Какие дефекты продавцы прячут за блеском кузова и ароматизаторами
Слой загустевшего масла под крышкой, полупустые бачки для жидкостей и серые от пыли фильтры – первые звоночки, указывающие, что на обслуживании экономили. Эти незаметные на первый взгляд детали становятся сигналом о скрытых дефектах, которые проявятся вскоре после покупки. О том, какие еще признаки выдают проблемную машину, рассказали эксперты Pravda.Ru.
Признаки воды и кустарного ремонта
Запах сырости внутри салона часто пытаются заглушить сильными ароматизаторами. Не мешает заглянуть под коврики и проверить обивку пола. Влажная ткань, следы окисления на контактах или капли конденсата внутри фар обычно остаются после серьезного затопления. Электроника может работать исправно на момент осмотра, но позже окислившиеся провода начнут выдавать хаотичные ошибки.
«Восстановленная после воды машина – это всегда лотерея. Проблемы с проводкой могут не проявляться неделями, а потом превратить поездку в мучение из-за внезапно глохнущего мотора или сбоя освещения», – объяснил автоэлектрик Кирилл Семенов.
Криво установленные панели или пластик, оттенок которого чуть выбивается из общего ряда, наводят на мысли о кустарном ремонте. Погасшая лампа подушек безопасности не всегда гарантирует их наличие. После аварии систему часто обманывают заглушками, отключая индикацию ошибки программным путем.
Ходовая, тормоза и трансмиссия
Стертый с одной стороны протектор указывает на сбитые углы установки колес или нарушение формы кузова. Новая резина на подержанном авто иногда служит лишь ширмой, которой продавец пытается скрыть неравномерный износ старых покрышек. Перед покупкой полезно отойти от машины на несколько шагов. Просевшая задняя часть свидетельствует о постоянной перевозке тяжестей, что негативно влияет на пружины и ресурс всей подвески.
Торможение лучше проверять на свободном участке дороги. Машина должна замедляться плавно, не уводя руль в сторону. Любые толчки, скрежет или вибрация – повод для визита в сервис. Есть секрет в поведении коробки передач. Пока агрегат холодный, он может работать идеально. Проблемы вроде задержек или рывков часто проявляются только после полного прогрева, когда вязкость масла меняется.
Электронные данные и скрытые полости
Цифры на одометре легко подправить, но современные блоки управления часто хранят реальные данные в нескольких местах. Сканер позволяет выявить несовпадения и узнать, когда в последний раз стирались ошибки. Если память чиста, возможно, предупреждения удалили прямо перед встречей. Дополнительно стоит проверить число моточасов. Если оно велико при малом пробеге, значит, автомобиль много времени проводил в пробках или работал на холостом ходу.
Заглянуть внутрь двигателя помогает специальная камера. Через отверстия для свечей мастер может увидеть состояние стенок цилиндров, наличие задиров или масляных потеков. Замер компрессии дополнит картину, показав, насколько равномерно изношена поршневая группа. У универсалов отдельное внимание уделяется багажнику. Если дверь закрывается с трудом или имеет перекосы, это верный признак перегрузок или ударов в заднюю часть.
Диагностика перед покупкой
Чтобы себя обезопасить, нужно сравнить данные с разных электронных блоков управления и проверить состояние салона. Потертый руль и сиденья при пробеге в пятьдесят тысяч километров должны вызвать подозрение.
Медленное движение с вывернутым до упора рулем позволяет услышать хруст приводов. Исправный узел работает без посторонних звуков и рывков.
И наконец - о чем говорит свежая полировка? Блестящий кузов часто скрывает следы долгой эксплуатации или некачественной покраски после аварии. Проверка толщиномером поможет выявить слои шпаклевки под краской.
