Один за всех и все на одного: сколько деталей двигателя зависит от антифриза
Двигатель принято воспринимать как набор отдельных элементов, систем, узлов.
Есть помпа, которая обеспечивает циркуляцию охлаждающей жидкости. Есть радиатор, который отводит избыточное тепло. Есть термостат, регулирующий распределение потоков. Есть головка блока цилиндров, теплообменник, патрубки, расширительный бачок.
На практике это не набор независимых деталей, а единая система, в которой все элементы тесно взаимосвязаны. И есть один компонент, который влияет на ресурс каждого узла без исключений, – это антифриз.
Его принято оценивать по температуре замерзания или цвету. Но реальная роль охлаждающей жидкости гораздо шире.
Современный антифриз не только обеспечивает эффективный отвод тепла от нагретых деталей двигателя, но и защищает металлы от коррозии, предотвращает образование отложений, снижает риск кавитационных повреждений и обеспечивает надежную работу системы охлаждения в широком диапазоне температур.
Именно поэтому ресурс многих компонентов двигателя и системы охлаждения напрямую зависит от качества и состояния охлаждающей жидкости. При этом важно понимать: создать сбалансированный пакет присадок, который одинаково хорошо защищает алюминий, чугун, медь, резину и пластик при температурах от -40 до +130°C, – сложнейшая инженерная задача. Большинство производителей дешевых жидкостей с ней не справляются.
Многие считают, что причиной выхода насоса из строя является исключительно естественный износ, производственный брак или неправильная установка агрегата. На практике ресурс помпы сильно зависит от состава и от состояния охлаждающей жидкости.
Если охлаждающая жидкость теряет свои защитные свойства, ускоряется износ уплотнения. Появляются микропротечки, а затем начинается разрушение подшипников.
Дополнительную угрозу создает кавитация. В зоне работы крыльчатки возникают локальные участки пониженного давления, образуются паровые пузырьки, которые затем схлопываются возле поверхности металла. Тысячи подобных микроударов постепенно разрушают крыльчатку и снижают производительность насоса.
Современный радиатор – это высокотехнологичный теплообменник с очень тонкими каналами.
Его эффективность зависит не только от площади поверхности, но и от чистоты внутренних проходов. Даже небольшие отложения способны заметно ухудшить теплоотвод.
Продукты коррозии циркулируют по системе и постепенно оседают в наиболее узких местах – прежде всего в радиаторе.
Результат напоминает образование холестериновых бляшек в кровеносной системе. Каналы постепенно зарастают, гидравлическое сопротивление растет, а эффективность охлаждения падает.
Сам радиатор может оставаться внешне исправным, однако двигатель уже начинает работать при более высоких температурах.
Термостат кажется простой деталью.
При появлении отложений термостат может начать работать с задержкой либо вовсе заклинить.
Если клапан застревает в открытом положении, двигатель долго не выходит на рабочую температуру, растет расход топлива и ускоряется износ.
Если же он заклинивает закрытым, последствия гораздо серьезнее: локальный перегрев способен возникнуть за считаные минуты.
Если помпу или термостат можно заменить относительно недорого, то проблемы с головкой блока цилиндров относятся уже к категории капитального ремонта.
Температура в зоне камер сгорания может превышать 2000 °C, а основной отвод тепла осуществляется через систему охлаждения.
Особенно чувствительны к качеству антифриза современные алюминиевые головки блока.
Кроме того, ухудшение теплоотвода из-за отложений и коррозии приводит к появлению локальных перегретых участков.
Коррозия и перегрев способны вызвать нарушение герметичности прокладки и деформацию ГБЦ.
Получается своеобразный эффект домино: проблемы, связанные с качеством охлаждающей жидкости (цена вопроса – 5000 рублей на 5 лет), постепенно приводят к одному из самых дорогостоящих ремонтов двигателя.
Именно в контексте качественной защиты элементов системы охлаждения от износа стоит упомянуть компанию «ТЕХНОФОРМ» и ее бренд антифризов Coolstream. Более 20 лет компания разрабатывает охлаждающие жидкости для конвейеров автопроизводителей, тяжелой промышленности и коммерческого транспорта. Жидкости проходят испытания по международным стандартам и имеют характеристики, признаваемые производителями техники.
Профессиональный антифриз нельзя рассматривать только как средство отвода тепла. Это полноценный защитный комплекс, который одновременно предотвращает коррозию, борется с кавитацией, защищает эластомеры и сохраняет систему в чистоте.
При этом даже качественный антифриз имеет ограниченный ресурс: карбоксилатные составы требуют замены в срок до 5 лет (с момента залива). Всегда сверяйтесь с регламентом производителя вашего автомобиля.
В системе охлаждения действует принцип «один за всех и все на одного». И антифриз в этой системе – не просто теплоноситель, а ключевой элемент защиты, от которого зависит ресурс всего двигателя.
Подберите антифриз для своего автомобиля с мастером подбора антифриза на сайте Coolstream. Выберите профессиональный антифриз, проверенный временем.
