Замена жидкости в АКП: по регламенту или чаще? Полностью или частично? Самому или на сервисе?
Эксперты «За рулем» развенчали заблуждения о рабочей жидкости гидромеханических автоматов
Самостоятельно или на сервисе менять жидкость в АКП?
Самостоятельно лучше проводить частичную замену, причем почаще. Если купили подержанный автомобиль, то есть смысл провести двух-трехкратную частичную смену.
Аппаратную замену на сервисе можно проводить несколько реже.
Альтернативные способы
Существует способ самостоятельной «как бы полной» замены жидкости, вызывающий множество споров. При работающем моторе размыкаем контур возврата жидкости из теплообменника в коробку и направляем струю в некую емкость. При этом насос коробки выкачивает жидкость из коробки, а потом владелец, остановив двигатель, восполняет потерю уровня. Повторив процедуру несколько раз, промываем коробку чистой жидкостью.
Широко распространенный шестиступенчатый автомат Hyundai/Kia: фильтр поменять без разборки нельзя. Стрелкой показана заливная пробка. Уровень выставляется с помощью переливного отверстия на боковой крышке.
Вроде бы проведена полная замена своими силами, однако есть нюанс. Дело в том, что жидкость возвращается в коробку у разных моделей АКП по различным путям. У современных жидкость не сливается в поддон, как у редких старых конструкций, а идет на смазку под давлением валов, втулок, осей и упорных шайб шестерен. И если мы не будем подавать жидкость под давлением (мы же разорвали контур), то эти элементы будут работать в нерасчетном режиме. Да, без нагрузки, да, недолго. Но вы же любите свою коробку?
Есть и другой способ самостоятельной полной замены, который подходит только для автоматов с поддоном и фильтром. Снимаем их. В отверстие, через которое насос забирает жидкость из поддона через фильтр, герметично вставляем шланг, другой конец которого опущен в емкость с новым продуктом. Подо всей коробкой, у которой снят поддон, располагаем достаточно большое корыто.
Пускаем двигатель. Насос засасывает жидкость из чистой емкости, а из всей гидроплиты в корыто сбегают струйки жидкости разной интенсивности. Вот теперь агрегат работает как в штатном режиме: насос забирает чистую жидкость, разгоняет ее по всей коробке, гидротрансформатору, теплообменнику и смазывает все нужные валы и втулки. И только полностью совершив рабочий цикл, она стекает в корыто. Выработали примерно один полный объем коробки, – можете всё собирать, заливать жидкость и выставлять уровень.
Даже не думайте промывать фильтр. Только замена!
Как продлить жизнь АКП
Обеспечить долгую и надежную работу гидромеханического автомата может соблюдение простых правил:
1. Не перегружайте коробку. Сюда входят частые резкие старты на светофоре, езда с высокой нагрузкой и буксировка прицепа. Сокращают ресурс горные дороги и бездорожье.
2. Не ездите слишком быстро. На скоростях за 110–130 км/ч растет температура жидкости, а нагрузка на шестерни и подшипники велика.
3. Чаще меняйте жидкость.
4. Контролируйте температуру жидкости. Желательно, чтобы она не превышала 100 °C. Если ваши условия эксплуатации (дороги, климат, загрузка машины и даже темперамент водителя) приводят к более высоким значениям, то требуется наладить штатное охлаждение или установить дополнительный теплообменник.
Фейковая адаптация
На сервисе вам предлагают сделать адаптацию коробки после замены? Такого понятия нет – есть только полный сброс адаптации коробки, то есть «забывание» ее приспособленности к стилю езды владельца, его ездовым циклам, износу АКП и так далее.
Все более-менее современные автоматы постоянно адаптируются самостоятельно. После замены одной только жидкости рабочие элементы агрегата остаются прежними, меняются только характеристики жидкости, да и то не принципиально. Поэтому коробка быстро подстроится под новую жидкость. А сброс адаптации актуален только после полной переборки АКП, когда все элементы должны работать по-новому.
Замена жидкости в коробке ее убила, хотя жидкость была нормальная? Объяснили, что произошло.
Свежие выпуски журнала всегда доступны на маркетплейсах:
