Почему короткая поездка на тросе может угробить машину?
Редкий владелец машины с автоматом не слышал страшилок про буксировку. И, надо признать, большая часть этих рассказов имеет под собой реальную основу. По данным Pravda.Ru, одна из самых губительных для трансмиссии ситуаций – попытка отбуксировать авто с АКП при выключенном моторе, и вот почему.
В механике все проще: пока колеса крутятся, детали коробки смазываются за счет разбрызгивания масла. В автомате этот процесс принудительный. Насос, который гоняет жидкость по каналам и к трущимся поверхностям, жестко привязан к двигателю. Когда мотор заглушен, давление падает до нуля, и ведущие колеса продолжают вращать планетарные ряды и подшипники в условиях масляного голодания.
ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2026-2027 Проголосуйте за лучшие автомобили на российском рынке, получите шанс выиграть LADA Azimut. УЧАСТВУЮ! |
Важный момент: правила буксировки – не универсальные. Они сильно различаются от модели к модели, поэтому без руководства по эксплуатации тут не обойтись. К примеру, некоторые автопроизводители разрешают перемещение на тросе только на пару километров (2-3 км) при скорости не выше 30 км/ч, причем строго с работающим двигателем. А вот другие – особенно это касается машин с полным приводом или преселективными роботами – такую буксировку с колесами на асфальте вообще исключают. Для них нужен эвакуатор с полной или хотя бы частичной погрузкой.
Почему двигатель должен работать
По сути, при буксировке с выключенным мотором вращаются выходной вал и главная передача, а через них крутящий момент уходит к планетарным механизмам. При отсутствии давления масла в системе не охлаждаются сцепления, не смазываются шестерни и подшипники валов. Результат может проявиться быстро: буквально за 5-10 минут в зонах контакта температура переваливает за 150 °C. Последствия – закалка металла, вытекание уплотнителей и стружка в гидроблоке. Даже если после такой поездки коробка доедет до сервиса, ее остаточный ресурс может упасть на 30-50 процентов.
Работающий двигатель, конечно, создает давление. Но тут тоже есть подвох: на холостых оборотах производительность маслонасоса составляет лишь 30-40% от номинала. При реальной нагрузке от буксируемой массы этого часто не хватает для нормального охлаждения. Поэтому все допуски вроде «10 км со скоростью до 30 км/ч» – это предельные значения для идеально исправной коробки и ровной дороги. Стоит добавить подъем, боковой ветер или включенный кондиционер – и баланс смещается в сторону перегрева.
По словам инженера по эксплуатации автомобилей Артема Николаева, даже короткая буксировка с нарушением заводских требований нередко оказывается скрытой причиной проблем, которые затем проявляются жесткими переключениями и ошибками блока управления. Владелец обычно думает, что коробка просто износилась, а не вспоминает инцидент с буксировкой пару дней назад.
Как буксировать правильно и безопасно
Если дистанция превышает допустимую, единственный безопасный способ – частичная погрузка на эвакуатор. Ведущие колеса поднимают на платформу, а ведомые катятся по земле. Для переднеприводных машин поднимают переднюю ось, для заднеприводных – заднюю. Полный привод – это уже сложнее: тут нужна либо полная погрузка, либо специальная тележка под одну ось (если конструкция это предусматривает и позволяет заблокировать межосевую передачу).
Интересно, что сам автомобиль с автоматом тоже может выступать в роли буксировщика. Главное – действовать аккуратно и свериться с инструкцией. Основное правило – плавность: никаких рывков, разгон не выше 40 км/ч и фиксация передачи в ручном режиме, чтобы исключить самопроизвольные переключения под нагрузкой. Подъемы лучше объезжать – на них нагрузка на систему охлаждения масла растет в разы.
