Что пытается «сказать» ваша машина: расшифровываем звуки в авто
Эксперт Архипов: Какие неисправности вызывают стук, скрежет, свист в машине
Руководитель сервисного направления «Рольф» Архипов рассказал, как понять, что именно сломалось, если машина начала издавать подозрительные шумы. Главное – не только запомнить сам звук, но и обратить внимание на то, при каких условиях он возникает. Если стук или гул меняются вместе с оборотами двигателя, стоит проверить мотор, навесное оборудование, ремни, ролики, генератор, помпу и компрессор кондиционера. Когда шум зависит от скорости движения, чаще всего проблема кроется в ступичных подшипниках, шинах, тормозах, приводах, коробке передач или редукторе. А если звук появляется только на неровностях и кочках, почти наверняка дело в подвеске, рулевом управлении, опорах силового агрегата, креплениях выхлопной системы или защите картера.
Скрежет обычно указывает на соприкосновение металлических деталей. Самая частая причина – изношенные тормозные колодки, когда фрикционный слой стерся и металлическая основа начинает тереться о диск. В большинстве случаев это слышно при торможении, но порой звук сопровождает и обычное движение. Ездить дальше рискованно: растет тормозной путь, быстро повреждается диск, а суппорт может перегреться. Также скрежет могут вызывать застрявший камень между диском и защитным кожухом, загнутый пыльник, разрушенный ступичный подшипник или соприкосновение защиты двигателя с вращающимися частями.
Если на кочках слышен глухой стук, источник, скорее всего, в подвеске. В зону подозрения попадают стойки и втулки стабилизатора, шаровые опоры, рулевые наконечники, сайлентблоки рычагов или амортизаторы. Когда стук легкий и проявляется только на мелких неровностях, до сервиса можно доехать аккуратно. А вот если звук сильный, руль стоит криво, машину уводит в сторону, колесо изменило положение или при повороте слышен хруст, движение лучше немедленно прекратить.
Двигатель и навесное: когда звук – серьезный сигнал
Особого внимания заслуживает металлический частый стук из мотора. Кратковременное легкое «цоканье» на холодную может быть связано с работой гидрокомпенсаторов или фазорегулятора – это не всегда критично. Но если стук громкий, не пропадает после прогрева, усиливается с ростом оборотов и падает давление масла, продолжать поездку нельзя. Причина способна оказаться в масляном голодании, износе вкладышей, цепи ГРМ, натяжителе или поршневой группе.
Свист чаще всего говорит о проблемах с ремнем навесного оборудования. Он может возникать на холодном пуске или при включении фар, обогрева стекла и кондиционера – в этот момент ремень проскальзывает из-за износа, слабого натяжения, неисправного ролика или шкива. Краткий свист не всегда опасен, а вот постоянный звук с запахом горелой резины уже серьезен. Если ремень порвется, машина может остаться без генератора, усилителя руля, помпы или кондиционера, а на некоторых моторах это грозит быстрым перегревом.
Гул, который становится громче с набором скорости, часто выдает ступичный подшипник. Характерный признак – звук меняется в поворотах: при нагрузке на одну сторону он усиливается или затихает. Ездить с таким шумом долго не стоит: подшипник может перегреться, возникнет люфт, который повредит ступицу, датчик ABS и создаст риск потери управляемости. Похожий гул способны издавать и шины с неравномерным износом, редуктор, коробка, подвесной подшипник кардана или низкий уровень масла в трансмиссии.
Хруст под нагрузкой при повороте руля – классический симптом проблем с наружным ШРУСом. Это особенно заметно при развороте или старте с вывернутыми колесами. Если пыльник порван, смазка вытекла, а внутрь попала грязь, шарнир начинает быстро изнашиваться. До сервиса обычно можно добраться спокойно, избегая резких стартов и полного выворота руля. Но когда хруст сильный, появляются удары и рывки, есть риск, что привод разрушится прямо в дороге.
Нюансы: от выхлопа до детонации
«Циканье» может быть как нормой, так и тревожным признаком. Например, ровное частое цоканье форсунок на многих моторах не опасно. Похожие звуки иногда дают клапанный механизм, гидрокомпенсаторы, цепь, ролики, трещина выпускного коллектора или пробитая прокладка. Но если цоканье появляется под нагрузкой, звук напоминает звон и сопровождается потерей тяги, возможна детонация. Она вредна для поршней, клапанов и свечей зажигания.
Гремящий звук снизу не всегда связан с подвеской – часто это выхлопная система. Разрушенный катализатор, оторванный экран, прогоревшая гофра, слабые резинки подвеса или касание трубы о кузов вызывают звон, дребезг и удары. Если запах выхлопа проникает в салон, двигаться дальше нельзя – это уже вопрос безопасности.
Архипов советует перед визитом в сервис записать звук на видео и зафиксировать, при каких условиях он появляется: холодный или горячий мотор, скорость, обороты, включенная передача, торможение, поворот, кочка, работающий кондиционер. Для механиков такая информация гораздо полезнее общей фразы «что-то стучит».
Ранее «За рулем» рассказывал о ценах на популярный в России дизельный внедорожник.
