс (или их там изначально не было, как в дешевых жидкостях), охлаждающая жидкость деградирует и окисляется, превращаясь в химически агрессивный раствор.
Дальше запускается цепная реакция.
- Потеря теплоотвода. Внутри системы охлаждения, в том числе тонких трубок радиатора, начинается коррозия. Слой ржавчины и отложений толщиной всего в долю миллиметра проводит тепло примерно в 40–50 раз хуже, чем чистый металл. Возникает эффект «термоса»: тепло от стенок цилиндров просто перестает нормально отводиться в жидкость.
- Локальный перегрев. Датчик температуры может показывать нормальные 90–95 °C. Но это температура охлаждающей жидкости, а не всего двигателя. Из-за плохого теплоотвода отдельные участки внутри мотора могут нагреваться сильнее, хотя стрелка на панели остается в норме. Водитель этого не замечает, но именно такой скрытый перегрев ускоряет износ деталей и масла.
- Удар по маслу и деталям. При локальном перегреве моторное масло в зоне поршневых колец мгновенно окисляется и коксуется. Зазоры в парах трения изменяются, на стенках цилиндров могут появится задиры. Если ситуация затянулась, возможны деформация головки блока цилиндров, повреждение прокладки и другие серьезные неисправности. Все это приводит к дорогостоящему ремонту — от замены помпы и радиатора печки до капитального ремонта двигателя. На этом фоне плановая замена качественного антифриза с промывкой системы выглядит несопоставимо дешевле.
Как защитить мотор: смотрим на цифры и стандарты
Главная проблема рынка охлаждающих жидкостей в том, что «на глаз» качество антифриза определить невозможно: все они красивые, прозрачные и яркие. При этом в тестах экспертов «За рулем» регулярно всплывают образцы с метанолом, которые разъедают алюминиевые детали за месяц, закипают при 90 °C, а при контакте с горячим коллектором могут просто вспыхнуть.
Выход здесь один: доверять не наклейке «супер-защита», а жестким стандартам и заводским испытаниям. Показательный пример научно выверенного подхода — линейка антифризов FELIX.
В их основе лежит сбалансированный комплекс защитных присадок, направленный на нейтрализацию очагов коррозии именно там, где они только начинают зарождаться. Эффективность рецептуры наглядно подтверждают строгие лабораторные тесты по международному стандарту ASTM D 3306 (испытание на коррозию металлов при длительном непрерывном нагреве в течение 1064 часов):
№ | Металл / сплав | Норма ASTM D 3306-21, мг | Результаты FELIX , мг | Запас защиты |
1 | Медь | ≤20 | 1,07 | в 18 раз лучше |
2 | Припой | ≤60 | 0,47 | в 127 раз лучше |
3 | Латунь | ≤20 | 1,43 | в 14 раз лучше |
4 | Сталь | ≤20 | 0,43 | в 46 раз лучше |
5 | Чугун | ≤20 | 1,23 | в 16 раз лучше |
6 | Алюминий | ≤60 | -1,77* | абсолютная защита |
*Образец алюминия не потерял массу, а, наоборот, сохранил ее за счет сверхпрочного защитного слоя на металле
Результаты тестов превосходят жесткие нормы стандарта не на проценты, а в десятки раз.
Для автовладельца это означает простую вещь: даже при высоких нагрузках в городском трафике металлические детали двигателя и системы охлаждения остаются защищенными от коррозии и износа.
Зачем нужен увеличенный ресурс?
На канистрах антифризов FELIX заявлен повышенный ресурс — до 250 000 км пробега (или до 5 лет службы). Возникает логичный вопрос: как соотносить эту цифру с сервисной книжкой автомобиля?
Регламент автопроизводителя нарушать не стоит, но высокий запас прочности охлаждающей жидкости — это ваша страховка. В тяжелых условиях эксплуатации (пробки, пыль, температурные качели от –40 до +35 °C) стандартные жидкости теряют защитные свойства гораздо раньше отведенного срока. Продукт с увеличенным ресурсом пакета присадок гарантирует, что на протяжении всего межсервисного интервала двигатель защищен на 100%, а случайный перепробег в пару тысяч километров не обернется катастрофой.
Неудивительно, что антифризы FELIX имеют официальные допуски ведущих автопроизводителей, поставляются на сборочные конвейеры для первой заливки и признаны читателями «За рулем» «Брендом года».
Вывод очевиден: антифриз — это не просто «охлаждайка», а одна из ключевых эксплуатационных жидкостей, от которой во многом зависит ресурс двигателя. Загляните сегодня под капот своего авто: если жидкость помутнела или вы просто не помните, когда ее заливали, – не ждите первого серьезного мороза. Главное – выбирайте качественный антифриз, который соответствует стандартам и допускам автопроизводителя, а не первый попавшийся по цвету. Профилактика всегда обходится дешевле ремонта.
Реклама |ООО «ТОСОЛ-СИНТЕЗ ТРЕЙДИНГ», ИНН 5249046147|erid F7NfYUJCUneVewAEjKCk
