Я купил недорогой ELM-адаптер. Вот что из этого вышло
Водитель такси упомянул в разговоре, что у него навигатор перестал теряться в тоннелях за счет использования какого-то копеечного девайса — ELM. Я решил разобраться.
Несколько недель назад в такси я заметил, как точка на карте в моем телефоне дернулась и улетела куда-то за несколько кварталов. В навигаторе водителя такого не произошло. В ходе беседы выяснилось, что он решил эту проблему с помощью ELM — устройства, которое вставляется под руль и стоит меньше тысячи рублей. Я почитал, что это вообще такое, заказал и попробовал сам. Рассказываю, что из моего эксперимента получилось.
Почему GPS теряется в городе
Спутниковая навигация устроена так: приемник ловит сигналы от нескольких спутников и по разнице во времени их прихода вычисляет свое положение. Этой схеме нужно одно условие — прямая видимость неба. Как только между приемником и спутником возникает препятствие, начинаются проблемы.
В городе помех хватает. Высотки отражают сигнал, тоннели и подземные паркинги перекрывают его полностью, многоуровневые развязки создают непредсказуемые геометрические преграды. А в Москве и других крупных городах к этому добавился еще один фактор: с 2023 года водители и журналисты фиксируют систематические сбои GPS.
Навигация — без спутников?
Задолго до того, как появились GPS и ГЛОНАСС, навигаторы — и морские, и авиационные — пользовались методом счисления пути. Принцип простой: берешь последнюю известную точку, прибавляешь к ней скорость и направление движения за прошедшее время — и получаешь текущее положение. Именно так, например, корабль «Аполлон-11» летел к Луне.
Гироскоп в такой системе измеряет угловую скорость, а акселерометр регистрирует линейные ускорения. Вместе датчики позволяют отслеживать положение объекта в пространстве. Пока есть исходная точка и поступают данные о движении, система знает, где находится транспортное средство — даже под землей или в зоне, где сигнал глушится.
Как ELM-адаптер подключается
Современный автомобиль — это сеть из десятков электронных блоков, которые постоянно обмениваются данными по внутренней шине, чаще всего по протоколу CAN. Эта информация нужна системам ABS, стабилизации, адаптивного круиз-контроля.
ELM-адаптер подключается к диагностическому разъему OBD-II — стандартному порту, который есть в каждом автомобиле моложе 1996 года. Чаще всего он находится под рулевой колонкой слева, у педалей; у некоторых марок спрятан в нише центральной консоли.
Адаптер считывает с CAN-шины данные о скорости и вращении колес и передает их в навигатор по Bluetooth. Когда GPS пропадает, навигатор переключается на эти данные и продолжает вычислять координаты самостоятельно. Спутник появился снова — система подхватывает его сигнал и корректирует накопленное отклонение.
Выглядит адаптер как увеличенная флешка: вставил в порт, связал с телефоном по Bluetooth — и готово.
Про слежку и сбор данных
Навигационному модулю для работы нужен ограниченный набор параметров: по сути, только скорость и направление движения авто — по ним система вычисляет пройденное расстояние и направление.
Расход топлива, состояние двигателя, обороты, коды ошибок, маршруты, адреса назначения — все это для навигации не требуется и адаптером для этих целей не запрашивается. Технически разъем OBD-II открывает доступ к более широкому набору данных, но конкретное устройство запрашивает только то, что заложено в его задачу.
Работает ли это у нас
ELM327 как инструмент диагностики давно стал массовым в России: это один из самых продаваемых автоаксессуаров с поддержкой OBD-II в стране, совместимый примерно с 95% инжекторных автомобилей.
Технология давно запатентована и применяется в корпоративной телематике в России: например, логистические компании и грузовые перевозчики используют подобные решения для непрерывного отслеживания автопарков, в том числе в тоннелях и на подземных парковках. Принцип тот же — опрос колесных датчиков через бортовую шину при потере спутникового сигнала.
Что получилось у меня
Базовый адаптер нашел на известном маркетплейсе примерно за 900 рублей — с поддержкой Bluetooth и совместимостью с нужным приложением. Есть и варианты дороже, в зависимости от производителя и набора функций. Разъем OBD-II на моем автомобиле обнаружился сразу. Сопряжение с телефоном по Bluetooth заняло меньше минуты, никаких дополнительных настроек не потребовалось.
Проверял на нескольких маршрутах через тоннели и под эстакадами. Разница заметна: точка движется плавно и держится на полосе, где машина едет. До этого на тех же участках навигатор регулярно терял меня и перерисовывал маршрут уже после выезда.
Итого. Если ваши маршруты пролегают по трассам и широким проспектам без тоннелей, а в городе нормально работает GPS — адаптер вам ни к чему. GPS там и без него держится уверенно. Если вы ездите по городу — например, по Москве в пределах ТТК, по центру Петербурга или по любому другому городу с развитой подземной инфраструктурой, — устройство решает проблему. Ставится за пять минут, не требует никакого вмешательства в электрику автомобиля, стоит меньше тысячи рублей. И упрощает навигацию.
