Как правильно помыть двигатель автомобиля и какую химию лучше использовать?
Эксперты дали советы по правильной и безопасной мойке двигателя автомобиля
Мыть двигатель автомобиля – задача неоднозначная и требующая осмысленного подхода. В одних ситуациях от этой процедуры лучше отказаться, в других она жизненно необходима.
Скажем, если вы собрались гнать машину на ремонт, мотор трогать не стоит. Масляные потеки – отличный ориентир для механика, чтобы быстро найти утечку. То же касается и продажи: идеально чистый мотор насторожит покупателя куда больше, чем его запыленный вид.
А вот после зимы, когда под капотом скапливается смесь пыли с едкими антигололедными реагентами, мойка становится спасением. Если из двигателя подтекает масло или антифриз, грязь нарастает быстрее, так что процедуру можно проводить чаще. Внедорожная эксплуатация тоже входит в список показаний.
Почему нельзя запускать?
Наросшая «шуба» – это не просто вопрос эстетики. Она действительно работает как шуба, мешая охлаждению, что может привести к перегреву и дорогостоящему ремонту. Плюс ко всему, слои грязи становятся проводником для утечки тока, сбивая работу датчиков и навесного оборудования. Агрессивная «химия» в составе отложений ускоряет коррозию металла и убивает пластик с резиной.
Чистить мотор лучше паром. Парогенератор подает струю под давлением всего 9 бар (в отличие от «Керхера», который выдает 160 бар и выше). Из-за меньшей плотности и высокой температуры пар отлично размягчает застарелую грязь в самых трудных местах, при этом риск повредить электронику минимален.
Домашняя мойка: экипировка и химия
Если решили делать все сами, подготовьтесь. Вам понадобятся перчатки и респиратор – составы для мотора могут вызвать аллергию. Возьмите кисти разного размера, ножницы, полиэтилен и фольгу для защиты уязвимых узлов, а также специальную автохимию. Не экономьте на тряпках и бумажных полотенцах.
Категорически не берите обычную активную пену для кузова или дешевую бытовую химию. В отличие от них, спецсредства для моторов не окисляют контакты и безопасны для резины и пластика. Сода и мыло против масляных отложений вообще бессильны.
Профессиональные средства бывают на водной основе или на базе нефтепродуктов. Среди них есть концентраты (самый экономичный вариант), спреи и готовые к применению жидкости. Перед покупкой всегда смотрите на срок годности – обычно он не превышает трех лет.
Пошаговая инструкция
Вот как действовать в гараже:
  • Снимите пластиковую декоративную крышку.
  • Уберите из подкапотного пространства листья и крупные комья грязи.
  • Обязательно укутайте пленкой или фольгой воздухозаборник, блок управления, АКБ, генератор, проводку и блок предохранителей.
  • Нанесите моющее средство строго по инструкции. Воду на этом этапе использовать нельзя – она снизит эффективность «химии».
  • Прочистите труднодоступные места кисточками.
  • Смойте пену водой под низким напором, стараясь не лить прямо на электрику.
  • Если грязь осталась, повторите цикл.
  • Просушите все тряпками, бумажными полотенцами или сжатым воздухом. Феном тоже можно, но следите, чтобы не перегреть пластик и изоляцию.
  • Снимите защитную пленку. Для пущей сохранности нанесите консервант.
Главные правила безопасности
Процесс требует внимания. Мойте мотор в помещении с хорошей вентиляцией или на площадке с дренажем. Двигатель должен быть остывшим (оптимум – 30-40 °С). Лить холодную химию на раскаленный мотор чревато деформацией ГБЦ.
Перед началом обязательно обесточьте авто, скинув минусовую клемму. И никогда не используйте аппараты высокого давления. Даже если в сервисе уверяют, что все ок, лучше отдать машину в детейлинг-студию с гарантией на такие работы.
Подводные камни и мифы
Опасна не сама мойка, а сочетание агрессивной химии и мощной струи воды. Последствия – коррозия, повреждение проводки, генератора, срыв крепежа, вымывание смазки и, как итог, заклинивание деталей. Восстановление может стоить целое состояние.
Многие любят заливать все WD-40. Не делайте этого. Это не очиститель, а смазка-растворитель. Минеральные масла в его составе после высыхания образуют липкую пленку, которая притягивает еще больше грязи.
Если машина на гарантии, мойте мотор только на проверенном СТО, которое берет на себя ответственность. И все равно лучше стоять рядом и контролировать процесс.
Главные выводы: мойка двигателя нужна, чтобы убрать масло, антифриз и реагенты, особенно после зимы. При активной езде (особенно по бездорожью) проводите ее чаще. Покупайте только специализированные составы, не используйте «Керхер», а все работы делайте с головой и техникой безопасности.
Ранее «За рулем» рассказывал, как правильно мыть подкапотное пространство, чтобы не навредить электронике.
Источник:  Autonews.ru
