Как сделать летнюю омывайку в домашних условиях: простая инструкция
Самодельная омывайка: рецепты для лета и зимы
В современных реалиях изготовление омывающей жидкости для машины в домашних условиях – это не столько хобби, сколько возможность прилично сэкономить.
Летом усиленный моющими компонентами раствор легко справляется с пылью, следами насекомых и прочей грязью, а зимой он не дает системе замерзнуть. Главный плюс в том, что все ингредиенты найдутся практически в любом хозяйстве.
Основой для летнего состава выступает обычная вода, но брать ее из-под крана – плохая идея. Постепенно соли жесткости осядут внутри бачка, на форсунках и крыльчатке моторчика, что серьезно сократит срок службы компонентов оптики. Оптимальный вариант – дистиллированная или деминерализованная вода, которая не оставляет осадка. Также в базовый набор входят моющее средство (кухонное для посуды или шампунь для авто), изопропиловый спирт для зимнего варианта и мерная емкость для точности пропорций.
Правильный рецепт летней омывайки
Эту жидкость не надо защищать от мороза, ее главная задача – качественно отмывать загрязнения, не оставляя разводов на стекле. На пятилитровую канистру дистиллированной воды потребуется всего 20-30 мл средства для мытья посуды либо автошампуня, плюс по желанию можно добавить еще 30-50 мл очистителя стекол. Перебарщивать с моющим средством категорически не стоит: обильная пена создает лишнюю нагрузку на насос и оставляет неприглядные разводы.
Приготовить состав элементарно: в чистую канистру наливается вода, затем добавляется моющее средство и при необходимости очиститель. Канистру плотно закрывают и аккуратно перемешивают. Сильно трясти не нужно – пена начнет образовываться раньше времени и только помешает.
Зимняя незамерзайка своими руками: инструкция и пропорции
Здесь главным ингредиентом выступает спирт – именно он не дает жидкости застывать на морозе. По сути, рецепт похож на летний, но с другой пропорцией компонентов. Для температур порядка –20°C рекомендуется смешать 2 литра изопропилового или этилового спирта с 3 литрами дистиллированной воды, добавив 15-20 мл моющего средства. Если морозы крепчают, объем спирта надо увеличить, а воды, соответственно, уменьшить.
В чистую канистру заливается вода, потом вливается спирт и буквально немного моющего состава. После этого канистру закрывают и бережно перемешивают. Кстати, метиловый спирт (метанол) применять запрещено: хоть он и обладает отличными антифризными качествами, метанол очень токсичен и законодательно выведен из оборота в бытовых стеклоомывающих системах.
Типичные ошибки и ответы на вопросы
Почему самодельная незамерзайка иногда все-таки превращается в лед? Тут все просто: либо спирта мало, либо на улице ударил мороз сильнее ожидаемого. К тому же разный по качеству изопропил может иметь неодинаковую концентрацию. По возможности стоит заранее узнать, насколько чистый спирт вам достался. Избыток моющего средства – еще одна распространенная оплошность: лучше мыть от этого не станет, а вот пены и нагрузки на моторчик прибавится.
Может ли самодельная жидкость испортить форсунки? Только если приготовить ее с грубыми ошибками. Вред приносит жесткая вода, крупные примеси или чрезмерное количество моющего состава. При соблюдении пропорций и использовании дистиллята такая омывайка абсолютно безвредна для штатной системы автомобиля.
Ранее «За рулем» рассказал, как сэкономить на обслуживании автомобиля своими силами.
Источник:  Autonews.ru
