Всё про МосквичБренд годаЖурнал на домРазборка неделиШиныВопросы про качествоСкидки на автоВЫИГРАЙ ЛАДУ!АвтоподборТаксиФорумПДДЭксклюзивАвтоспортДневник: Лада ИскраНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
Этот японский кроссовер славится надежностью — но есть вопросы
Subaru Forester 5-го поколения: неисправности, цены, лучший выбор
Полная версия
Кроссовер Subaru Forester с кодом SK появился в 2018 году. Российской сборки у Subaru не было – все машины на вторичном рынке родом из Японии.
Переднеприводных версий не существует – так же как и Форестеров без оппозита.
Базовые «боксеры» – бензиновый атмосферник 2.0 FB20 (150 л. с.) и 2.5 FB25 (184–185 л. с.). После рестайлинга 2021 года добавился турбомотор 1.8 CB18 (177 л. с.).
Все работают в паре с клиноцепным вариатором Lineartronic TR580/TR690.
Кузов Subaru Forester
Subaru Forester
Кузов – повод не для гордости, а для дополнительной защиты. Лакокрасочное покрытие тонкое, толщиной около 100 мкм, и мягкое, а слоя цинка под краской прибор не обнаруживает. Меньше всего опасений за алюминиевые капот и передние крылья.
Сколы и царапины появляются легко. Повреждения до металла лучше подлечивать оперативно.
Пленкой желательно защищать не только уязвимые внешние панели, но и пороги – при неаккуратной посадке краска со временем может стесаться до металла.
Без дополнительной антикоррозионной обработки картина может быть печальной уже через 4—6 лет. Ржавчина атакует не только места стыковки элементов и точки сварки, но и поверхность защищенных только краской деталей.
Снизу защита экранами фрагментарная, но слой пластизоля приличный.
Коррозия подрамников начинается со сварных швов.
Рулевая рейка – середнячок. Стук может появиться после 90–130 тысяч км, но узел поддается восстановлению.
Подвеска – довольно надежная, хотя не без нюансов. Опорные подшипники амортизаторов могут пойти в расход и ранее 100 тысяч км. Сайлентблоки передних рычагов иногда демонстрируют износ после 60–100 тысяч км. Шаровые опоры сдаются после 80–100 тысяч км.
При исправной работе системы управления и заданном давлении масла фрикционные накладки колец муфты подключения задней оси (находится в хвосте корпуса вариатора) долговечны.
Задний дифференциал может шуметь после 100–120 тысяч км из-за износа подшипников.
Рамки дверей из-за ржавчины под уплотнителями нередко перекрашивались еще по гарантии.
Задние арки начинают быстро и активно корродировать под уплотнителями.
Сзади, как и спереди, амортизаторы способны потечь, а ступичные подшипники – загудеть после 80–120 тысяч км.
Камеры могут одномоментно перестать работать.
Датчики парковки чаще отказывают из-за неисправной проводки.
Тормозная система надежна, но без регулярного обслуживания суппорты могут закисать. Колодки обычно идут в утиль каждые 30–40 тысяч км.
Карданная передача стала надежнее, чем на предшественниках, и реже требует внимания.
Салон и электроника Subaru Forester
Салон – образец консерватизма, но не выносливости.
  • Сборка местами хромает: пластиковые обшивки могут слабо держаться, в салоне появляются сверчки.
Глянцевый пластик не царапается разве что от взгляда.
Кожаная отделка руля живуча – после 100 тысяч км начинает разве что лосниться.
Обивка кресла толстокожа (тканевая тоже практична), а вот набивка проминается быстрее, чем хотелось бы. Первая жертва – боковые валики.
  • С возрастом электроника становится всё более строптивой, но на фоне нынешних «китайцев» она почти беспроблемна.
  • Отказы электрифицированного стояночного тормоза чаще всего случаются из-за проблем с проводкой.
  • Медиасистема иногда зависает, сбрасываются настройки. Лечится перезагрузкой или обновлением софта.
  • Из-за программных ошибок у машин 2019–2024 годов выпуска аккумулятор разряжается при длительной стоянке.
Двигатели Subaru Forester
Главная слабость двигателей – масложор. Это скорее не исключение, а закономерность: даже официально допускается расход до 0,5 л на 1000 км, то есть 5 л на 10 тысяч км это «норма», а канистра с маслом в багажнике – обычная картина. На практике у многих моторов расход масла растет быстрее после 80–120 тысяч км. Причина – тонкие и склонные к закоксовке маслосъемные кольца.
Машины 2019 года отзывали для замены клапана системы вентиляции картера двигателя (PCV). Также были отзывы по топливному насосу для автомобилей 2018–2019 годов выпуска.
Мотор 2.5 – «золотая середина» и намного более популярен, чем младший 2.0. Болячки у них схожие. Средний ресурс – около 250 тысяч км (у старшего мотора из-за меньшей нагруженности чуть больше), но сильно зависит от качества масла. Нагар на впускных клапанах из-за непосредственного впрыска – не откровение.
  • Электромагнитная муфта системы изменения фаз газораспределения (AVCS) не терпит грязного масла.
  • Электронный термостат (TCV) нередко отказывает после 40–90 тысяч км. Симптом – печка дует только холодным.
  • Если слышите характерный треск при холодном запуске после 80–130 тысяч км – готовьтесь к замене натяжителя цепи привода ГРМ.
  • Каталитический нейтрализатор нередко разрушается после 90–140 тысяч км, крошки попадают в цилиндры и приводят к задирам: результат экономии на топливе.
Турбомотор 1.8 – редкий зверь. Известны случаи отказа клапана сброса избыточного давления. Симптом – потеря тяги и наличие ошибки при диагностике. Короткие поездки убивают сажевый фильтр – от замены спасает принудительная регенерация.
Вариатор Subaru Forester
Вариатор Lineartronic второго поколения с индексом TR580 выпускается Subaru самостоятельно с 2011 года. В целом это один из наиболее крепких вариаторов, может служить до капремонта более 350 тысяч км. Принципиальное отличие от большинства конкурирующих конструкций – применение тянущей цепи, а не толкающего ремня.
Вариатор Lineartronic TR580/TR690
Агрегат очень чувствителен к чистоте масла. Продукты износа, как в классическом автомате, в основном поставляют фрикционы блокировки гидротрансформатора. А от взвеси в первую очередь пострадают соленоиды гидроблока.
Обновлять рабочую жидкость нужно чаще регламентных 60 тысяч км – лучше каждые 30–40 тысяч км. Цепь не любит не только грязного масла, но и холодного: усиленно изнашивается при больших нагрузках на непрогретый вариатор. При длительной езде с высокими скоростями от вибраций изнашиваются пластиковые успокоители цепи.
Ранее 180–200 тысяч км гул подшипников валов редок. Но игнорировать его не стоит: при сильном износе валы может перекашивать.
Итог
Subaru Forester SK наименее хлопотен с мотором 2.5, пробегом до 100 тысяч км и подтвержденной заменой масла в вариаторе. Только не покупайте на последние деньги – посмотрите и на других «японцев».
О типичных неисправностях кроссовера Haval F7/F7х 1-го поколения «За рулем» рассказывал ранее.
Благодарим компанию «Рольф» за помощь в подготовке материала.
Обзор выгодных предложений по ОСАГО в 2026
Согласие – ОСАГО. 100% онлайн за 5–10 минут. Дополнительно можно оформить Белую карту (расширение к ОСАГО для поездок в Беларусь) или Мини-каско — покрывает ущерб, даже если у виновника нет полиса.
АльфаСтрахование – ОСАГО. Е-ОСАГО. Страховая сумма до 500 000 ₽. Минимальный срок от 20 дней.
Сравни – ОСАГО. Сервис подбора и покупки полиса ОСАГО в 3 шага: рассчитать стоимость - выбрать лучшее предложение - купить.
Mafin – ОСАГО. Сервис автоматически заполняет данные автомобиля и сохраняет расчёты. Бонус от «За рулем»: промокодAFFILEAD10 - кэшбэк 10% от стоимости полиса. Примените промокод на сайте страхователя, введя его в специальное поле «Промокод».
Рекомендуем также: Как реально сэкономить на каско до 50%? Обзор самых доступных допстраховок на автомобиль.
Реклама:
ООО "СК "Согласие". 7706196090 ADLVwa2EeAfT1KcczwC8jV6ayxwYUt6D6Z4tCQTusKfqc9FgyCrvkTDbnpgUUGzP81WHYQoJ
АО «АльфаСтрахование». 7713056834 ADLVwa2EeAfT1KcczwC8jV6Fxae14GfsEb4WxKciSQEhvdLGPhAChhzzStRRiZat3zcxCcUL
ООО "ЭЛ СИ СИСТЕМС". 7730004900 23HWSj1HUuahiZs4tCUg4ytv466ktK1pNHHqrSbUJgMRKqMpDyDwhMj6r3QEC5eZDsm6zyffa3TKiF
ООО «Сравни.ру». 7710718303 ADLVwa2EeAfT1KcczwC8jV6aykNXZb8AwGcLEwiHGeKbp71e4PeeoMEBzvsxPt8EwdPdHQan
Хлебушкин Илья
21.09.2026
Поделиться:
