Запах бензина в салоне: где искать утечку и как не устроить пожар
Запах бензина в салоне – штука неприятная и, что важнее, опасная. Прежде чем браться за устранение, нужно найти источник. Иначе «бензиновый дух» будет возвращаться снова и снова, а вы – безуспешно бороться с последствиями.
Алексей Ревин, редактор «За рулем»:
– Самые очевидные источники запаха: неплотно закрыт бензобак или канистра в багажнике. Чтобы исключить попадание паров из канистры, советую использовать металлическую тару с хорошей пробкой – она держит герметичность куда лучше пластиковой. Если проблема оказалась в канистре, проверьте, не было ли разлива бензина в багажнике (особенно в нише запасного колеса, где пары скапливаются в первую очередь, так как они тяжелее воздуха).
Откуда еще мог взяться запах бензина?
Причина 1: меняли модуль бензонасоса. Модуль бензонасоса, или топливный модуль, включает в себя приемную сетку, электрический бензонасос и топливный фильтр. Он размещается в баке и меняется через лючок под задним сиденьем. При проведении работы часть бензина попадает в салон, и запах присутствует еще несколько дней.
Причина 2: бензобак в салоне – такое решение до сих пор применяется на Ниве Legend. Поэтому любая негерметичность топливопроводов или шлангов адсорбера приводит к перманентному запаху в салоне. Герметичность надо восстанавливать.
Причина 3: источник – под капотом. Запах идет из-под капота через систему вентиляции. Довольно опасное явление. Необходимо проверить топливную магистраль и трубки системы адсорбера. Утечка топлива в подкапотном пространстве может вызвать пожар.
Как проветрить салон автомобиля от едкого запаха
Во время движения:
- Отключите режим рециркуляции воздуха . Убедитесь, что забор воздуха идет с улицы.
- Откройте окна по диагонали (например, переднее левое и заднее правое). Это создает аэродинамический вихрь внутри салона, который выметает воздух максимально эффективно без сильного шума ветра.
- Включите вентилятор печки/кондиционера на среднюю скорость, направляя поток на стекла или в ноги, чтобы помочь циркуляции.
Есть и другие не менее эффективные способы проветривания. О некоторых из них вы наверняка даже не слышали! Итак, лайфхаки от читателей и профессионалов детейлинга.
1. Метод «Принудительного выдува»
- Откройте одно окно или дверь с водительской стороны.
- Поместите обычный бытовой вентилятор (напольный или настольный) в салон так, чтобы он дул наружу через это открытое окно/дверь.
- Закройте все остальные окна.
- Включите вентилятор максимум на 15–20 минут. Это создаст отрицательное давление и активно «вытянет» тяжелые пары бензина из салона и обивки гораздо быстрее, чем пассивное проветривание.
2. Ферментные очистители (секрет детейлеров)
3. Дешевые суперабсорбенты на ночь
- Силикагелевый наполнитель для кошачьего туалета . Один из самых мощных и дешевых поглотителей запахов и влаги. Насыпьте в таз или старые носки.
- Активированный уголь . Купите в аптеке 2–3 пачки таблеток, растолките их и рассыпьте по блюдцам. Или используйте специальные мешочки с углем для автомобилей/холодильников.
- Сухая кофейная гуща . Отлично нейтрализует запахи, а не маскирует их. Рассыпьте тонким слоем на подносах или в мисках.
4. Озонирование (тяжелая артиллерия)
- Как сделать ? Можно купить небольшой портативный автомобильный озонатор или обратиться на мойку/детейлинг (услуга стоит недорого и занимает 30–60 минут).
- Важно : во время работы озонатора в машине не должно быть людей, животных и растений. После процедуры автомобиль нужно тщательно проветрить в течение 15–20 минут, так как озон в высокой концентрации вреден для дыхания.
5. Уксусная «ловушка»
6. Лайфхак с газетой
Чего делать НЕЛЬЗЯ!
- Не маскируйте запах ароматизаторами («елочками», сладкими духами). Смесь запаха бензина и химической отдушки не только не исчезнет, но и станет более токсичной и вызовет головную боль.
- Не используйте нагреватели или фены для ускорения высыхания пролитого бензина — это резко повысит концентрацию взрывоопасных паров.
- Не игнорируйте запах в нише запаски . Снимите обшивку багажника, достаньте запасное колесо. Если там есть следы бензина, протрите поверхность раствором средства для мытья посуды (оно расщепляет нефтепродукты), затем водой и дайте полностью высохнуть на солнце.
Сезонные мелочи вроде дворников, которые после лета мажут по стеклу, лучше не запускать — об этом «За рулем» уже рассказывал.
Понравилась публикация?
Готово – остаемся на связи!
