Всё про МосквичБренд годаЖурнал на домРазборка неделиШиныВопросы про качествоСкидки на автоВЫИГРАЙ ЛАДУ!АвтоподборТаксиФорумПДДЭксклюзивАвтоспортДневник: Лада ИскраНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
Сэкономить на ТО: 5 работ, которые можно проделать самому
Эксперт Ревин объяснил, как сэкономить 500-3000 рублей на обслуживании своей машины
Полная версия
Алексей Ревин, редактор «За рулем»:
– Обслуживание автомобиля – дело достаточно дорогое, особенно если вы много ездите и не привыкли «забивать» на кажущиеся необязательными процедуры.
Конечно, возможность выполнения некоторых работ самостоятельно определяется наличием технических навыков и места проведения работ.
Но все работы по техническому обслуживанию можно разделить на вполне ординарные, которые можно выполнять запросто из года в год, и на те, которые более редки и требуют сложного оборудования или изготовления каких-то трудоемких приспособлений.
1. Замена масла в двигателе (экономия до 2000 руб.)
Эту процедуру могут выполнять даже владельцы новых автомобилей, находящихся на гарантии. Рекомендованные интервалы замены масла порой очень велики, но если автомобиль эксплуатируется в тяжелых условиях, то заботливый хозяин готов сократить периодичность вдвое. Однако, если при этом он обратится к дилеру, то чек за работу будет велик. Лучше самому залить масло и сменить фильтр. Последний, во избежание недоразумений с гарантией, лучше поставить оригинальный.
А владельцам немолодых машин с истекшей гарантией просто дешевле менять масло самостоятельно. Сэкономите 500 — 2000 рублей в зависимости от крутизны вашей машины и сервиса, на который вы обратились.
Основных способов – два:
  • откачать масло насосом через трубку щупа или
  • слить через пробку в поддоне.
Первый способ позволяет провести работу хоть в уголке двора многоквартирного дома. А для второго желательна смотровая канава или эстакада, хотя владельцы машин с приличным клиренсом могут обойтись тазиком. Но эта процедура все же более грязная. Доступ к масляному фильтру у разных машин может быть и легким, когда его можно снять сверху, и не совсем удобным, когда придется забираться под машину.
Замена масла откачкой.
2. Замена воздушного и салонного фильтров (экономия 500 руб.)
Воздушные фильтры, как и салонные, приходится менять чаще, чем положено по регламенту, если машина эксплуатируется на пыльных, степных и грунтовых дорогах.
Конечно, работа недорогая – меньше 500 рублей, но тратить время на поездку к специалистам нецелесообразно.
Процедура замены воздушного фильтра элементарна практически у всех автомобилей. А о замене салонного фильтра мы недавно писали.
3. Замена тормозных колодок (экономия от 3000 руб.)
Процедура элементарная для передних дисковых тормозных механизмов. Если все откручивается, направляющие пальцы не заклинены, а поршни свободно вдавливаются, то буквально за несколько минут можно поставить новые колодки и ездить дальше. Дольше колесо снимать... Более вдумчивые автолюбители заменят смазку направляющих пальцев. А если что-то совсем плохо, то можно собрать все на место и потихоньку доехать до сервиса. Кстати, для работы лучше использовать подкатные тележки, мы такие недавно испытывали. Некоторые трансформируются в удобный стульчик.
С тормозными механизмами задних колес возни больше. Например, стояночный тормоз на Гранте до сих пор нужно «отпускать», забравшись под середину автомобиля. На дороге или во дворе – никак. У других машин сложнее конструкция дисковых задних тормозов из-за встроенного привода стояночного тормоза. Стоимость работы на сервисе – примерно 3000 рублей за передние колодки и ощутимо выше за задние.
4. Замена тормозной жидкости (экономия 3000 руб.)
Менять жидкость в тормозных механизмах следует не реже чем раз в 2-3 года. И самым простым методом будет простая проливка жидкости из бачка до колесного цилиндра. При самостоятельной замене на ровной площадке достаточно снять колесо, откачать жидкость из бачка и налить доверху новую. Подробно мы описали процесс тут.
Отворачиваем штуцер прокачки и ждем, когда после темной старой жидкости пойдет свежая светлая.
Ускорить процесс можно, втягивая жидкость большим шприцом через трубочку, надетую на штуцер прокачки. А чтобы воздух не подсасывался по резьбе, на штуцер можно намотать ленту ФУМ.
5. Очистка скрытых полостей
У большинства автомобилей имеются три места, в которых накапливается грязь, семена и листья деревьев. Первое – это пространство под ветровым стеклом, откуда происходит забор воздуха в климатическую систему и где расположен механизм стеклоочистителей. Если грязь накопилась в этом месте, называемом коробом воздухопритока, то в дождь будут интенсивно потеть стекла, воздух в салоне будет затхлым, а электромотор вентилятора отопителя будет работать шумно из-за попавших листьев.
Другие два места расположены «ниже по течению». В полости обоих передних крыльев из подкапотного пространства и короба воздухопритока попадают загрязнения, а поскольку дренажные отверстия очень невелики, там и накапливаются. Отложения грязи и прелых листьев ускоряю коррозию.
И эти места вполне можно очистить самостоятельно. Сверху – сняв поводки стеклоочистителей и пластмассовые панели. Полости под крыльями – сняв колесо, отсоединив брызговик и подкрылок.
Такое количество грязи накопилось в полости крыла за два года.
А вот эти операции по ремонту и обслуживанию лучше доверить автосервису!
Ревин Алексей
10.09.2026
Поделиться:
