Автосервисы навязывают замену исправных деталей. Как не переплатить?
Водители нередко сталкиваются с ситуацией, когда в сервисе настаивают на дорогостоящем ремонте или замене узлов, которые на поверку оказываются вполне рабочими.
Издание Pravda.Ru рассказало о деталях, которые чаще всего предлагают к замене «в сборе», хотя их реально очистить или восстановить с куда меньшими затратами. Причина многих таких «поломок» – вовсе не механический износ, а искаженные сигналы, которые блок управления получает от загрязненных или «ослепших» датчиков.
Большая часть срабатываний лампочки Check Engine лечится обычной профилактикой. Вот где автосервисы чаще всего пытаются заработать:
Датчик массового расхода воздуха. Дерганая работа мотора и повышенный аппетит к топливу – повод для сервиса предложить замену на десятки тысяч рублей. На деле часто хватает обработки бесконтактным спреем именно для ДМРВ, который снимает масляный налет. Тут есть строгое правило: очистители тормозов, WD-40 и ватные палочки не подходят – датчик после такого гарантированно придет в негодность.
Дроссельная заслонка. «Плавающие» обороты – любимый повод дилеров настаивать на замене узла. Причина обычно в нагаре, и убрать его можно мягкой тканью со специальным составом. Пальцами заслонку лучше не трогать, иначе легко повредить хрупкие шестеренки механизма.
Датчик абсолютного давления. Сенсор забивается сажей, и двигатель начинает переобогащать смесь. Прочистить его вместе с ДМРВ – дело пары минут.
Электрические разъемы. Прежде чем заказывать эвакуатор, имеет смысл самому проверить фишки датчиков. Зеленоватый налет или коррозия внутри снимаются очистителем контактов без особых усилий.
Вентиляция картерных газов. Изношенная мембрана заставляет мотор «потеть» маслом. Производители продают клапанную крышку целиком, зато саму мембрану можно найти отдельно в интернете – экономия выходит приличная.
Топливный фильтр. Менять его логично по факту засорения, а не только по регламенту. Владельцам дизельных машин стоит запомнить: новый фильтр перед установкой заполняют топливом, иначе система «завоздушится», а дорогой топливный насос выйдет из строя.
Свечи зажигания. Если они выглядят нормально, менять их «по пробегу» смысла нет. При установке нужен динамометрический ключ – иначе резьбу в алюминиевой головке блока цилиндров легко сорвать.
Воздушный фильтр. Современная электроника сама корректирует подачу топлива по мере загрязнения фильтра. Менять его стоит по состоянию, а вот мыть нельзя ни в коем случае: намокшая бумага разрушится и попадет в двигатель.
Давление в шинах. От него напрямую зависят расход топлива и управляемость. Замеры делают только на «холодных» шинах, иначе температурное расширение воздуха даст погрешность.
Датчик температуры охлаждающей жидкости. Если он врет, компьютер считает мотор холодным и льет лишний бензин. Результат – смывание масла со стенок цилиндров, задиры и оплавление дорогого катализатора. Проверить датчик можно самому дешевым сканером: показания должны совпадать с реальной температурой двигателя.
Производителям и части сервисов выгодно упрощать обслуживание, меняя агрегаты целиком, а не восстанавливая их. Понимание того, как устроены эти узлы, дает водителю двойную выгоду: и бюджет целее, и машина не получает лишнего вмешательства, которое порой вредит сильнее, чем помогает.
Прежде чем соглашаться на дорогостоящий капитальный ремонт, убедитесь, что специалисты проверили датчики и разъемы – именно в них кроется причина большинства «необъяснимых» проблем.
Понравилась публикация?
Готово – остаемся на связи!
- «За рулем» можно читать и в MAX
