Осень, еще не холодно, а АКБ разрядилась. Как так?
Бывает, что к концу сезона аккумулятор уже изрядно просел, хотя внешне это почти незаметно – машина заводится, свет горит. Осенью добавляется холод, и батарея, потерявшая часть реальной емкости, просто не справляется с возросшей нагрузкой на холодном пуске.
ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2026-2027 Проголосуйте за лучшие автомобили на российском рынке, получите шанс выиграть LADA Azimut. УЧАСТВУЮ! |
Александр Слепеньков, управляющий директор ООО «ЕвроГир»:
– Летом температура под капотом легко доходит до 60-70 градусов. Для свинцово-кислотной батареи это экстремальный режим: электролит испаряется быстрее, пластины подвергаются ускоренной коррозии, а у необслуживаемых аккумуляторов снижается уровень электролита без возможности долить дистиллят.
Вдобавок жара заставляет чаще включать кондиционер, обдув, вентиляцию сидений: нагрузка на бортовую сеть растет, а заряжать аккумулятор в пробках на холостом ходу толком нечем.
В итоге к концу лета батарея подходит уже изрядно просевшей по емкости, но внешне это почти незаметно: машина заводится, свет горит.
Осенью добавляется холод, а на холодном пуске аккумулятору и так нужно больше тока, чем летом ( масло гуще, двигатель крутится тяжелее). Батарея, которая уже потеряла часть реальной емкости за лето, с этой возросшей нагрузкой просто не справляется.
Поэтому «умирает» она не вдруг, а по накопленному эффекту: лето подточило ресурс, октябрь выставил счет.
Признаки, что аккумулятор не в лучшей форме
Что касается признаков: белый или зеленоватый налет на клеммах, следы подтекания у корпуса, вздутие или деформация корпуса (особенно по бокам) – все это внешние сигналы, что аккумулятор пережил перегрев и, вероятно, уже не в лучшей форме. Но это именно косвенные признаки.
Реальное состояние (фактическую емкость и способность держать пусковой ток) показывает только нагрузочная вилка или тестер АКБ, который измеряет внутреннее сопротивление и напряжение под нагрузкой. На глаз это не определить: батарея может выглядеть целой и при этом потерять половину емкости.
Понравилась публикация?
Готово – остаемся на связи!
