Можно ли откачать бензин из бака современных машин? Ответ эксперта
Сергей Петров: Слить бензин из бака современных авто без спецоборудования нельзя
Современные автомобили устроены так, что откачать бензин из бака без специального приспособления почти нереально. О тонкостях конструкции рассказал независимый автоэксперт Сергей Петров.
В машинах стоит специальная заглушка или клапан – именно они блокируют попытки слить топливо.
«Если же речь идет о грузовом или относительно старом транспорте, то, наверное, можно. Для этого нужен шланг. Чтобы откачать топливо, надо создать разрежение – примерно как пьют напиток через соломинку. Но на большинстве современных машин не только есть такой клапан, но и система подачи топлива довольно сложная: трубки изгибаются так, что обычным шлангом топливо, скорее всего, не откачать», – пояснил эксперт.
Петров подчеркнул: даже если добраться до бензина теоретически возможно, безопасность под вопросом. Из-за малейшей ошибки может возникнуть статическая искра или утечка паров – риск пожара крайне высок.
О способах защиты автомобильного имущества «За рулем» недавно рассказывал.
- «За рулем» можно читать в Одноклассниках
Источник: Газета.Ru
