Как откачать масло из мотора до последней капли? Вот рабочий лайфхак
При откачивании масла из двигателя К7М на седане Renault Logan второго поколения насосом через трубку щупа нужно опускать пластиковую трубку до дна поддона картера двигателя.
Но если опустить ее слишком глубоко, трубка изгибается и может приподняться над нижней частью поддона, при этом масло будет откачано не всё.
Для определения точной глубины опускания пластиковой трубки я вставил вместо щупа отрезок стальной проволоки диаметром около 1 мм. Когда проволока уперлась в поддон, я сделал отметку на ней вровень с верхним краем трубки щупа.
Измерил расстояние от нижнего конца до отметки. Эту величину – 550 мм плюс 10 мм запаса – перенес на пластиковую трубку. Теперь масло из поддона откачивается максимально.
Способ можно применять и на других двигателях.
М. Поляков, г. Углич
Приз автору совета – алкотестер полупроводниковый AIRLINE
Уважаемые знатоки автомобиля! Присылая советы, не забывайте сообщать свой почтовый адрес с шестизначным индексом, фамилию, имя и отчество (полностью), а также телефонный номер для связи. Это существенно упростит и ускорит отправку вам заслуженных призов.
Свои советы вы можете присылать на электронную почту [email protected]. По возможности иллюстрируйте собственные ноу-хау фотографиями и/или схемами.
- Приспособление для максимально точного замера уровня моторного масла описано тут.
- «За рулем» можно читать и в MAX
