Бренд годаЖурнал на домРазборка неделиШиныВопросы про качествоСкидки на автоДневник: Лада ИскраАвтоподборТаксиФорумПДДЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
Почему долив воды в антифриз летом может спасти мотор — а когда обернется бедой
Можно ли доливать дистиллированную воду в антифриз летом при падении уровня и как найти утечку
Полная версия
Снижение уровня антифриза в современной навороченной машине обычно видно по индикатору на комбинации приборов. Владелец более простого автомобиля заметит проблему при осмотре подкапотного пространства, а не очень опытный автомобилист – уже по перегреву мотора.
Алексей Ревин, редактор «За рулем»:
– Если антифриз уходит медленно, особенно в жару и при интенсивной эксплуатации, дело может быть в обычном испарении воды. Ведь она составляет заметную часть любой охлаждающей жидкости. В такой ситуации долить дистиллированную воду – самая правильная стратегия.
Просто долить и забыть не получится. Советую внимательно осмотреть весь двигатель и систему охлаждения. Даже медленная утечка антифриза – не редкость.
Низкий уровень антифриза: неисправность или норма?
Вот типичные места, откуда может сочиться жидкость:
  • сальник насоса охлаждающей жидкости;
  • свищ в сотах радиатора;
  • соединение алюминиевой и пластмассовой частей радиатора;
  • соединения резиновых патрубков;
  • радиатор отопителя.
При таких неисправностях охлаждающую жидкость все равно придется сливать. А после устранения дефекта лучше залить новый антифриз.
Самый страшный дефект – пробой прокладки между блоком цилиндров и головкой блока. Если обнаружили подобные неисправности, долейте воду и старайтесь поскорее добраться до места ремонта.
Если жидкость из системы охлаждения вылилась вся и сразу с клубами пара из-под капота, то доливать уже нет смысла: нужно ремонтировать.
Ранее «За рулем» уже разбирал мифы о хранении топлива в канистрах.
Ревин Алексей
19.08.2026
Поделиться:
