Выиграй ЛадуЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиУтильсборСкидки на автоРейтингиАвтоподборТоварыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
Чем и как бьют по танкам врага и не только по ним
Эксперт Крючков рассказал о самоходных многоцелевых ракетных комплексах России
Полная версия
Что объединяет Корнет-ЭМ, Хризантему-С и Штурм-С? Во-первых, способность к самостоятельному передвижению с помощью гусеничного или колесного шасси. Во-вторых, этот тип оружия принято относить к классу ПТРК – противотанковых ракетных комплексов.
Впрочем, боевые части их ракет умеют поражать не только танки и легкобронированные цели. Перед нами достаточно универсальные ракетные системы вооружения. Они стали массовыми: применялись и используются в разных конфликтах, в том числе и в ходе специальной военной операции на Украине.
Сверхзвук с автоматом заряжания
Штурм-С достаточно возрастная, но по-прежнему актуальная разработка. С годами она обросла модификациями и улучшениями. У продвинутых версий бронепробиваемость составляет не менее 800 мм за динамической защитой.
Кроме того, комплекс может уничтожать живую силу в укрытиях и на открытой местности, оборонительные сооружения, низколетящие воздушные цели.
Ракеты движутся со сверхзвуковой скоростью порядка 550 метров в секунду. Минимальная дальность полета – 400 метров, максимальная – 5000-6000 метров в зависимости от метеоусловий, времени суток и модификации ракеты.
Система управления командная – по радиолинии или полуавтоматическая по лучу лазера. Возможна работа в сложных метеоусловиях и при пыледымовых помехах.
Существуют ракеты с боевой частью трех типов: тандемно-кумулятивной, осколочно-фугасной или фугасной с объемно-детонирующим составом.
В качестве носителя комплекса Штурм-С используется гусеничная боевая машина МТ-ЛБ, что обеспечивает ему отменную проходимость. В бронированном корпусе вездехода смонтирован барабанный механизм заряжания емкостью двенадцать ракет. Загрузка в него боекомплекта происходит вручную. Все остальные процессы автоматизированы. Оператор боевой машины задает лишь тип боевой части, далее комплекс сам выбирает контейнер с нужной ракетой из укладки, цепляет его к пусковой установке и выдвигает последнюю в боевое положение.
Скорострельность Штурма составляет до 4 выстрела в минуту!
По двум целям
Хризантема-С предназначена для поражения современных танков, БМП, БТР и бронированных машин, живой силы противника, оборонительных сооружений, низколетящих воздушных и малотоннажных надводных целей. Бронепробиваемость комплекса – не менее 1100 мм за динамической защитой.
Ракеты сверхзвуковые – летят со скоростью около 400 метров в секунду. Минимальная дальность полета составляет 400 метров, а максимальная – 5000 метров. Система наведения – автоматическая в радиолуче или полуавтоматическая в луче лазера.
Хризантема-С базируется на шасси БМП-3, что обеспечивает и хорошую проходимость, и достаточную защиту комплекса.
Внутри бронированного корпуса – укладка с 15 транспортно-пусковыми контейнерами, где хранятся ракеты с тандемно-кумулятивной и термобарической (13,5 кг в тротиловом эквиваленте) боевыми частями. Ее снаряжение происходит вручную или с помощью механизма загрузки. А вот выбор типа ракеты, заряжание пусковой установки на два контейнера и ее выдвижение в боевое положение автоматизированы.
Скорострельность комплекса – до 4 выстрелов в минуту. При этом возможно одновременное наведение двух ракет на две цели.
Дуплетом по активной защите
Корнет – целое семейство противотанковых комплексов, от возимо-переносного до самоходного.
Наиболее продвинутая модификация называется Корнет-ЭМ. Она предназначена для поражения танков (в том числе оснащенных динамической и активной защитой), фортификационных сооружений, живой силы, легкобронированных и небронированных, надводных и малоскоростных воздушных целей (вертолеты, штурмовики, беспилотники).
Бронепробиваемость ракет с тандемно-кумулятивной боевой частью составляет до 1300 мм за динамической защитой!
Скорость полета ракет – дозвуковая, от 250 до 310 метров в секунду, в зависимости от модификации. Боевые части ракет: тандемно-кумулятивная, термобарическая с тротиловым эквивалентом 10 кг и фугасная. Минимальная дальность полета – 150 метров, а максимальная – 8000 метров для ракет с кумулятивной и 10 000 метров для ракет с фугасной боевой частью.
Автоматическая лазерно-лучевая система наведения с системой сопровождения цели позволяет реализовать принцип «выстрелил и забыл». Есть и интересная особенность – наличие у головки ракеты неконтактного датчика цели. Его назначение – подрыв без прямого попадания, что позволяет уверенно поражать маневренные воздушные цели.
Корнет-ЭМ может базироваться на разных носителях, но наиболее распространенные – колесные бронеавтомобили Тигр-М и Тайфун-К. В них размещается боевой комплект из 16 ракет.
Восемь ракет уже установлены на двух выдвижных пусковых установках и готовы к ведению огня. Для перезарядки пусковые установки надо опустить внутрь корпуса.
Борьбу с основательно защищенными танками, помимо тандемно-кумулятивных боевых частей, обеспечивает и тандемный режим. Это, выражаясь охотничьим языком, дуплет.
Две ракеты выходят практически одновременно по одному лазерному лучу. И если первую комплекс активной защиты танка может уничтожить средствами поражения, то вторая достигнет цели. А уж с динамической защитой и броней справится ее тандемный боеприпас.
  • «За рулем» разведал, какие российские образцы бронетехники лежат в основе современных боевых машин Китая и их вооружения.
Крючков Вадим
08.02.2025
Поделиться:
