Как защитить топливный бак — 5 проверенных приемов и 8 гаджетов
Эксперты «За рулем» назвали лучшие устройства, препятствующие хищению топлива из бензобака
Антисливные устройства
Cap assy-fuel filer 31180-5HA00
 Примерная цена 500 ₽
Запираемых пробок такого типа в продаже много – у данной указана применяемость для марок Hyundai и Kia. Шнуром такую пробку не пристегнуть, а потому после отпирания возникает неудобная ситуация: куда ее деть-то? Идти вместе с ней и с ключом на оплату?
Степень защиты – удовлетворительная.
DA-02905 Защита бензобака антислив поворотно-откидной
Примерная цена 1400 ₽
Стальное поворотно-откидное устройство под размер 105 мм. Замок встроенный. Крепление – четырьмя винтами (жалко, что не отрывными). Ключ – шестигранник со штифтом. Пробка на замковой части напоминает пепсикольную.
Степень защиты – высокая.
RBB-0500. Защита топливного бака Антислив-80 Танк
Примерная цена 3300 ₽
Поворотно-откидной блокиратор доступа к горловине бака диаметром 105 мм. Ключ – эксцентрик. Четыре винта крепления к горловине при закрытой крышке защищены. Пробочка на замке напоминает пепсикольную.
RBB-0700
Примерная цена 4800 ₽
Конусообразная крышка из оцинкованной стали подойдет для грузовиков, например, марок Sitrak, Shacman, Foton, Dongfeng, FAW и других. По нижнему контуру проходит маслобензостойкая прокладка. Ключ – шестигранник с центральным ­штифтом.
Антислив
Примерная цена 280 ₽
Забавная составная конструкция, напоминающая сетку мясорубки. Описания нет, названия тоже. Фиксация внутри заливной горловины неустойчивая. Чем-то напоминает дроссельную заслонку. Установка требует немало времени.
Степень защиты – невысокая.
Антислив бензина на ВАЗ
 Примерная цена 650 ₽
Указана совместимость с ВАЗ 2108–2115, Приорой, Калиной, Грантой. Вставка устанавливается в патрубок заливной горловины, доработки не требуются. Конструкция пропускает топливо внутрь, но блокирует попытки обратного слива. Установка требует изрядной возни.
АЗГ Антислив 022 411
 Примерная цена 2500 ₽
Антисливная крышка топливного бака с горловиной диаметром 51 мм для автомобилей Газель. Крепление – винтами с отрывными головками. Навесной замок с дужкой диаметром не более 12 мм в комплект не входит.
Защита бензобака Антислив 105 наружная сплошная
 Примерная цена 1600 ₽
Блокиратор, напоминающий кастрюльку. Закрывает доступ к горловине диаметром 105 мм. Требуется навесной замок с дужкой диаметром не более 11 мм.
Сифон антисливной АКАС001 80 мм с защитной сеткой
Примерная цена 2300 ₽
Подходит для всех топливных баков с диаметром горловины 80 мм – грузовиков КАМАЗ, MAN, Volvo, Mercedes-Benz, DAF и других. Насадка устанавливается на горловину бака и крепится на ней винтами. Штатная пробка при этом вворачивается в верхнюю часть насадки. Перфорированный стакан не мешает заправке, но не позволяет опустить в бак сливной шланг.
Сифон антисливной АКАС002 60 мм с защитной сеткой
Примерная цена 2400 ₽
Вариант антисливного сифона для автомобилей Scania. Стакан с перфорацией защищает от применения сливного шланга. Отличается от АКАС001 метрической ­резьбой.
Что предпочесть?
Всё определяется конструкцией автомобиля. На большинство легковушек подойдут только запираемые пробки или устройства-антишланги. Конечно, просунуть шланг в современный топливный бак, как правило, довольно тяжело, в отличие от тех же Жигулей, однако вполне возможно. Лично убедились в этом на примере редакционного Ларгуса.
Для грузовых автомобилей выбор решений шире – и это объяснимо. Их баки обычно находятся на самом виду, а потому более уязвимы. При этом у них нет габаритных ограничений, что позволяет применять почти любые решения – даже с амбарными замками.
НЕ СЛИТЬ, ТАК НАГАДИТЬ?
К сожалению, свободный доступ к горловине бензобака порой порождает у нецивилизованных сограждан желание просто напакостить владельцу машины. Один припарковался на чужом месте, другой перекрыл проезд, третьего мы тоже за что-то не любим… В таких случаях бак не осушают, а наоборот – наполняют всем, чем только можно.
Для удаления содержимого бак, как правило, приходится снимать. В начале 70‑х годов одному из авторов пришлось проделывать это на Жигулях, которые дворовая шпана загрузила тряпками, щебнем, листьями и прочей гадостью…
На заправках появился низкосортный бензин – что делать, чтобы защитить двигатель, «За рулем» рассказал ранее.
Свежие выпуски журнала всегда доступны на маркетплейсах:
