Ремонт тормозной магистрали своими силами — подробный гайд
На автомобилях начала ХХ века между передней и задней частями, как правило, тянулись всего две трубочки: тормозная – к колесам задней оси, и топливная – от бака до мотора. В наше время трубок стало больше – начиная от омывателя заднего стекла до всяческих адсорберов. Но самыми важными по-прежнему считаем трубки, подводящие жидкость к тормозным механизмам колес.
В современном автомобиле к каждому из колес идут отдельные магистрали для тормозной жидкости, выполненные из стальной тонкостенной трубки. Со временем они корродируют – вплоть до потери герметичности. Как следствие – выход из строя одного контура и весьма посредственные возможности торможения. Педаль проваливается – остается только максимально давить на нее. У недорогих машин трубки защищает от коррозии цинковое покрытие и покраска. Но эти меры не всесильны: ржавчина появляется в местах креплений, а также возле присоединительных штуцеров. На автомобилях подороже трубки прячут в полимерную оплетку.
Что делать?
Проржавевшую трубку нужно менять. Самое правильное – целиком. А вот трубки, идущие под днищем автомобиля к задним колесам, иногда ремонтируют, установив вставки вместо проржавевшего участка. Но возле колеса трубка обычно бывает сильно поврежденной, поэтому лучше заменить ее в сборе.
Короткие трубки, особенно для массовых отечественных автомобилей, имеются в продаже. Они стальные, с цинковым покрытием, и уже имеют все нужные изгибы и присоединительные штуцеры.
А вот даже не самые длинные трубки для иномарок – это уже экзотика. Что же говорить о протяженных магистралях, идущих от блока АБС до тормозных шлангов, подводящих жидкость к задним колесам? В общем, придетсяизготавливать тормозную трубку на месте и по месту.
Сколько сэкономите?
У автомобиля Mercedes-Benz С‑класса (W204) на двенадцатом году жизни при пробеге около 100 тысяч км по «пересоленной» Москве потекла тормозная трубка, подводящая жидкость к правому заднему колесу. Утечка не очень сильная, просто стал снижаться уровень в бачке.
На одном сервисе предложили провести работы по замене двух задних трубок за 50 тысяч рублей с демонтажем бензобака и подрамника задней подвески. Более ловкие ребята просто продели трубки под баком и подрамником за вдвое меньшие деньги.
Но в любом случае речь шла о ремонтных медных трубках, у которых на концах нужно было выполнить соединители с другими элементами системы.
Материалы
До середины прошлого века тормозные трубки делали из меди, затем перешли на сталь. Причины очевидны: стальные дешевле и, при прочих равных условиях, прочнее.
Кроме того, медная трубка в местах сопряжения со стальными штуцерами провоцирует коррозию последних. Дело в том, что сталь и медь имеют разные электрохимические потенциалы. В гальванической паре сталь является анодом и подвергается коррозии (растворяется, отдавая электроны). Медь же становится катодом, на котором происходит восстановление.
Тем не менее, для самостоятельного изготовления тормозных трубок применяется именно медь. Трубка из нее легко гнется руками по самым причудливым конфигурациям, и на ней легко сформировать наконечники. Ну а с коррозией нужно бороться, обработав соединения антикоррозионными препаратами.
Медную трубку для замены магистрали к заднему колесу можно просто отмотать из бухты, пропуская ее конец под баком и элементами подвески. А потом в нужных местах сформировать изгибы и выполнить наконечники.
Стальные же трубки очень сложно гнуть без приспособлений. Правда, известен способ, требующий предварительно заморозить в трубке воду, но это уже из области фантастики.
А ЧТО С ТОПЛИВОМ?
На современных автомобилях топливные трубки и трубки адсорбера выполнены из пластика, они имеют на концах быстросъемные наконечники. Такие магистрали не гниют и могут быть повреждены только при аварии или неумеренном джиповании. Их можно заменить медными соответствующего размера – обычно наружный диаметр 8 мм. Они легко гнутся, а на концах нужно выполнить развальцовку для надежного крепления резинового бензостойкого шланга, которым мы присоединим наконечник-быстросъем.
Что приобрести?
Первым делом – медную трубку наружным диаметром 4,75 мм. Таков стандарт всех тормозных систем легковых автомобилей.
Далее советуем купить резьбовые штуцеры с резьбой как у вашего автомобиля – старые обычно сильно повреждены коррозией. Наиболее распространенная резьба на иномарках – М10×1, встречается М12×1, а АВТОВАЗ использует М10×1,25.
Если собираетесь заменять только участок длинной магистрали, то нужно запастись соединительными муфтами.
Инструменты
Для развальцовки современной медной тормозной трубки достаточно одного приспособления, формирующего бочкообразный выступ на ее конце. Но для получения высококачественной развальцовки необходимо, чтобы торец трубки был отрезан максимально ровно. Сделать это можно с помощью отрезной машинки – трубореза.
Если вы планируете работать с разными магистралями, можно купить более универсальный набор, с помощью которого получится починить ретроавтомобиль с его коническими развальцовками и даже замахнуться на ремонт медных трубок бытового кондиционера.
Практика
Отрезаем трубку приспособлением, обеспечивающим ровный торец. Перед тем как зажать конец трубки в приспособлении, его нужно выставить на правильную длину. Прежде чем соберетесь развальцовывать трубку, не забудьте надеть муфту! Далее берем струбцину с соответствующим наконечником и приступаем к развальцовке. Более подробно показываем на фотографиях.
Добрый совет. Вначале потренируйтесь на ненужном обрезке, а уж затем делайте наконечник на длиннющей трубке, которую вы с таким трудом провели под всем автомобилем. Вдруг что-то пойдет не так?
- На чем приготовить еду на природе: рейтинг «За рулем» тут.
| Свежие выпуски журнала всегда доступны на маркетплейсах: | ||
- «За рулем» можно читать в ВКонтакте
