Трясет руль на скорости 90 км/ч? Проверьте эти три узла, не дожидаясь аварии
Вибрация на скорости под 90 км/ч – штука не просто неприятная для водителя и пассажиров. Ездить с таким дефектом нельзя. По ПДД разрешается только «направляться к месту стоянки или ремонта с соблюдением необходимых мер предосторожности». Иными словами, лучше сразу снизить скорость до безопасной.
Откуда берется тряска
Если вибрация появилась сразу после шиномонтажа, причина почти наверняка в неграмотной работе мастеров. Вот типичные сценарии:
- колеса не отбалансировали перед установкой.
- посадочную поверхность, к которой притянут диск, плохо очистили. Из-за этого колесо село криво.
- крепеж затянут слабо – он постепенно ослабевает в пути. На малой скорости слышен стук, на высокой – появляется вибрация.
- при перестановке колес с одних дисков на другие на выступе ступицы могло остаться центрирующее кольцо с предыдущего комплекта.
Совсем другое дело, когда тряска возникла после того, как колесо провалилось в яму или наехало на крупный предмет (например, кирпич). Тут высока вероятность, что погнулся диск.
Как найти причину вибраций
Большинство перечисленных проблем реально найти без спецов. Сначала осмотрите шину и диск снаружи: грыжи на резине и изгибы дисков часто видны сразу. Для дальнейшей диагностики подложите упоры под задние колеса, а переднюю часть машины вывесьте домкратом. Попросите помощника завести двигатель и включить передачу, чтобы колесо крутилось. При этом за счет работы дифференциала частота вращения будет соответствовать скорости примерно 90 км/ч. Смотрите: нет ли тряски, не «восьмеркой» ли идет диск и не бьет ли беговая дорожка покрышки. Становится ясно многое. Если демонтировать колесо и осмотреть его изнутри, поставить диагноз станет проще.
Все описанные операции нужно повторить и со вторым передним колесом.
Если никаких геометрических нарушений нет, а биение есть – проблема в балансировке. На это укажут, к примеру, следы от недавно отлетевших грузиков.
Кстати, заодно стоит проверить на люфт шаровые опоры, рулевые наконечники и сайлентблоки. Сами по себе эти детали биение не вызовут, но если колесо «почувствует свободу» из-за изношенной подвески, оно при малейшем дисбалансе будет болтаться гораздо сильнее.
Когда ехать в сервис
Если найти причину самостоятельно не получается, поезжайте в проверенный сервис, но только не в шиномонтаж у дороги, где колесо посмотрят лишь на домкрате. В заявке сформулируйте проблему четко: «устранить биение колес на скорости». Там вам и подвеску перепроверят, и колеса отбалансируют на станке.
Лучшие посты в MAX: | ||
| Volga получит российские моторы и АКП | Может ли бензин низкого экологического класса стать дешевле? | Avatr 11 обновили для России: цены от... |
Алексей Ревин, эксперт «За рулем»:
– Откладывать устранение вибрации на потом – рискованно. Но если вовремя взяться за проверку, проблема обычно решается за один визит к мастеру и не бьет по бюджету. Лучше потратить час на диагностику, чем потом менять ступицу или рулевую рейку из-за разболтанного колеса.
Тряска на скорости – это всегда сигнал, что с колесами или ходовой что-то не так. Не дайте мелкой неисправности перерасти в серьезную поломку.
О том, как скачки давления в шинах влияют на поведение руля, «За рулем» подробно объяснил.
- «За рулем» можно читать и в MAX
