Как восстановить автомобиль после затяжных дождей и подтопления
Эксперт Архипов рассказал, как восстановить машину после частичного подтопления
Руководитель сервисного направления «Рольф» Никита Архипов рассказал «Российской газете», как восстановить автомобиль после затяжных дождей. Первым делом требуется понять, насколько серьёзно пострадала машина. Если уровень воды так и не поднялся выше порогов – главные риски связаны с тормозами, ходовой частью, ступицами, выхлопом и датчиками. В случае когда вода уже внутри салона, под удар попадает вся электроника: проводка, блоки управления, ковровое покрытие, шумоизоляция и элементы безопасности вроде подушек. Затопление по пояс сидений и выше – это критичный сценарий, чреватый выходом из строя ЭБУ, ABS, мультимедиа, а также попаданием влаги в двигатель, коробку и топливную систему.
Главное табу – не крутить стартер, если вода, скорее всего, добралась до воздухозаборника. Вода, в отличие от топливовоздушной смеси, не сжимается. Запуск в такой ситуации почти гарантированно приводит к гидроудару: шатуны гнутся, поршни теряют форму, в блоке могут пойти трещины, и ремонт выйдет в копеечку.
До того как повернуть ключ, придётся осмотреть весь впускной тракт. Воздушный фильтр, его корпус, патрубки на впуске, дроссель и – отдельно – интеркулер (на турбированных версиях) требуют пристального внимания. Обнаружили мокрый или покорёженный фильтр или просто следы влаги? Двигатель трогать нельзя. Всё нужно разбирать, сушить, а если есть подозрение на воду в цилиндрах – выкручивать свечи или форсунки и удалять влагу вручную.
Моторное масло после подтопления – отдельная история. Насторожить должна любая эмульсия: бежевая или серая муть под крышкой горловины, на щупе, подозрительно высокий уровень, водяные капли или посторонний запах. Даже когда ничего явного нет, но машина провела в воде долгое время, проще и дешевле поменять масло с фильтром, чем потом капиталить мотор.
Влага вполне способна проникнуть не только в двигатель, но и в трансмиссию. Раздатка, коробка передач, мосты и редукторы снабжены сапунами – через них при резком охлаждении горячего агрегата вода втягивается внутрь. Если трансмиссионное масло на вид мутное, вспененное, светловатое или видны капли воды – замена обязательна. Автоматическую коробку при подозрении на намокание лучше вообще не трогать до диагностики: вода в ATF быстро убивает фрикционы, гидроблок и соленоиды.
Электрика – самый капризный узел после контакта с водой. Контакты окисляются, дорожки плат гниют, сопротивление в цепях растёт, датчики выдают ложные показания, блоки перестают общаться друг с другом. В зоне риска – блоки управления мотором, ABS/ESP, «комфорт», монтажный блок с предохранителями, проводка под ковриками и в порогах, генератор и стартер.
Распространённая ошибка – высушить верхние коврики и успокоиться. Если вода оказалась в салоне, влага так и останется под основным ковролином, впитываясь в шумоизоляцию и жгуты проводов. Правильный подход: убрать коврики и сиденья, приподнять ковролин, тщательно просушить металлический пол, проверить все разъёмы, обработать очаги коррозии и провести антибактериальную обработку салона.
Даже тормозная система требует перепроверки. После форсирования луж временное снижение эффективности – обычное дело, но если автомобиль вынужденно стоял в воде, суппорты могут «закиснуть»: направляющие окисляются, смазка вымывается, колодки ходят туго. Смотреть нужно диски, колодки, пыльники, тросы ручника и механизмы ABS.
Грязевая вода – настоящий абразив для подвески. Она пробирается под пыльники ШРУСов, шаровых и рулевых наконечников, сайлентблоков и ступиц. Заподозрить проблемы стоит при появлении гула от ступицы, щелчках на повороте, люфтах, стуках на дорожных неровностях, вибрации или если машину начинает уводить в сторону.
Самый опасный сценарий – автомобиль заглох прямо в луже. Повторная попытка завестись – почти гарантированный удар по кошельку. Зажигание следует отключить сразу, переместить машину на буксире или эвакуаторе, и только потом проверять впуск, масло, свечи. «А вдруг заведётся с пары раз?» – эту мысль лучше гнать прочь. Она запросто может превратить профилактический осмотр в полноценный капитальный ремонт двигателя.
Ранее «За рулем» подробно разобрал, чем чреват контакт воды с автомобильными узлами.
Выставка СТО EXPO 2026
Крупнейшая выставка запчастей и послепродажного обслуживания в России – СТО EXPO – стала бесплатной для наших читателей! За рулем - официальный партнер мероприятия, а значит, вы можете посетить экспозицию с 26 по 29 мая после простой регистрации по ссылке.
До встречи на СТО EXPO, друзья!
